Silnik 3-fazowy i kabel 4-żyłowy - podłączenie do skrzynki bezpieczników
Szanowni Eksperci,
bardzo proszę o pomoc w prawidłowym podłączeniu starej zszywarki ZD-2SR do skrzynki z bezpiecznikami. Problem jest w tym, że silnik (0,4 kW) jest podłączony kablem 4-żyłowym wykorzystującym L1, L2, L3 i PE (podłączone do obudowy), bez używania N. Czy mogę podłączyć to wszystko do nowej instalacji elektrycznej z pominięciem N? Dać różnicówkę (ale wtedy co z N)? Czy wystarczy dać jeden wyłącznik 3-fazowy 16A?
Dla silnika wystarczą trzy fazy i PE.
Resztę powinien zrobić elektryk, mimo wszystko.
Silnik powinien mieć zabezpieczenie termiczne, tak na marginesie.
[quote=“elpapiotr, post:2, topic:13442, full:true, full:true”]
Dziękuję za szybką odpowiedź. Rozumiem zatem, że oprócz różnicówki i eski, konieczny jest wyłącznik silnikowy nawet dla tak małego silnika 400 W?
We wcześniejszym pytaniu, chodziło mi o to, czy wszystko będzie działać (głównie różnicówka) bez użycia przewodu N.
EDIT:
Wyłącznik silnikowy jest zamontowany na maszynie.
Będzie działać, nie ma obawy.
[quote=“elpapiotr, post:4, topic:13442, full:true, full:true”]
Dziękuję za informację. Mam jeszcze jedno pytanie: czy lepiej dać jeden 3-fazowy różnicowo-nadprądowy, czy różnicówkę i trzy eski?
Nie trzy eski, a jedną potrójną. Poproś elektryka, by to wszystko sprawdził w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, poustawiał nastawy itp.
Czy zabezpieczenia 25A dla różnicówki i 16A dla eski będą wystarczające, czy przesadzone? O silniku wiem tylko, że ma 0,4 kW, a kabel zasilający ma 4x1,5 mm2.
EDIT:
To wszystko będzie montował elektryk, ale teraz chcę ustalić, jakie konkretne zabezpieczenia są potrzebne i o jakich wartościach.
odczytaj z tabliczki silnika wartości prądu i wówczas dobierz bezpieczniki , eski wystarczą 6A dla silnika 0,4kW ale eski powinny mieć charakterystykę typu C
