Scinanie sie obrazu z telewizji satelitarnej .
Witam wszystkich którzy mogą mi pomóc.
A mianowicie:
Dostałem telefon do klienta któremu wykonaliśmy całą instalację elektryczną i teletechniczną w budynku jednorodzinnym i wszystko grało przez 5 lat aż do teraz. Ma problem z telewizją: po jakimś czasie oglądania telewizji satelitarnej następuje - ścinanie (zatrzymanie)- się obrazu i tak dzieje sie od jakiegoś czasu. Zbadaliśmy instalację elektryczną i wszystko z nią jest oki. Zmieniliśmy tunery, sprawdziliśmy ustawienie (sygnał) anteny na miernikach, sprawdziliśmy na innych telewizorach to gniazdo antenowe i dzieje sie dalej to samo , wymieniony konwerter na antenie. Nie wiemy jaka jest przyczyna tego ścinania.
Nigdy wcześniej nie mieliśmy takich awarii więc nie wiemy gdzie szukać - brakuje nam już pomysłów.
Jako ciekawostkę podam, że nie dzieje sie to cały czas i warunki atmosferyczne też na to nie mają wpływu.
W innych pokojach telewizja śmiga bez zarzutów. Instalacja jest zrobiona na multiswitchu z 8 wyjściami.
Proszę o jakąś podpowiedż. Prowi
Nie ma co szukać w instalacji ani elektrycznej ani teletechnicznej - to jest wina odbiornika telewizyjnego LCD. Najlepiej sprawdzić podłaczając w to miejsce inny telewizor. Urządzenie szybciej się rozdupczy jak ta instalacja.
Zacznij kolego czytać to co wyjaśnił autor, a nie tylko piszesz bez opamiętania. Nasza cierpliwość dobiega końca. Potraktuj to jako ostatnie ostrzeżenie!!!
[STANCA]
Spradzanie telewizora w tym miejscu też już było i dzieje się to samo.
Podaj trochę więcej szczegółów dotyczących samej instalacji. Chodzi mi o to jak to jest zrobione tzn. czy to jest tylko sama satelita czy TV naziemna też. Jeśli połączona jest satka z naziemną to przez co, multiswitsch, sumator, itp. Czy zaciachy obrazu są na każdym kanale czy na niektórych. Zatrzymywanie obrazu z satelity najczęściej jest objawem słabego sygnału, ale nie zawsze. Napisz coś więcej to może coś zaradzimy. I jeszcze jedno czy były robione gdzieś połączenia kabli antenowych.
Jeżeli chodzi o system wykonania to jest to zrobione przez multiswitsch ( SAT +naziemna). Gniazda są TV-SAT i w tym miejcsu (salonie) są nawet 2 sztuki. I na każdym sie ścina. Po drodze te gniazda były przenoszone(łączone - jak to czasami sie zdarza przy wykończeniu).Co do programów to wydaje mi sie że na nie wszystkich programach sie ścina-po konsultacji z klientem poinformuję w 100% .
Jeśli jest możliwość to proszę zmierzyć poziomy sygnału TV naziemnej na wejściu do multiswitscha, a najlepiej wypiąć kabel z anteny TV naziemnej w multiswitschu. Często przyczyną takich problemów jest zbyt wysoki sygnał TV naziemnej na wejściu do multiswitscha zwłaszcza jak jest to kiepskiej klasy switsch, bo wtedy wycina kanały z niskich częstotliwości.
Wypadałoby przełączyć kabel zasilający gniazdo na inne wyjście multiswitcha.
Istotna może być odpowiedź na pytanie: CO jest podłączone do tego gniazda SAT? Jaki, lub jakie tunery? Spotkałem się już z takim problemem. U mnie problemy stwarzał ZTE z Neostrady.
Napisałeś kolego, że w innych pokojach TV działa bez zakłóceń. A sprawdzałeś wyjście z multiswitcha w kierunku gniazda które nie działa prawidłowo. Zamień na multiswitchu kabelki z gniazda dobrego i tego felernego. Może uszkodzone jest jedno z wyjść i ma słabszy sygnał.
Witam! Podaje się wartość sygnału na wejściu multiswitcha. W dużych ośrodkach miejskich może być przekroczony maksymalny poziom wejściowy w torze naziemnym (obraz czarny, lub zakłócenia interferencyjne). Czy jak odłączymy sygnał naziemny, to też następuje ścinanie się obrazu z tv-satelitarnej?
Najlepiej sprawdzić poziomy sygnałów przed multiswitchem jak i za . Jak jest to instalacja w okolicach komina EC4 to poziom sygnału z DVB-t może przesterowywać całego multiswitcha .
