Schemat instalacji elektrycznej - zmniejszenie mocy umownej.
Witam, mam podpięta instalacje elektryczną w lokalu usługowym, umowa była podpisana na warunkach wcześniej zawartych, moc umowna wynosi 22kW. Jako że w biurze działa tylko oświetlenie i 2 laptopy to taka moc nie jest potrzebna, przy zmianie mocy w ZE potrzebny jest schemat instalacji, czy może ktoś mi pomóc w narysowaniu takiego schematu? Chodzi dokładnie o podanie że w instalacji elektrycznej są założone mniejsze bezpieczniki. Obecnie moc jest na 22kW czyli bezpieczniki powinny być 40A a i tak są 20A. Potrzeba to przedstawić z bezpiecznikami 10A czyli na zapotrzebowaną moc 6kW. Instalacja elektryczna jest 3 fazowa. Bezpieczniki przedlicznikowe są topikowe 3x20A, liczydło dwutaryfowe model: Pafal 4102, Zegar taryfowy model Tactic 691, bezpiecznik za licznikowy różnicowoprądowy model, P304 40-30 AC. powierzchownie narysowałem co i jak mam podłączone ale chyba to nie wystarczy, potrzeba będzie coś jeszcze narysować, ale nie znam się na tym dokładnie i potrzebuje porady. liczę na wyrozumiałość i rzetelną odpowiedź. Pozdrawiam.
http://w749.wrzuta.pl/obraz/9GGYmAnsQDY/schemat_przylacza
witam Kolegów :slight_smile:
Moc 22 kW to pomiar bezpośredni, bez zamawiania mocy a co z tym jest związane nie płacisz za tzw moc zamówioną. Skoro zapłaciłeś za 22 kW mocy przyłączeniowej to nie widzę powodu dokonywać zmian.
Czym wieksza moc umowna,tym drozsza opłata przesyłowa,i zapewne stad pomysł aby zmniejszyc przydział mocy?
tak tylko chodzi o koszta, po co mam płacić za moc 22kW, jeśli z tego nawet nie skorzystam, dlatego chcę zmienić ta moc umowną na 6kW. muszę im dostarczyć schemat instalacji elektrycznej lokalu i przyłączenia w poprzednim poście dałem załącznik tego co jest u mnie w lokalu czyli przyjście 3 faz, liczydło, bezpieczniki oraz zegar. teraz pewnie muszę to zaopatrzyć w opis grubości przewodów gdzie jest to podpięte i jak zakończone.
Poproś kogoś kto wie jak narysować i jeszcze ma uprawnienia do podpisania się pod rys.
Na takich schematach jest potrzebny podpis osoby uprawnionej.
chodzi mi tylko o pomoc w narysowaniu z pieczątką i podpisem to mam załatwionego elektryka ze mi to sprawdzi itp. ale mi chodzi o to żeby mi ktoś pomógł w przygotowaniu takiego schematu żebym mógł go przedstawić w ZE. potem dopiero formalności z elektrykiem.
Taki schemat rysuje sie na kolanie w pięc minut. Co to za elektryk uprawniony,który robi z tego problem? Nie potrafi kilku kresek narysowac? Długopisu nie ma,czy co?
Kolego ZBYNIO, poproszę o ten schemat, jeśli można.
koledzy nie licytujcie się kto jakie schematy i w jakim czasie robi, mi chodzi o to żeby mi ktoś pomógł taki schemat przygotować. jak to wszystko się opisuje i od czego dokładnie zacząć taki schemat. Jak narysować podłączenie, opisać i narysować kolejne elementy. Skoro to takie 5 minut to nie wiem czemu to taki problem dla znawców, żeby pomóc w takim projekcie.
Wybacz Kolego ale widzę, że chcesz szkłem d… utrzeć.
Przedlicznikowe 10A !! W Enionie dostaniesz wyłącznik paramocowy za kilka stówek jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Nie wspomnę już o selektywności zabezpieczeń.
Czy policzyłeś ile będzie Cię kosztował obecny status? A cóż to za działalność gdzie chcesz zaoszczędzić kilka złotych??
Dla mnie nieporozumienie i w takie gierki bym się nie bawił.
kolego obecnie za rachunek jak mi przyszło pierwszy to prądu zużywam za ok 10-20zł a rachunek mi przychodzi ok 140zł (+) wiec sami rozumiecie. wiem że nie skorzystam z takiej mocy, bo w firmie jest używany tylko do zaprojektowania albo obliczenia na komputerze, wiec rozumiecie jaka to różnica w mocy, cała instalacje mam zrobioną, jest wszystko podłączone i działa, tylko chodzi o to że przepisywane jest to ze mnie na inną osobę i od razu trzeb nam zmienić moc, nie potrzeba nam takiej mocy, w ZE kazali nam narysować to co est w stanie obecnym tylko ze zmienionymi bezpiecznikami, zgłosiłem się tutaj o pomoc a widzę każdy pisze tylko żeby nabić sobie posty, wiem że można elektryka załatwić i wszytko ale też chcę trochę spróbować sił oczywiście z waszą pomocą a nie wypominkami.
No to szczęść Ci Boże. Mnie wisi ilość postów. Wpadłeś na forum i oceniasz nas. Oj, nie przystoi.
PS
Zrób skan rachunku i zapodaj go na forum, coś mi tu nie gra.
Z rachunkiem wszystko jest ok… Kolego Opornik a skąd przekonanie że skoro pomiar bezpośredni to za moc się nie płaci? Przecież na wstępie autor wyraźnie napisał, że chodzi o zakład usługowy zatem mamy do czynienia z taryfą C11 a nie G… Zatem płaci od mocy 22 kW i to w dwóch składnikach. Płaci opłatę przesyłową stałą i stawkę opłaty przejściowej. Ceny różne w zależności od dostawcy (opłata przejściowa wynika z rozporzadzenia i jest taka sama dla wszystkich dostawców )…
Więc może tak łatwo nie wprowadzajmy w błąd pytających…
Wracając do tematu… Energetyka nie może wymagać schematu przy obniżeniu mocy umownej… Po prostu składa się zamówienie na obniżenie mocy… Problem jednak jest w tym że robi się to do dnia 30 września na nowy okres taryfowy czyli dopiero od 1 stycznia następnego roku… Można dogadać się z dostawcą na obniżenie w trakcie roku taryfowego, ale wówczas płacimy zgodnie z taryfą stawkę powiększoną o 20%…
Co do schematu jeśli juz bardzo byś chciał… To nikt Ci zza kompa tego nie zrobi nie widząc instalacji… To rzeczywiście jest banalna sprawa, ale jak się widzi instalację… Taki schemat jednokreskowy jeśli już chcesz go koniecznie zrobić można ograniczyć do zasilania, WLZ, zabezpieczenia przedlicznikowego licznika i odznaczenia instalacji wewnętrznej odbiorcy… Energetyki nie powinno interesować co Ty masz w domu… Ich interesuje tylko to że to ma być wykonane zgodnie z normami i przepisami i ktoś musi wziąć na siebie odpowiedzialność i wystawić oświadczenie, że instalacja jest sprawna i nadaje się do eksploatacji.
Powtarzam, ZE bezpodstawnie żąda schematu, prawdopodobnie dla zbycia. Poproś o podstawy na których opierają prośbę o dostarczenie schematu. Podaj jak możesz jaki to zakład i jaki rejon.
koledzy dokładnie to chodzi o taryfę C12a, to co narysowałem jest dobrze ? czyli do tego muszę dorysować jeszcze WLZ (wewnętrzną linie zasilającą) czyli od bezpieczników w kamienicy przyłączenie do siebie do bezpieczników przedlicznikowych ?
Jeśli już koniecznie chcesz ten schemat to powinien być on jednokreskowy… I nie daj zabezpieczenia przedlicznikowego 10A… Można oszczędzać ale bez przesady… Czy nie da się zmienić tej taryfy na grupę G? Kto to przejmuje? Instalacja z zabezpieczeniem przedlicznikowym 10 A przysporzy wielu, bardzo wielu kłopotów… Nie rób jaj jeśli już to zmień na zasilanie 1-fazowe jesli nie ma tam potrzeby 400V. 20A to wg mnie minimum na przedlicznikowym…
Ps. Opłata stała od 22kW w Lubzelu w grupie C12a miesięcznie wynosi 76,09 PLN…
Zmień sobie kolego kstanek moc na 9 KW, czyli zastosuj zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C16A i narysuj schemat jednokreskowy na druku załącznika do umowy przyłączeniowej. I to wszystko. Nie dziwię się, że Ty nie możesz sobie z tym poradzić, ale jeżeli elektryk ma z tym kłopoty, to po prostu zmień elektryka, bo się tylko nachodzisz niepotrzebnie przy takiej błahej sprawie.
W każdej chwili możesz wrócić do uprzedniej mocy przyłączeniowej bez dodatkowych opłat. Potwierdzenie znajdziesz w Lubzelu.
elektryka zadnego jeszcze nie ma. co do zmian to ok, można robić to na tym bezpieczniku, za jeszcze jak powinno wyglądać to jedno kreskowe ? resztę już sobie po radzę. taki przykładowy schemat na 3fazowej instalacji.
