Norma E SEP 004 od początku ma zapis dotyczący rur i ilości kabli tj.
1 rura 1 kabel - nawet drobnica typu 3x2,5.
Czy jest możliwość ominięcia tego zapisu?
Np mamy w terenie jakieś oprawy dekoracyjne i trzeba 10x YKYżo 3x2,5 lub jakieś drobne urządzenia 10 rur 50??
Kolego zajmuję się projektowaniem stacji elektroenergetycznych WN i NN dla Zakładów Energetycznych i PSE S.A.
Tam mają taką zasadę (zawarta w ich wewnętrznych standardach) że wypełnienie rury nie może przekraczać 30%. Ja tą zasadę stosuję wszędzie.
Musisz sobie więc policzyć pole powierzchni rury (wewnątrz) i zsumować pola powierzchni kabli które chcesz do niej włożyć, one nie powinny przekraczać 30%.
Ilość wolnej przestrzeni jest wystarczająca do zaciągnięcia kabli a jednocześnie można kilka kabli ułożyć w jednej rurze.
[quote=“zygimar, post:1, topic:14059, full:true, full:true”]
Wszystko na zdrowy rozsądek . Daj tyle rur żeby potem te kable móc wyciągnąć jakby co (żeby był względny luz). Na sygnalizacji ulicznej idzie mnóstwo kabli a w projektach po max 4 rury 110. Oczywiście to są wszystko małe moce także bez różnicy , natomiast ja bym 2 kabli 240 mm2 do jednej rury nie pchał np.
240 dwóch w jedną rurę to rozsądne
ale np. Dla YKY 3x20,5 osobne rury - takei wymagania normy a ono jest w rozporządzeniu powołana.
1 rura 1 kabel.
możesz podać gdzie dokładnie w tej normie jest to zapisane ?
1 rura 1 kabel.
możesz podać gdzie dokładni w tej normie jest to zapisane ?
[quote=“JAN_CYK, post:5, topic:14059, full:true, full:true”]
Dokładnie pisze o tym w p. 3.2 - Układanie kabli w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi.
1 rura 1 kabel.
To chyba sam Boczkowski ustalał chyba z transie podczas sympozjum SEP 😂
Jak wy to wykonujecie/ projektujecie kanalizacje.
Tak jak piszą w SEP 1 rura 1 kabel?
Jeden kabel w jednej rurze.
Jak leci 3x kabel 15kV to też na każdą faze osobna rura?
[quote=“marcin225, post:11, topic:14059, full:true, full:true”]
No cóż, skoro nie rozumiesz różnicy pomiędzy kablem a żyłą kabla to nic na to nie poradzę.
[quote=“opornik, post:12, topic:14059, full:true, full:true”]
Rozumiem , że np XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV jest dla Ciebie Panie Projektancie żyłą?
kłócicie się zajrzyjcie do normy kable z danego obwodu - układu mogą być w 1 rurze.
W normie niestety zapis zrobili idiotyczny i problem wykonawczy
prowadzacie np 5 obwodów do opraw w ziemi - architektonicznych
nie dość że 5 rur to jeszcze każda min 50mm2 - tez taki zapis w normie
Co do meritum to odpowiedziałem Ci na początku tego wątku już.
