Witam ![]()
Czy rury PCV np. typu RB można wykorzystywać do montażu instalacji n/t na zewnatrz budynków?
Jeżeli rozejrzeć się wkoło to większość instalacji na zewnątrz wykonana jest z takich rur.
Czyli można, czy na pewno ?
Rury typu RB jak podaje producent należy stosować do instalacji wewnątrz budynków, zakres temperatury pracy
od –5 C do 60C.
W związku z powyższym mam pytanie.
Jakie Koledzy stosujecie rury instalacyjne np. na elewacji budynku?
W sklepach, hurtowniach trudno znaleźć rury przystosowane do pracy w niskich temperaturach , odporne na UV a takie się produkuje .
Dla przybliżenia tematu klasyfikacji rur instalacyjnych można spojrzeć na stronę http://www.kopos.pl/katalog/pdf/tytul.pdf( ten namiar mam dzięki Koledze EDI ) ![]()
Będę wdzięczny za uwagi i pomoc w temacie , może jeszcze jakieś linki?
Generalnie trzeba się dowiedzieć czy dany typ rury z PCV jest odporny na promieniowanie UV. Można domniemywać, że znakomita większość typowych rur instalacyjnych dostępnych w sklepach i hurtowniach elektrotechnicznych nie jest odporna ale wiążące informacje można uzyskać tylko od producenta lub porządnego sprzedawcy. Ze swojej działki (obudowy, skrzynki, puszki
) mogę powiedzieć, że osprzęt z tworzywa PCV nie nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków właśnie z powodu braku odporności na działanie UV.
Myślę, że ciekawą ofertę i informację można zanaleźć pod tym adresem:
www.technodat.com.pl
p.s.
Obudowy, skrzynki, puszki
do stosowania na zewnątrz budynków to:
www.fibox.p
Dziekuję Koledze Inst za informację.
Koledzy litosci!
Srodek nocy …a tu nikt nie układa instalacji na zewnątrz?
…Może wydziwiam ale w hurtowniach robią duze oczy jak pytam o dane i certyfikaty rur instalacyjnych.
Pomóżcie!
Witam Kolegów.
Ja jestem ranny ptaszek i dopiero teraz przeczytałem post Akerwisa: są takie rury do stosowania na zewnatrz odporne na UV.
Znajdziesz na stronie http:/www.kopos.pl/
Są tez w katalogu KOPOSU rury metalowe na pewno odporne na UV.
Pozdrawiam, Janusz.
-Pomożemy!
Tu można kupić rury bezpośrednio od producenta z dostawą do domu:
http://www.emiter.gronet.pl/pl/index3.asp
Oto drobny przykład:
Rury elektroinstalacyjne spełniają wymagania normy branżowej BN-84/3067-01.01 “Rury elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych gładkie sztywne”.
PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE RURY ELEKTROINSTALACYJNE
Materiał PCW (twarde )
Rezystancja izolacji Min.100MOhm/m
Stopień ochrony IP 30 zapewniona ochrona przed przedostaniem się do wnętrza listew
i kanałów ciał obcych o średnicy >=2,5 mm, lecz brak ochrony przed wnikaniem wody
Klasa palności VO-materiał samogasnący nie podtrzymujący palenia
Temperatura montażu od -50 C do 600 C
magazynowania od -450 C do 600 C
Wytrzymałość na nacisk 750N w ciągu 1 min.
Wytrzymałość na uderzenia 0,5J
Odporność na światło dzienne >5 wg 8-stopniowej skali niebieskiej
Witam ![]()
Serdeczne dzięki Wszystkim za pomoc.
Problem w tym że nie jestem pewien czy rury RB mozna stosować do instalacji na zewnątrz .
Podana temperatura -5 C jest temperaturą montażu…a jaka jest temperatura pracy ? czy można przyjąć temperaturę magazynowania. Osobiście uwazam że nie ,dlatego szukam rur które mogą byc montowane w niższych temperatutach tj -25C.
Potrzebuję małej ilości rur (około 40 mb).
W sklepach odpowiednich rur ( temperatura) nie ma, w hurtowniach nie opłaca sie sprowadzać. ![]()
Praktycznie ułożone typowe rury RB na zewnatrz po kilku latach wyglądają delikatnie mówiąc nieciekawie ,powyginane, ciemne, złączki popękane.
Może sie mylę z oceną przydatności rur RB, dlatego prosiłem o pomoc w temacie…można czy nie można układać…jakie rury Koledzy układacie czy inspektorzy nie robią problemów przy odbiorze? ![]()
-Błędy podane od producenta wynikły przy kopiowaniu, bo u mnie wyszło dobrze, a na Forum zamiast stopni C doszło po jednym 0 za dużo.
-Nie zmienia to faktu, że temperatura magazynowania -45 stopni C to także wytrzymałości na mrozie tych rur. Żadnych innych rur już bym nie szukał na rynku.
