Rury deszczowe jako zwody
Witam Kolegów serdecznie.
Ostatnio podczas wykonywania pomiarów instalacji odgromowych spotykam się z takimi oto sytuacjami:
budynek o dachu płaskim , 3 -6 klatek schodowych
instalacja odgromowa wykonana przy budowie (20-30 lat temu)
Podczas remontu dachu wykonawca jednocześnie wywala zwody poziome biegnące przy krawędziach wzdłuż długości budynku i tam jako zwody stosuje rury służące do odprowadzania wody (rynny te poziome).
Przewody odprowadzające łączy z tymi rynnami .Blacha stalowa ocynkowana powyżej 0,5 mm (zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001 pkt 2.1.4 “Naturalne części składowe”) Jednak te rury (rynny) są poniżej krawędzi dachu a nie bezpośrednio nad dachem (jak zwód )ponieważ inaczej nie odprowadzały by wody z dachu.
Czy w takiej sytuacji jest zapewniona ochrona odgromowa? -ja mam wątpliwości i dlatego proszę kolegów o podzielenie się ze mną swoimi uwagami w tym temacie.
Pozdrawiam Czear 100
p.s. zawsze łącze wszystkie obróbki blacharskie z istniejącą siecią zwodów ale według mnie to inna sprawa
Witam Wszystkich!
A czy te rynny nie łączą się przypadkiem za zwodem pionowym? Byłoby to jakimś rozwiązaniem. Bo same rynny to na pewno nie zwód poziomy.
Tak ,łączy te rynny z przewodami odprowadzającymi pionowymi .Ale tak jak napisałem te rynny są poniżej powierzchni dachu a ztego co wiem to zwody mocuje się na powierzchni dachu z zachowaniem odstępów izolacyjnychi td.
pobieżnie oceniając, rynny te chronią obiekt od siebie w dół - dach nie jest w strefie chronionej.
trochę krótka ochrona.
Witam Kolegę Cezara i wszystkich Kolegów na FORUM.
PN-IEC 61024-1
2.1.4 „Naturalne" części składowe
Następujące części budowli mogą być rozpatrywane jako „naturalne" elementy zwodów:
c) metalowe części, takie jak: rynny, ornamenty, poręcze itp., których przekrój jest nie mniejszy niż przewidziany w normie dla zwodów;
Kolejny zapis w normie który mi się trochę nie podoba z tymi rynnami.
PN-86/E-05003/01
3.2. Wykorzystanie elementów przewodzących obiektów oraz elementów metalowych zewnętrznych jako naturalnych części urządzenia piorunochronnego. Metalowe elementy obiektu o wymiarach wg tabl. 1 należy wykorzystywać, kierując się następującymi zasadami:
a) jako zwody należy wykorzystywać (tabl. 2):
  • elementy metalowe wystające ponad dach,
    Każdy dach powinien być chroniony zwodami poziomymi siatką o odpowiednich wymiarach. Siatka ta instalowana jest nad powierzchnią dachu lub jest elektami pokrycia w przypadku dachu z blachy.
    Bóg Zeus obdarza nas piorunami z góry (pomijam pioruny kuliste) więc aby rynna spełniała ochronę i wchodziła u układ siatki ochronnej powinna wystawać ponad dach - tylko czy to mądre?
Witam Kolege Krystyna
I wszystko jasne:)
Upewniłem się co do tego ,że nie jest to całkiem dobrze .
Pewnie więcej mi pomiarów nie zlecą ale zalece uzupełnienie brakujących zwodów poziomych.
Pozdrawiam Wszystkich i dzięki za podpowiedzi.
Kolego Cezary, to jest tylko moje zdanie które może być omylne.
Ale dodam:
Wg mnie taka zmiana wymaga nowego projektu i nowej “metryki urządzenia piorunochronnego” co może wykonać tylko projektant z uprawnieniami budowlanymi.
Czy wykonawca to wykonał???
Witam ponownie Kolege Krystyna oraz pozostałych użytkowników Forum.
Pisząc “wykonawca” miałem na myśli firmę robiącą remont pokrycia dachu:papa.obróbki blacharskie itp.
Ale jak wszyscy wiemy, teraz gość od kafelek robi instalacje elektryczną ,stolarz też nie pogardzi przy okazji remontu schodów a w tym przypadku opisanym przezemnie remont odgromów wykonała firma dekarska po remoncie dachu. Ludziska się cieszą ,że wszystko O.K. .Zapewne doliczyli sobie coś do kosztorysu. :frowning:
Ale cóż ,będą musieli to poprawić.Smutne jest to ,że tak sie dzieje i osoby nie zorientowane w temacie biorą się za takie prace.
Byłem jednak zlekka zdezorientowany jak zobaczyłem te rynny jako zwody poziome na kilku budynkach na których był robiony remont pokrycia dachu.Wszędzie ta sama firma.
A może mają w zespole elektryka ,który uważa ,że tak można.
Pozdrawiam Czarek
Witam Wszystkich!
Dalej uważam, że w tak drstycznym przykładzie taniej jest postawić zwody pionowe na dachu i połączeć je z rynnami.
Ale to jest tylko propozycja lenia :smiley:
Witam Kol “bziko”
I tak można ,ale chodziło mi o to czy instalacje w takim stanie można zakwalifikować jako nadającą się do dalszej eksploatacji czy też nie.
Tak jak kolega Krystyn to zauważył ,nastąpiły tam pewne zmiany w sposobie wykonania i na 100% bez akceptu osoby z odpowiednimi papierami.A i sam sposób właśnie wykonania i zakwalifikowania rynny jako zwodu poniżej poziomu dachu ,daje do myślenia.
A teraz ide smacznie spać i tego samego Wam życzę :slight_smile:
Dobranoc Wszystkim
Sprawdż grubość blachy rynien, przekroj (grubość x najmniejszy wymiar poprzeczny, sposób połączenia, rynny, …
tak można robić ale trzeba spełnić kilka warunków, jakich nie pamiętam, ale ważna jest uwaga kolegi Krystyna - gdzie jest projekt !!!
Ja ostatnio odmówiłem wykonania zlecenia remontu odgromówki bo miały być za cienkie przewody odprowadzające, a grube wychodziły za drogo dla inwestora.
…i o to chodzi: GDZIE JEST PROJEKT?
Ktoś kiedyś ten budynek przecież zaprojektował, dokonał stosownych obliczeń i na ich podstawie zdecydował czy i jaka ochrona odgromowa powinna być. Dobrał też odpowiednie materiały do jej wykonania. Jedyne, co pozostaje, to sprawdzenie na ile zmieniły się parametry przyjmowane do ww obliczeń i na ile “zestarzała” się instalacja.
Pozdrawiam - Krzysztof
P.S. …i na ile zmieniły się normy :smiley:
Jak już mówimy o odgromach to może by ktoś przypomniał jaka jet dopuszczlna oporność pojedynczego uziomu, a jaka wypadkowa. Dotyczy oczywiście budynków mieszkalnych.
Z góry dziękuję
Krakus
Dziękuję - znalazłem Normę
Krakus
