Różnicówka wybija przy próbie włączenia pieca.
Ostatnio miałem przypadek zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego 1-fazowego B16A 30 mA.
Oto krótki opis sytuacji. Co sądzicie o tym przypadku.
Nowo wybudowany dom jednorodzinny, zasilany kablem YKY 5x10 mm2 ze złącza kablowego oddalonego od rozdzielni mieszkaniowej o 20 m. W rozdzielni FR 3-faz. 100A, wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz. 40A 30 mA, 4 szt. różnicówek 1-faz. 16A 30 mA, nadprądówki 1-faz 15 szt i 1szt. 3-faz.
Obwód kotłowni zabezpieczony różnicówką 16A 30mA - kotłownia to jeden niezależny obwód.
Po podłączeniu pompy jest ok, po podłączeniu bojlera jest ok, po podłączeniu pieca wywala różnicówka. Połączenie przewodu we wtyczce jest ok. Po podłączeniu czajnika bezprzewodowego też jest wszystko ok. Po podłączeniu pieca do innego obwodu jest wszystko ok. Gdy otworzyłem rozdzielnie było w niej sporo pyłu po tynkarzach. Co sądzicie że mogło wyzwalać zadziałanie różnicówki???
Ten piec co wywala to jakaś płyta ceramiczna z piekarnikiem czy piec c.o. ?
Kolego napisałeś:
B16A 30 mA sugeruje, że jest to RCBO, czyli wyłącznik różnicowo - prądowy z blokiem nadmiarowym, czyli “różnicówka” z "esem w jednej obudowie. Może to właśnie ten “S” wybija a nie różnicówka (zbyt duży prąd nadmiarowy urządzenia). Zwykle w RCBO da się określić co “wywaliło” po kolorze okienka w tym module. Przydało by się zdjęcie tej “różnicówki” wtedy być może da się coś więcej powiedzieć.
Faktycznie jest to wyłącznik różnicowo - prądowy z członem nadprądowym B16A 30 mA firmy Legrand. Przepraszam za reklamę.
Piec - to piec c.o. Nie wiem ile wynosi moc pieca, gdyż nie znalazłem nigdzie tabliczki znamionowej. Instrukcji nie miałem w ręku jak by ktoś pytał.
Co do zdjęcia to postaram się je dostarczyć.
"Faktycznie jest to wyłącznik różnicowo - prądowy z członem nadprądowym B16A 30 mA firmy Legrand. "
  1. zmierz prąd startowy w obwodzie??
  2. może powinieneś przejść na serie “C”
  3. przejdź na Eton-a (będziesz widział czy nadmiar prądu czy upływ)
Bojler, piec pompa , czajnik jaki łącznie pobierają prąd ? Należy utworzyć kilka obwodów.
Różicówka wybija przy próbie włączenia pieca.
Pominąć RCD i włączyć piec poprzez osobny RCD, na sam piec.
Na czas diagnostyki.
Wtedy się okaże,czy sam piec jest o.k.
Ja bym podejrzewał upływ doziemny z N w piecu.
Nie sądzę żeby dodane filtra pieca(jeżeli w piecu taki jest) dawało taki efekt.
