Witam Panow.
Czy moze ktorys z Panow mi pomoc.
Czy na hali produkcyjnej (produkcja okien z PCV) konieczne jest
zabezpieczenie kazdej maszyny na 380 V , kazdego obwodu gniazd
220 V wylacznikami RCD. Chodzi mi o to ,ze zasilane beda rozne maszyny takie jak spawarka 380 V , sprezarka 380 V , maszyny zgrzewajace itp. A moze wystarczy tylko siec TN-S ?
Czy mozliwe i praktyczne jest zabezpieczenie spawarki czy sprezarki wylacznikami “S” w grupie C. Czy nie lepiej byloby zabezpieczyc zwyklymi bezpiecznikami topikowymi.
Z gory dziekuje za kazda odpowiedz.
Kolego R-Ch, niech inwestor nie oszczędza pieniędzy na bezpieczeństwie pracowników i zamontuje wyłączniki RCD, również niech nie zapomni o instalacji wyrównawczej zainstalowanych maszyn. Przypuszczam że projektant instalacji elektrycznej przewidział takie rozwiązanie
Coś mi to pachnie, że nie ma żadnego projektu, że pan R-CH jest przymuszany do wykonania instalacji stąd te pytania.
Ale naprawdę nie jest to takie proste i można popełnić sporo błędów. Z treści niejasno wynika, że mowa o zasilaniu poprzez gniazda. Zgodnie z Prawem budowlanym każde urządzenia stacjonarne lub stałe musi być zasilane z własnego obwodu. Czyli cięższe niż 18kg lub przytwierdzone na stałe. Bezpieczników topikowych nikt nie zabronił stosować, również w połączeniu z RCD.
Radzę domagać się projektu ale jak nie będzie wyjścia to niech pan pyta gdzie się i o wszystko z czym będą wątpliwości.
Dzieki - oczywiscie , ze kazda maszyna ma swoj obwod , swoje zabezpieczenie. Nie ma mowy o jakichs polaczeniach rownoleglych.
Pytanie zadalem z takiego powodu , ze znam firme gdzie zastosowano wszystkie te “cacka” i tak naprawde to jest sporo klopotow z eksploatacja , bo to niewiadomo dlaczego wylacza RCD
przy sprawnej maszynie (pomiary dobre). Owszem projekt jest ale odrazu z niego widac, ze ta instalacja bedzie dzialac awaryjnie
a inwestorowi trudno bedzie wytlumaczyc ten stan rzeczy bo to taka kasa bo to instalacja nowa a nie dziala.
Dziekuje Panom za informacje. Bedzie to dla mnie trudny wybor tym bardziej , ze produkcja nie odbywa sie w jakichs trudnych warunkach. Hala ogrzewana itd.itd.
Czy wyłączenia są od nadprądówki czy od RCD? Czy maszyna ma dużo elektroniki? Musi być jakiś powód awarii.
Tak jest - maszyna ma wbudowane mikroprocesory a wlasciwie dwie maszyny pozaty linie sa dosc dlugie ok. 35 m od zasilania.
Wylaczaja RCD. Pytam dlatego bo sporo jest silnikow ktore “szarpia” prad , jest spawarka , projektant zaprojektowal same “S-ki” i boje sie , ze beda klopoty z tymi “S-kami”.
A poza tym czy mozna podlaczyc spawarke przygotowana na cztery przewody do sieci TN-s (Odlaczenie na listwie przewodu zerowego i podlaczenie neutralnego a PE na obudowe).
I jeszcze jedno jesli do RG jest doprowadzony kabel ziemny o przekroju 16 mm2 to czy moge w rozdzielni RG podlaczyc polaczenia wyrownawcze i czy koniecznie musze uziemic listwe PE w RG.
Roznie sie o tym mowi , ze po uziemieniu moga byc klopoty.
Dziekuje za zainteresowanie ale jest to b. fajna strone gdzie mozna naprawde dowiedziec sie wielu madrych rzeczy.
Co to jest za skrót RCD?
Witam kolegę " Marek Stosik" i wszystkich na FORUM.
RCD = Residual Current Device
= urządzenie ochronne na zasadzie prądu różnicowego
Pozdrawiam Krystyn
