Pytanie i prosba moze lamerska, ale byl bym bardzo wdzieczny za pomoc.
Mam stary deck 2-kasetowy firmy Fisher. Kiedys dzialal jako jeden
klocek z wiezy. Byl zasilany bezposrednio ze
wzmacniacza a nie z sieci. Kiedys zanioslem go do “magika”, by wstawil tam
transformator i mozna go bylo podlaczyc do zwyklej sieci. Po tej “reperecji”
sprzet dzialal 3-4 miesiace. Potem cos strzelilo i koniec.
Chcialby wymienic (juz sam) transformator.
Na tym starym trasnformatorze widnieje nastepujacy napis:
Unitra TS8/3/666
A na deck-u z tylu odczytalem nastepujace parametry:
AC 16V 10W
Sprawdzilem juz kilka stron internetowych, transformatory sa
jednak ja nie wiem o jaki transformator sie pytac ?
Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc i rady.
Sebastian Rozycki
Trochę mało danych, czy 16V AC, to jedyne potrzebne napiecie ?
Błąd “magika” polegał prawdopodobnie na niedopasowaniu mocy trafa; seria TS 8 wyróżnia się mocą 8VA, a zapotrzebowanie określone na etykiecie decka jest na 10 . Potwierdź te 16V, a postaram się o określenie typu trafa
p69z
Pisze Pan że coś strzeliło i sprzęt nie działa. Skąd pewność, że spalił się transformator ? Jeżeli rzeczywiście tak, to trzeba poznać przyczynę jego spalenia. W przypadku zbyt niskiej mocy znamionowej rzeczywiście mógł ulec przegrzaniu. Tak naprawdę jest to jednak mało prawdopodobne. Warto byłoby zastosować bezpiecznik, który częściowo uchroni urządzenie przed przepływem prądów zwarciowych i przepięciowych a przede wszystkim przed przeciążeniem. Intuicja podpowiada mi jednak że źródło kłopotów nie tkwi w transformatorze … on akurat daje się przeciążać i przy dostatecznym chłodzeniu powinien przenieść ok 1,2Sn bez problemów.
Bardzo dziekuje za odpowiedz.
Dlaczego moim (skromnym zdaniem) transformator. Na moj chlopski rozum
- wymontowalem stary transformator i podlaczylem transforamtor “przenosny” (taki co mozna zmieniac dowlnie napiecie od chyba 3 do 12 V). I wszystko znowu dzialalo - gral, slychac bylo, ze gra wolniej, ale funkcjonowal. Dlatego przyczyne jego problemow widze w transformatorze.
Jeszcze raz dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam,
Sebastian Rozycki
Bardzo dziekuje za odpowiedz i chcec udzielenia mi pomocy.
Potwierdzam te 16 V
Na etykiecie decka widnieje napis, o ktorym pisalem w pierwszym watku - AC 16V 10W.
Wyslalem tez maila do Unizet-u i odpoweidzieli mi, ze maja transformator TS-8/3/0093. Czy spelni on moje oczekiwania. Bede wdzieczny za podpowiedzi i rady i jeszcze raz dziekuje za chci pomocy.
Z gory przepraszam wszystkich za tak malo porywajacy temat dyskusji, ale w Was widze jedyna szanse rozwiazania mojego problemu.
Sebastian Rozycki
W tym decku chodzi o trafo 8W tylko musisz sprawdzic w katalogu transformatorow napiecia i to wszystko zadnych cudow jedyny warunek to moc napiecie i wielkosc moc znasz 8W napiecie po symbolu trafa tylko teraz pozostaje wielkosc i to wszystko
