Witam Wszystkich:
Zwracam się z ogromna prośbą wyjaśnienia sprawy dotyczącej przyłączenia do sieci po stronie niskiego napięcia. Moje pytanie jest takie, do jakiej mocy Zakład Energetyczny ma obowiązek przyłączenia po stronie niskiego napięcia???
Złożyłem wniosek o przyłączenie 200kW do sieci o napięciu do 1kV. Zakład odmówił wydania wniosku i nakazał złożyć wniosek o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1kV.
Czy chcąc mieć przyłącze o mocy 200kW muszę na własny koszt budować stację trafo sn/nn??? Czy nie powinien zrobić tego ZE który musi przystosować swoja sieć do odbiorców???
Proszę o jakiś wątek w tej sprawie…Pozdrawiam
Nie ma jednej zasady. Swoim majątkiem gospodarują poszczególne spółki dystrybucyjne i one ustalają zasady przyłączania odbiorców.
Pewne jest ,że 200kW nie dadzą ci z sieci publicznej nn. Ale oddzielny obwód linii nn ze stacji trafo już wchodzi w grę. Tylko teraz pytanie gdzie taka stacja jest i czy wogóle jest. Jeśli nie ma to trzeba budować nową. Jeśli sięwybuduje nową to czy będzie ona mogła zasilać jeszcze kogoś czy tylko coebie. Jeśli tylko ciebie to zasadnym jest wrzucenie ciebie do III grupy przyłaczeniowej czyli przyłączenie na SN. To nie oznacza ,że ty musisz budować stację. Stację z linią oże wybudować zakład a ty pokrywasz 30% kosztów. Granica jest wtedy na niskim napieciu. Możesz się zaprzeć i nie dać sięwyrzucić z IV grupy przyłączeniowej. Zapłacisz wtedy ryczałtem za moc ze 25 000 netto. Zależy co ci się bardziej opłaca.
Pamietać należy ,że ZE zanim dokona przyłączenia muszą być spełnione techniczne i ekonomiczne warunki inwestycji. Jak im sięnie opłaca to mogą ci odmówić proponując abyś sobie sam wybudował co trzeba. Zawsze jak ZE odmawia zawarcia umowy o przyłączenie albo umowa ci nie pasuje masz prawo odwołać siędo URE. URE zajmie stanowisko i zapene jedna ze stron dalej nie będzie zadowolona. Wtedy sprawe kieruje się do sądu i sąd rozstrzyga czy ZE ma cię przyłączyć na danych zasadach czy nie musi.
