Przyłącze kablowe / napowietrzne
Witam wszystkich. Moje pytanie dotyczy pewnego szczegółu dot. budowy nowego przyłącza. Dokładnie chodzi o to, czy od skrzynki pomiarowej usytuowanej na słupie (w granicy posesji) prowadzę jeden kabel yky bezpośrednio do rozdzielni w domu, czy powinno zastosować się jeszcze skrzynkę pośrednią na ścianie budynku i dopiero od niej wejść do rozdzielni wewnątrz?
Pyt. drugie; Czy od przyłącza napowietrznego prowadzę kabel pod tynkiem (oczywiście w rurze) w taki sposób, aby w przyszłości możliwa była jego wymiana, czy nie martwić się tym i układać po ścianach jak leci (kilka załamań po drodze)???
Będę wdzięczny za wyczerpującą odpowiedź.
Pozdrawiam, muromuh
Żadna skrzynka “pośrednia” na trasie w.l.z. nie jest potrzebna. Jaki miałby być cel montażu takiego czegoś?
Prawidłowo wykonane przyłącze napowietrzne powinno być ukłożone w rurze. Przekrój rury powinien tak korelować ze średnicą kabla, wy umożliwić bezproblemową jego wymianę.
Należy zwrócić tu uwagę na istotną rzecz jaką jest granica własności ZE-klient.
W wielu rejonach interpretowane jest o w taki sposób, że jeżeli w przyłączu występują zaciski prądowe to tam kończy się własność ZE. Natomiast jeżeli zastosowano przewód samonośny w jednym odcinku od słupa nn do złącza to wtedy ta granica przesuwa cię do zacisków bezpieczników.
Zgadzam się z kol. kkas12.
Chciałbym dodać jeszcze, że
  1. Nie można układać przewodów w rurze jak leci.
  2. Jak najmniej załamań.
  3. Przeczytać- obejrzeć projekt i nie powinno być problemu.
    Adam.
Dzięki za pomoc. Moje pytanie wzięło się stąd, że od przyłącza do rozdzielni muszę “przelecieć” cały skomplikowany budynek po skosie (ok 20m) Chciałem zrobić to inaczej, a mianowicie zejść w dół rurą po ścianie zewnętrznej na dole zrobić złącze pośrednie i dalej przekuć się przez ścianę do środka i prowadzić przyłącz poziomo. Częściowo w ścianach wewnętrznej, a częściowo w posadzce. Czy takie coś będzie ok?
Może lepiej będzie zejść po słupie, obejść wykopem budynek i wprowadzić kabel jak najbliżej rozdzielni?
W sumie od slupa to twoja sprawa co zrobisz. Jezeli granica n a szafeca na slupie.
“Wiedza techniczna” mowi zeby wykonywac wszystkie ulozenia w scianach pod kontem prostym idiotyzm no ale koledzy to wymyslai jak betonu nie lali.
Ukladaj kalbel jak Ci jest wygodniej twoj dom i twoje zabwki.
Zrob tak abys na przyszlosc nie zalowal.
Jezeli przewidujesz przepalenie lub wymiane wlz:) no to prowadz ostroznie:)
No ale mysle ze juz robisz to docelowo.
Wiadomo lepiej w ziemi ale sa tez minusy bo w przyszlosci bedziesz chcial kopac w ogrodku a tu kabel:)
Jeżeli kabel zostanie zakopany zgodnie z zasadami sztuki instalatorskiej oraz trasa naniesiona na plan to żadnego minusa - NIE MA!
Są tylko same plusy układania przewodów w ziemi.
Zgadza sie.
