Przyjazna łazienka
Proponuję nowy temat: “Przyjazna łazienka”. W tym temacie chciałbym pokazać najnowsze tendencje wszelkich instalacji w łazience oraz wyposażenia, które nie powinny budzić wątpliwości także wśród naukowców.
Znany jest przykład tzw. “prawoskrętu” i “zielonej strzałki”, kiedy to nasi Decydenci wycofali, a niemieccy wprowadzili u siebie. U nich teraz jeździ się bezpieczniej skręcając na zielonej strzałce w prawo. Podobnie ma się sprawa z naukowymi teoriami “uziemiania wody”, by RCD mogło zadziałać. Nie myśli się przy tym, co będzie, jak nie zadziała RCD, a „S”-ka czy “Bi” i tak nie wyłączy. To tyle wstępu.
Problem jest poważny, bo chodzi o bezpieczeństwo w łazienkach.
Kiedyś, w innym temacie, napisałem, ze wszystkie obwody zabezpieczam RCD i stosuję w całej instalacji RCD ochronny I∆n = 30 mA. Pisałem o niemieckim systemie, ze wszystkie gniazdka mają styki ochronne, a wtyczka decyduje o tym, czy wykorzystać PE.
Wiemy, że urządzenia w II klasie ochronności nie są przystosowane do podłączenia PE.
Niemieccy uczeni doszli do wniosku, że nic nie zaszkodzi, jeśli również w urządzeniach II klasy ochronności, dodatkowo wykorzystamy PE.
Jeszcze raz przytoczę urywek tłumaczonego tekstu:
„Paradoksem jest, że izolacja ochronna aparatów elektrycznych ( w II kl. ochronności) w razie wypadku szkodzi. Aparaty z przewodem ochronnym ( w I kl. ochronności) mają uziemione obudowy (części metalowe), które także pod wodą uziemione pozostają. Prądy błądzące przepływają wówczas między obudową, a częściami czynnymi. Prądy płynące do uziemionego odpływu wody są niewielkie. Poprzez odpowiednie wbudowanie wewnątrz aparatu części połączonej z przewodem PE, może zapobiec powstawaniu niebezpiecznych napięć dotykowych w wannie.”
-Jest to pewnego rodzaju asekuracja, na wypadek, kiedy zawiedzie podstawowa izolacja lub, kiedy jej nie ma, a czynnik przewodzący (np.: woda do kąpieli) dostanie się do wnętrza izolacyjnej obudowy, czyli przestanie nas chronić izolacja dodatkowa.
-Pomimo tego, że urządzenia takie, jak nowej generacji suszarki do włosów, termowentylatory czy elektryczne suszarki do ręczników (-grzejniki) pojawią się w sprzedaży, nie należy rozumieć przez to, że będzie można je używać bezpiecznie podczas kąpieli w wannie.
-Nadal będzie obowiązywał zakaz i te niewygodne podziały na strefy w łazience, a co za tym idzie; -Za daleko gniazdko, by można było te urządzenia podłączyć w w/w celu.
-Tyle na dobry początek.
Rok temu zrobiłem modernizację łazienki. Pomieszczenie powiększyłem i wstawiłem wannę. Żeby zachować podział na strefy, musiałem przenieść gniazdka do strefy 3, zlikwidować stare wyłączniki.
Miałem starą suszarkę do włosów i wszystko było dobrze do czasu, kiedy kupiłem nową suszarkę do włosów.
Co się okazało. Nowa suszarka ma tak długi kabel zasilający, że teraz swobodnie mogę po wetknięciu do gniazdka za ścianką działową (3 strefa) w miarę swobodnie używać jej w wannie podczas kąpieli.
Tu zadaję pytanie: Po co jest ten podział na strefy? Czy producentów suszarek nie obowiązuje norma długości przewodu zasilającego?
Ile ma być metrów kabla wg TEJ normy?
Jaka to NORMA?
Widzę, że rozważania idą w normalnym (?) kierunku, więc chciałbym nieśmiało przypomnieć o istnieniu takiego wynalazku, jak przedłużacz :smiley:
Z na prawdę bezpieczną i to tak również “idiotensicher” (od strony elektrycznej) łazienką miałem tylko raz do czynienia: w tropikach, oświetlenie z zewnątrz (okienko), żadnych instalacji wewnątrz, pojemnik z wodą, kratka na której się stawało, żeby rzeczoną wodą się polewać spec-chochlą. Rewelacja, aż szkoda, że u nas mało praktyczna. Temat suszarek nie istniał - temp. zewnętrzna suszyła włosy nawet długie w mgnieniu oka :smiley:
Jest coś takiego, jak Księga Darwina ( w Ks Guinessa są rekordy, a tam trafiają przypadki najgłupszych sposobów zejścia z tego padołu). Po lekturze czegoś takiego wątpię, czy jakiekolwiek przepisy i najlepsze i najbezpieczniejsze wykonania zwyciężą zwykłą, swojską, ludzką głupotę :smiley:
To nie pesymizm, to tylko realizm
Pozdrawiam - Krzysztof
P.S. …niech to tylko nie zostanie odebrane jako totalna negacja przepisów bezpieczeństwa :smiley:
Zadałem pytanie: Po co jest ten podział na strefy? Znowu będę musiał sam na nie odpowiedzieć, bo chyba okazało się:
Zbyt oczywiste dla Wszystkowiedzących lub zbyt trudne dla normalnych zjadaczy chleba.
Nie wyszedłem jeszcze w rozważaniach ze strefy 0, czyli z wanny z wodą do kąpieli. Wyjdę z niej, jeśli do świadomości wszystkich kąpiących się w wannie, dotrze fakt, że tak naprawdę nie ma skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, po wpadnięciu do wody ( wanny) suszarki do włosów, lokówki, termowentylatora , radioodtwarzacza czy innego urządzenia zasilanego z gniazdka 230V.
Zgodnie z normą dotyczącą łazienek z wannami, nie wolno stosować izolowania stanowiska.
Czym więc jest wanna akrylowa, jak nie izolowanym stanowiskiem do kąpieli wodnej. Cała strefa 0 jest takim właśnie stanowiskiem, gdzie używać można jedynie urządzenia elektryczne zasilane napięciem nie wyższym niż 12 V, przy czym źródło tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą.
Jak napisał w swojej książce Prof., H. Markiewicz: “Nie należy jednak nadużywać tej możliwości.”
Siedząc ciągle w strefie 0 zadałem następne pytanie: ”Czy producentów suszarek nie obowiązuje norma długości przewodu zasilającego?”. Jaką otrzymałem odpowiedź?
Pisząc o modernizacji łazienki, miałem nadzieję, że dotrze to do świadomości nawet Elektryków, że wykonanie instalacji elektrycznej, nawet zgodne z w/w normą, nie pozbawiają fizycznej możliwości używania w/w zakazanych urządzeń podczas kąpieli w wannie.
Chciałem pokazać kolejny paradoks, kiedy to modernizacja i nabywanie nowych urządzeń elektrycznych wykonanych zgodnie z normami stwarzają zagrożenie dla osób nieświadomych.
Chciałem udowodnić, że nawet ta mała łazienka w bloku mieszkalnych, gdzie umywalka była równo z wanną, miała gniazdko zamontowane na wysokości powyżej 140 cm (z prawej str. umywalki, czyli w strefie 3) od podłogi izolowanej nieco wykładziną PCV. Wystarczyło to umiejscowienie gniazdka, na to, że po wetknięciu wtyczki suszarki (do gniazdka), zbyt krótki kabel zasilający uniemożliwiał kontakt suszarki z wodą w wannie. –Był jednak wystarczający, by można było wysuszyć sobie włosy na stojąco.
Z przedłużaczami nikt nie kombinował, bo ich nie było tak powszechnie w sklepach, jak obecnie.
Zasygnalizowałem poważny problem, a mianowicie: Jak się ma długość przewodu zasilającego suszarkę do włosów, do odległości gniazdka od strefy 0 w łazience, by niemożliwy był jej kontakt z wodą w wannie? Proszę nie udowadniać, że można używać jakichkolwiek przedłużaczy w łazienkach.
witam
przedłużacz był tylko komentarzem do rozwinięcia długości kabla przy urządzeniu. Statystyki mówią, że im krótszy przewód przypisany urządzeniu, tym częściej stosuje się przedłużacze i kwestia “wolno-nie wolno” nie ma tu nic do rzeczy. Swoją drogą można sobie wyobrazić ( to tylko kwestia horyzontów) wpadnięcie LODÓWKI do wanny … nawet wyłączonej … nawet w ogóle BEZ przewodu zasilającego … a i tak śmierć wielce prawdopodobna - chociażby ze zdziwienia :smiley:
…jeśli ktoś zrozumiał to jako kpinę … to ma absolutną rację :smiley:
Kolega Krzysztof napisał: "Statystyki mówią, że im krótszy przewód przypisany urządzeniu, tym częściej stosuje się przedłużacze i kwestia “wolno-nie wolno” nie ma tu nic do rzeczy.”
Tu mam odmienne zdanie, bo nie po to są normy, by je “obchodzić” przedłużaczami. Ten przypadek śmierci dziewczynki w wannie, to przykład nie spełnienia warunku, ze:
Odległość gniazdka 230V od strefy 0 powinna być zawsze większa od długości przewodu zasilającego ręczne czy przenośne urządzenia elektryczne. W ten sposób niemożliwe jest wpadnięcie w/w urządzeń do wody, bez wyciągnięcia wtyczki z gniazdka.
Jest to jedyne pewne zabezpieczenie przed ludzką głupotą wynikającą z wygodnictwa czy lenistwa. Piszę tak, bo nawet RCD ochronny I∆n = 30 mA może zawieść, mimo tak zachwalanych połączeń wyrównawczych miejscowych.
–Ciągle to powtarzam: -Tylko sprawny RCD, [kiedy prąd błądzący (-to taki, który nie płynie przewodami; często jest to prąd rażenia) jest wystarczająco dużym różnicowym prądem …] -zadziała!
-Jeśli nie jest wystarczająco dużym prądem, jest przyjętym za bezpieczny.
Tu dostateczna izolacja oznacza życie, a wyrównywanie różnicy potencjałów przez ciało człowieka oznacza porażenie.
-Jeśli ktoś tego nie rozumie, niech dalej wszystko uziemia, a nie izoluje.
EDI …postaraj się zrozumieć moje szczere intencje: Ja na prawdę jestem ZA przepisami i normami zwiększającymi bezpieczeństwo, ale ludzi, którzy zdają sobie sprawę z określonych niebezpieczeństw jest garstka - a cała reszta zrobi wszystko, żeby najdoskonalej zabezpieczone instalacje dostosować do swoich (często szalonych) zachcianek. Na prawdę nigdy nie spotkałeś się z dogrzewaniem pokoi w akademiku przy pomocy spirali grzejnej podwieszonej pod łóżkiem? (w przypadku łóżek piętrowych - ja takie pamiętam - pod łóżkiem kolegi z piętrusa)? Nigdy nie widziałeś “lewej” instalacji, gdzie faza jest brana z właściwego miejsca, a zero to kaloryfer? Nigdy nie widziałeś lamp ulicznych, z oderwaną pokrywą skrzynki bezpiecznikowo - przyłączowej? Nie słyszałeś o grzaniu wody przy pomocy żyletek? …i jeszcze parę milionów przykładów…
…stąd mój przykład przyjaznej łazienki :smiley:
P.S .. w jednej ze znanych mi niestety osobiście spółdzielni mieszkaniowych nowe mieszkania wyposażono w RCD. Niestety - nowi lokatorzy wzywali natychmiast “elektryków” do naprawy - RCD wywalał po włączeniu urządzeń AGD, które niestety były starawe … “elektryk” naprawiał - mostkował RCD, a szczęśliwi lokatorzy płacili i polecali jego usługi sąsiadom :evil:
K
witam.
kol. EDI,
W tym temacie chciałbym pokazać najnowsze tendencje …
czekamy, proszę pokazuj wreście…
Tematu przyjaznej łazienki, Kolego Profus, nie odpuszczę. Mogę tylko zapewnić, że będzie w nim jeszcze wiele ciekawych nowości, ale do tego tematu przygotowuję się wyjątkowo starannie.
W tym temacie potrzebna jest znajomość języków obcych takich jak niemiecki czy angielski, by być na bieżąco w temacie ochrony przeciwporazeniowej. To wymaga ode mnie poświęcenia więcej czasu wolnego, niż go posiadam.
Na koniec cytat:
“A cierpliwością i bramy piekieł przemoże…” (“Stary człowiek i morze” - E. Hemingway)
Dzisiaj zwrócę uwagę na nowości w instalacjach nie elektrycznych, ale dotyczących parametrów elektrycznych czynników nośnych.
Na początek przypomnę, jak wygląda tradycyjna instalacja co, tradycyjnie wszystko wykonane z metalu:
  1. Piec wykonany z czarnej blachy stalowej lub odlew żeliwny (czy staliwo).
  2. Rury czarne lub cynk
  3. Kaloryfery tradycyjne żeberka (odlewane),
    -Układ obiegowy wody otwarty ze zbiorniczkiem przelewowym (z czarnej blachy) w najwyższym punkcie instalacji.
Co mamy w obiegu wodnym?
Mocno “zadrzewioną wodę”. Układ silnie przewodzący prąd elektryczny. Teraz przechodzimy z pieca węglowego na najtańszy piec gazowy (z czarnej blachy, z płomieniówkami) i wstawiamy w układ pompkę obiegową na powrocie “zardzewionej wody”.
Mamy już jakiś postęp techniczny i nowoczesność w domu i zagrodzie. Czy ubyło nam zagrożeń ? Zagrożenia zmieniły swój charakter. Nie grozi nam zaczadzenie tylko zatrucie gazem czy wybuch. W obiegi wodnym pojawiło się urządzenie z napędem elektrycznym. Czy taki układ da się jeszcze zmodernizować? Moim zdaniem nie ma sensu.
Wycinamy wszystko łącznie z piecem gazowym. Kupujemy piec gazowy typu Compact, który ma konsolę grzewczą z wężownicą ze stali nierdzewnej lub miedzi (czy mosiądzu), rury lutowane miedziane i grzejniki aluminiowo-miedziane (miedziana wężownica). Wykonujemy układ zamknięty i napełniamy go czynnikiem grzewczym.
Czym możemy wypełnić taki układ grzewczy?
Znane mi sa przypadki napełniania instalacji c.o. destylowaną wodą, jak również słyszałem o próbach z olejem transformatorowym w obiegu c.o.
Nie poprawiło to jednak bezpieczeństwa pod względem możliwości porażenia prądem elektrycznym. Pozostało więc wymienić rury z miedzianych na aluminiowe powlekane tworzywem sztucznym lub węże z tworzywa sztucznego układane w peszlu. (Jak dobrze pamiętam są to amerykańskie technologie.)
Do tego grzejniki Convector (aluminiowo-miedziane) z powłoka izolacyjną lub powlekane blaszaki, jak PURMO (dla przykładu).
Teraz już jest na pewno bezpieczniej, nawet w łazience.
Muszę zaprotestować.
Pozostało więc wymienić rury z miedzianych na aluminiowe powlekane tworzywem sztucznym …
-Do tego grzejniki Convector (aluminiowo-miedziane) z powłoka izolacyjną lub powlekane blaszaki, jak PURMO (-dla przykładu).
Nie ma takich rur. Są natomiast plastykowe z wkładką aluminiową - a to nie to samo.
Grzejniki nie mają natomiast powłoki - są malowane - i dalej jest to element metalowy z punktu widzenia elektrycznego.
Myślę Panie EDI, że Pana rozważania na temat instalcji w łazience prowadzą do tego, że powinien zostać zmieniony temat na:“Nieprzyjazna łazienka” :wink:
Dziękuję kolegom Profus i Lema za wyprzedzenie moich myśli.
Moje rozważania prowadziły właśnie do końcowego stwierdzenia, że Normotwórcy nie uznają powłok emalierskich na metalowych elementach czy całych wyrobach (wanny blaszane, grzejniki blaszane czy opisany Convector) za izolację elektryczną.
-Jak słusznie napisał Kolega Profus:
”Grzejniki nie mają natomiast powłoki - są malowane - i dalej jest to element metalowy z punktu widzenia elektrycznego.”
-Nie będę polemizował na temat powłoki emalierskiej a malowania pędzlem grzejników żeberkowych, bo to Forum Elektryków.
-Chciałem tylko wykazać, że mimo nie uznawania powłok emalierskich jako izolacji ochronnej, wymiana grzejników żeberkowych na panelowe znacznie poprawiają nasze bezpieczeństwo.
[-Jeśli chodzi o wspomniane rury, to mógłbym podać nawet nazwę i producenta oraz sposób na samodzielny montaż po odpowiednim kursie, gdzie uzyskuje się certyfikaty, ale uznałem, że to nie istotne w tym temacie.]
Nazwy tematu nie będę zmieniać, ale według norm jest ona nadal groźna, jak przed modernizacją. –Stąd się biorą dodatkowe połączenia wyrównawcze w łazience.
-Dlaczego nie wykonujemy dodatkowych połączeń wyrównawczych w łazience, już pisałem.
-Jeśli coś nie zostało należycie zrozumiane, to jeszcze raz powrócę do tematu.
Kolega Profus napisał:
„Nie ma takich rur. Są natomiast plastykowe z wkładką aluminiową - a to nie to samo.”
-Dodam tylko, że takie rury z wkładką aluminiową traktuje się ( wg Normotwórców ) jak przewodzące ( nie izolowane) np.: miedziane.
-Instalacje wody pitnej często wykonywane są rurkami z białego tworzywa, jako klejone lub z zielonego, jako zgrzewane.
-Rury kanalizacyjne od dawna mamy z tworzywa sztucznego.
-Rury plastykowe (-z tworzyw sztucznych) nie wymagają połączeń wyrównawczych.
-Wówczas nie wprowadza się potencjału ziemi do kranów, odpływów wody czy grzejników.
-Tak jest ta przyjazna łazienka widziana moimi oczami.
-Jeśli Ktoś ma odmienne zdanie, proszę mnie wyprostować.
PS.
-Nie rozpatrywałem jeszcze ścian i podług.
Opiszę instalację w mojej łazience.
Została wykonana w zeszłym roku,ale cały dom ma już ładnych parę lat i dlatego trzeba było zaakceptować pewne zastane warunki.
W łazience są 3 obwody:
1.oświetlenie:
  • sufitowe - 4 halogeny 12V/50W zasilane z dwóch zasilaczy elektron. po 105W sterowanych ściemniaczem zainstalowanym wewnątrz łazienki a włączanych przyciskiem na zewnątrz
  • nad lustrem - 2 oprawy II kl.z żarówkami 230V/40W włączane przyciskiem obok lustra
2.gniazda: 2 szt obok lustra (wspólna ramka z w/w przyciskiem)
3.gniazda; kolejne 2 szt (wspólna ramka ze ściemniaczem) + ogrzewanie elektr.podłogowe (mata 300W) sterowane termostatem umieszczonym na zewnątrz łazienki
Zabezpieczenia obwodów:
  1. S301-B6 wraz z całym oświetleniem tej kondygnacji
  2. P312-B16-10mA
  3. P312-B16-10mA
Wykonałem połączenia wyrównawcze obejmujące:
  • przewody PE
  • metalowe rury CO i pionu wody
  • stelaże Geberit
  • aluminiowy stelaż płyt g/k na suficie
  • ekran maty grzewczej
  • stalową wannę
  • baterię brodzika
Sam brodzik jest akrylowy,a gałązka wody do niego jest z tworzywa. Odbiorniki w mojej łazience włączane do gniazdek to lokówka i suszarka,oba II klasy.Węże do słuchawek w brodziku i w wannie są z tworzywa.Przedłużacza w łazience nie używam.
W suficie są też 2 (stereo) głośniki podłączone do wieży w sąsiednim pokoju.W łazience jest też telefon.Domofon jest na zewnątrz,ale obok drzwi.
Temat odległości i stref pomijam milczeniem,bo niestety nie udało mi się zachować wymaganych odstępów ze względu na wymiary pomieszczenia.
Może ktoś inny opisze swoją łazienkę.
Domsat
Zaproponowałem kontynuować temat „Instalacja elektryczna w łazience” w tym temacie, bo jest jeszcze dużo nieprzedyskutowanych spraw.
Utworzyłem ten temat z myślą pokazania zagrożeń wynikających z używania w łazience urządzeń elektrycznych.
-Tu powinniśmy wypracować najlepsze rozwiązania, jak zapobiegać skutecznie tym zagrożeniom.
-O tym, że trzeba modernizować czy wymieniać stare instalacje elektryczne, nie mam żadnych wątpliwości.
-O tym, że należy modernizować czy remontować całą łazienkę, też jestem przekonany.
Wiele zagrożeń udało nam się zauważyć, analizując tłumaczony z jęz. niemieckiego artykuł „Śmierć w wannie (1)”.
-Wynika z tego konieczność wymiany wanny ( na blaszaną emaliowaną lub akrylową) oraz instalacji wodociągowej (pitnej) i centralnego ogrzewania ( rury z tworzywa sztucznego), oraz grzejników żeberkowych (-odlewanych) na blaszane emaliowane (-panelowe).
O tym, jak nie do końca mogą być prawdziwe wypowiedzi uczonych w naszym kraju, zacytowałem zakończenie wskazanego artykułu:
”[…] wypadki porażeń związane z wpadaniem suszarek i tym podobnego sprzętu do wanny niestety zdarzają się. Jeżeli obwody w łazience zabezpieczone są wysokoczułym wyłącznikiem różnicowoprądowym i wykonane są połączenia wyrównawcze, czyli będzie to instalacja wykonana zgodnie z obowiązującymi obecnie normami, to wpadnięcie jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego do wanny spowoduje zadziałanie zabezpieczenia, a tym samym ochronę użytkownika”.
-Jesteśmy już mądrzejsi po lekturze i sami możemy sobie odpowiedzieć na pytanie:
-Ile w tym stwierdzeniu jest prawdy?
Zaciekawiła mnie ta część wypowiedzi Kolegi Domsat:
„Wykonałem połączenia wyrównawcze obejmujące:
  • przewody PE
  • stelaże Geberit
  • stalową wannę
  • baterię brodzika
    Sam brodzik jest akrylowy,a gałązka wody do niego jest z tworzywa.”
Pozwoliłem sobie przetłumaczyć z artykułu w jęz. niemieckim treści tabelki 3:
Kolega EDI prosił o poprawkę tabeli
