Przewód neutralny przypalony wewnątrz różnicówki
Witajcie
Instalacja 3-fazowa, układ tn-s. Każda faza zabezpieczona oddzielną jednofazową różnicówką.
Z rok temu zauważyłem bardzo sporadyczne lekkie miganie światła w łazience. Było to na tyle rzadkie zjawisko (pare razy w roku), że zignorowałem je.
Od 2 tygodni problem znacznie się nasilił i zaczął być obserwowalny we wszystkich pomieszczeniach zasilanych z tej samej co łazienka fazy. Na dwóch pozostałych fazach wszystko w porządku.
W końcu w kulminacyjnym momencie, światła zupełnie zgasły i to, co ciekawe, w całym domu tzn na innych fazach również.
Pobiegłem szybko do tablicy przekonany, że coś tam wywaliło, tymczasem zanim do niej dotarłem napięcie nagle wróciło. Na tablicy nic nie wyskoczyło. Słyszałem tylko niepokojące bzyczenie dobiegające jak gdyby z nadprądówek podłączonych do różnicówki na tej podejrzanej “łazienkowej fazie”. Przycisk “T” na różnicówce działał normalnie.
Po dokładniejszej inspekcji zauważyłem, że izolacja przewodu neutralnego wchodzącego do różnicówki od dołu jest przytopiona.
Po wykręceniu podejrzanego przewodu neutralnego okazało się że cała jego końcówka schowana w zacisku różnicówki jest mooocno nadpalona.
Przewód o którym mowa to ten zbiorczy, którym prąd “wraca” z obwodów do różnicówki.
Moje pytanie jest takie - czy źródłem problemu był po prostu wadliwy wyłącznik różnicowoprądowy i wystarczy go wymienić (Legrand TX3 25A 30mA)?
Czy jest możliwe, że coś innego “na obwodzie” było odpowiedzialne za awarię różnicówki?
Dla pełnego obrazu - podejrzana różnicówka zasila 3 nadprądówki:
  • B10 - górne światła sypialnia/łazienka (led) + wyciąg łazienkowy (20W). Wyciąg mocno eksploatowany (godzinami?!) w BARDZO zaparowanej łazience.
  • B16 - górne światła piwnica (led) + gazowy piec 2 funkcyjny (ciepła woda i kaloryfery)
  • B16 - kilka gniazdek z minimalnym obciążeniem - router, lampka nocna 2W
Niedokręcony przewód lub po prostu nie włożony w zacisk RCD. Jeżeli zacisk nie jest wypalony to go należy oczyścić, podobnie przewód i wszystko dokładnie skręcić.
Tak, wygląda że to było to.
Ktoś musiał włożyć przewód nie w zacisk (zacisk był w środku czysty) tylko ZA zacisk - ta zasuwająca się w miarę dokręcania zaślepka była odszczepiona od reszty mechanizmu a tylna zewnętrzna część zacisku była przypalona.
Wymieniłem przewód na nowy, skręciłem wszystko jak należy i wygląda że jest ok. Obawiam się tylko czy RCD nie został w jakiś sposób nadwyrężony przez całą tą sytuację. Niby przycisk 'T" działa normalnie, ale może należałoby go jednak wymienić?
Dziękuję serdecznie za pomoc.
Jeśli działa przycisk T, to różnicówka jest w dobrym stanie — jego wciśnięcie symuluje właśnie taką sytuację, w której powinna zadziałać. Wymiana jest konieczna, jeśli te nadpalenie jest znaczące, jeśli widzisz jakieś znaczące nadtopienia obudowy.
Pozdrawiam :wink:
Rozumiem. Obudowa nie jest nadpalona. Zostanę na razie zatem przy starym RCD i będę obserwował/kontrolował co jakiś czas.
Dziękuję za odpowiedź.
Witam Pana. Jeśli chce Pan sprawdzić czy wyłącznik różnicowo - prądowy jest sprawny technicznie należałoby wykonać pomiar odpowiednim miernikiem prąd i czas zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego. Pozdrawiam,
miernik RCD
