Kamery CCTV można zasilać m.in. napięciem 230V AC. Doprowadzenie 230V do kamery można zrealizować przewodem np. YDY 3x1.Ważne, by była żyła PE, bo kamery na to napięcie mają wyprowadzony krótki przewód OMY 3x0,75 zwykle zakończony wtyczką Uni-Schuko. Prowadzenie 2 przewodów czyli w/w i sygnałowego coax jest mało wygodne, więc producenci oferują specjalny coax z 2 żyłami na 230V. Tak - właśnie z dwiemażyłami: brązową L i niebieską N. Żyły PE brak ! Tym samym kamery 230V zwykle umieszczone w obudowach z grzałką są pozbawione ochrony p/porażeniowej. Swego czasu na pewnym seminarium zapytałem o ten problem przedstawiciela dużego krajowego producenta. Nie za bardzo potrafił mi odpowiedzieć. Dziś akurat ten producent tego przewodu nie ma już w swojej ofercie.
Poniżej info o zasilaniu kamer napięciem 230V ze strony pewnego dystrybutora oferującego w/w coax+2 żyły:
“Wszystkie bezpieczne urządzenia - kamery i obudowy z grzałkami- zasilane napięciem zmiennym 230V są oznaczone symbolem CE.
Wszystkie zagadnienia pracy z napięciem zmiennym 230V zostały zawarte w odpowiednich przepisach i normach.”
Czyli znaczek CE zapewnia ochronę p/porażeniową ![]()
Uwaga - nie poruszam kwestii jakości obrazu z przyłączonym lub nie przewodem PE.
Ale na kablach o których piszesz , jak i w ich dokumentacji nie znajdziesz wzmianki o napięciu znamionowym ich izolacji, a zwłaszcza nie widnieje tam napięcie wyższe/równe 230V, więc nie można ich stosować do zasilania kamer 230V. Kolory izolacji brązowy i niebieski nie oznaczają napięcia znamionowego. Przykładem zastosowania dla w/w przewodów mogą być kamery zasilane napięciem przemiennym 24V (większość “obrotówek”)
Oczywiście kolory żył brązowa i niebieska nie są równoznaczne z nap. 230V, ale proszę - tu wyraźnie podano napięcie pracy, niestety brak żyły PE:
http://katalog.bitner.kei.pl/pliki/XASp_75_08_37.pdf
Firma Dipol także oferuje przewód coax z żyłami na 230V:
Przewód koncentryczny 75 Om CCTV CAMSET/YAR Eca 0,59/3,7/5,5 z dwoma przewodami zasilającymi 230V AC [100 m]. Tutaj PE też nie ma, a kolory żył jak dla DC.
Mnie ten problem nie dotyczy. Przy instalacji CCTV i zasilaniu 230V stosuję np. zasilacze II kl. ochronności 230V/12V DC zamontowane poza obudową kamery
oczywiście 12-sto woltowej.
Trochę OT, ale mamy 21 wiek i kamery IP zasilane poprzez PoE (IEEE 802.3af).
Jeden kabel UTP używany jest zarówno do zasilania urządzeń (nie tylko kamer, ale i switchy, acess pointów i innych takich) jak i do przesyłu danych.
- kabel Bitnera (polski produkt) pisze : o napięciu pracy żył sterowniczych - nie mylić ich z zasilającymi
- Przewód oferowany przez Dipol to typowy “Chińczyk” z wątpliwym certyfikatem (którego nawet nie opublikowano) oraz mizernie sformułowanym przesłaniem rzekomo dopuszczającym do do zastosowania w celach zasilania urządzeń napięciem 230V:
“Możliwość przesyłu wysokiego napięcia przez żyły zasilające potwierdzona jest certyfikatem wydanym przez słowackie Laboratorium EVPU”
Dla tego Panowie od CCTV - troszkę rozwagi przy stosowaniu tych przewodów.
Widziałem parę razy ten przewód, ale nigdy w instalacjach profesjonalnych. Dla celów “śmieszno-naukowych” puściłem nawet po tym sygnał i 230V(na końcu zasilacz 12v+kamerka), 35mb odcinek.
Obraz jest ok, ale złącza BNC od strony rejestratora jak i kamerki nie polecam dotykać przy włączonym zasilaniu.
Kolega wyżej napisał o napięciu żył sterowniczych w papierach Bitnera, może do tego miał służyć: BNC + RS485.
Nazwa “sterownicze” nie oznacza napięcia np. 24V. Proszę zwrócić uwagę na napięcie pracy tego przewodu = 300/500V czyli można puścić nim 230V !
Jasne że nie definiuje napięcia sterowania, przecież ono może też mieć wartość 230V
Napięcie izolacji nie oznacza jeszcze że ten przewód może nadawać się do celów zasilania. Jedyne rozwiązanie jakie tutaj widzę aby zasilić nim kamerę, to podłączenie do sieci separowanej (i może być nawet 500V)
Nap.300/500V jest to napięcie pracy - proszę dokładnie czytać dane techniczne - i oznacza (wg producenta) możliwość użycia tych żył da zasilania nap. 230V kamery.
Co mi umknęło ? … Mowa oczywiście o przewodzie Bitnera, o “Chińczyku” nawet nie dyskutuję, bo są zdolni napisać że przystosowany jest do pracy pod napięciem 110kV.
