Mam pytanie do specjalistów:
Potrzebuje zwiększyć moc przyłączeniowa w mieszkaniu, z głównej skrzynki od elektrowni do mieszkania idzie kabel miedziany 4 żyły, średnica jednej żyły miedzianej bez oplotu to 3,60mm. (mierzyłem suwmiarką). Nie wiem jaki to dokładnie kabel, więc zmierzyłem w rozdzielni ile ma jedna żyła.
Czy ktoś może mi powiedzieć do jakiej mocy mogę zwiększyć moc przyłącza aby to nie wpłynęło negatywnie na ten przewód?
Dodam że jest on podłączony ziemia w peszlu arot.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Musi kolega podać więcej informacji z obliczeń wynika że to jest przewód 6mm2. Jaki mi kolega układ sieci i moc aktualną.
Nie wiem czy o to chodzi ale sieć jest 3 fazowa. Przewód ochronny jest poprowadzony do bednarki, która jest w ziemi i ma długość ok. 20m. Aktualnie moc przyłącza to 11kw. Nie występowaliśmy o większą moc, bo nie myśleliśmy, że będziemy w takim stopniu korzystać z urządzeń elektrycznych.
Nie znam się ale coś mi się kojarzy, że ten przewód był 4x10mm2 ale skoro z obliczeń wychodzi, że 4x6mm2 to może faktycznie tak jest.
[quote=“dawidgta, post:2, topic:14012, full:true, full:true”]
Czytanie ze zrozumieniem i podstawy matematyki. Średnicę 3.6mm ma żyła o przekroju 10mm2. Dla takich żył moc około 30 kW.
Układ sieci nie ma tu żadnego znaczenia.
Żyła o średnicy 3,6 mm oznacza przekrój 10 mm2. Jak Kolega Opornik napisał, daje nam to ok. 30 kW mocy. Czyli teoretycznie możesz wystąpić o zwiększenie mocy do takiego poziomu. Tyle jeśli chodzi o przewód. Pamiętaj tylko jeszcze o zabezpieczeniu przed i zalicznikowym, żebyś się później nie zdziwił, jak po załączeniu kolejnego urządzenia będziesz miał ciemno w domu. Zapytaj też u swojego dostawcy energii, o ile możesz zwiększyć moc, bo czasem i tu może być niespodzianka (chociaż zakładam, że mieszkasz w domu, a nie bloku).
Wystąpię na razie o moc 16Kw z zabezpieczeniem przed licznikowym 32A. Obecnie w domu mam zabezpieczenia 16A i 10A, trójfazowe 20A i na Pompie ciepła 20A. Jeszcze nie mam całego AGD w mieszkaniu ale przy obecnej mocy 11Kw przy większych mrozach gdy w pompie włączyły się grzałki, dodatkowo tego użyłem czajnika, albo piły do cięcia płytek to potrafiło wywalić zabezpieczenie. Co gorsze wybiło go w skrzynce na zewnątrz, bo na pompie mam aktualnie taki sam bezpiecznik jak w skrzynce głównej. Jeśli zajdzie potrzeba zwiększę moc z tych planowanych 16Kw do 20Kw z zabezpieczeniem 40A.
Wartość zabezpieczenia zależnie od mocy przyłączeniowej dobierze Ci spółka energetyczna, sam nie masz na to wpływu. Ty będziesz musiał odpowiednio zestopniować zabezpieczenia po Twojej stronie i dobrać ich odpowiednie charakterystyki. Nie wiem, czy piła, o której pisałeś była tylko na czas prac (budowy, remontu) czy używasz jej często, ale już widać, że na tym obwodzie charakterystyka była niewłaściwa. Jeśli potrafisz zrób na spokojnie analizę obwodów sam, jeśli nie, poproś elektryka. Tylko nie takiego, który bez odpytania Cię i sprawdzenia co masz w domu, co chcesz mieć, powie, “Panie, damy tu bezpiecznik taki jak na liczniku i będzie dobrze”, bo nie będzie dobrze, a Ty będziesz musiał później zrywać plomby przed licznikiem.
