Witam wszystkich
mój problem polega na tym że klient zlecił mi przedłużenie czujników temperatury są one w metalowym oplocie mają badać temperaturę wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz budynku oddalonego o ok 50 metrów
czy któryś z kolegów mógł by mi podpowiedzieć jakiego rodzaju kabla ziemnego użyć niestety musi być ekranowany żeby wyeliminować zakłócenia zewnętrzne . Myślałem żeby zastosować kabel ekranowany telekomunikacyjny 5x2x0.8 i i skręcić po 3 żyły razem czy tskie rozwiązanie zdało by egzamin proszę o sugestie
Będą duże błędy przy pomiarze bezpośrednim więc lepiej zdalny odczyt .
http://www.inveo.com.pl/www/solution/temperature
co to za czujniki … rezystancyjne, PT100 (najpopularniesze)? Jeżeli to taki czujnik , to w wielkim przybliżeniu jego czułośc wynosi 0,4om/1 st.C. Jedna żyła 0,8 o długości 50m ma ok 2.1om, 3 żyły skręcone razem to 1,4om; dwa tory to 2 x 1,4 =2,8, więc w wielkim przybliżeniu to 7stopni błędu - przydałaby się jakaś korekta, chyba że to inne czujniki w których długość przewodów nie ma wpływu na wskazanie. może ciut wiecej szczegułów podaj
dziękuje wszystkim za odpowiedz
Jak kolega elmontjs zauważył są to czujniki PT100 a sterować wszystkim ma cyfrowy regulator temperatury CRT-06 który ma korektę temperatury ± 20 stopni czyli coś takiego mogło by się udać
blednę wskazania dało by sie skorygować ale czy inne czynniki nie wpłyną na wskazanie
dziękuje i pozdrawiam
o jakich czynnikach mówisz? w bezpośrednim sąsiedztwie tras kablowych będą jakieś silniki dużej mocy, może falowniki?
to sprwę załatwi w normalnych warunkach.
Niestety problematyczne jest kupienie kabla ziemnego 5x2x0.8 w ekranie
za to jest dostępny telekomunikacyjny 5x2x0.8 i dlatego mam pytanie czy koniecznie w ekranie trasa kabla będzie biegła przez sad na trasie i w odległości ok 100 m żadnych linii napowietrznych ,silników
pozdrawiam wgali
pozdrawiam wgali
pozdrawiam wgali
Powinno być Ok , ale sam rozumiesz - gwarancji tu nie ma żadnej, wystarczy że “Pan Zdzisiu” przywiezie kosiarkę spalinową do sadu i z niewyekranowanym kabelkiem WN na świecy i zbliży się do wspomnianej linii. Jeżeli chwilowe zakłócenie nie spowoduje jakiejś katastrofy całego układu to sytuacja może do przeżycia.
A może FTP w specjalnej rurze PCV odpornej na UV , albo szczelny “arot” jeżeli w ziemi (w razie czego zawsze można wymienić)
Koledzy skupili się na zmniejszeniu rezystancji przewodów ale jak sobie obejrzałem dane regulatora CRT-06 to widzę że czujnik PT100 przyłączany jest w układzie trójprzewodowym i teraz zastanawiam się już sam czy zmieniła się fizyka czy może już jakieś luki w wiedzy mi się pojawiają bo mnie uczono że układ trójprzewodowy w pomiarze rezystancji jest stosowany nie po to aby wyrobić plan produkcji miedzi ale aby skompensować rezystancję przewodów do czujnika. To po pierwsze.
Po drugie zaś jeśli faktycznie autor spodziewa się zakłóceń (bliżej nie sprecyzowanych) to może lepiej zabudować na czujniku przetworniki R/I i pomiędzy przetwornikiem a regulatorem wykorzystać sygnał prądowy 4-20mA (IMHO znacznie bardziej odporny na zakłócenia) tyle że wówczas należy zmienić regulator na taki, który ma możliwość włączenia sygnału prądowego a nie tylko sygnału rezystancyjnego.
W kwestii kabla się nie wypowiadam bo czytając teksty autora już się tracę w kwestii czy będą jakieś zakłócenia i nie wiem jaka trasa jest planowana.
No święta racja , zasugerowałem się że kol. chce skręcać przewody żeby walczyć z rezystancją, a nie spojrzałem co może ten regulator!
Kabel telekomunikacyjny ziemny, żelowany, np ZTKMXPW 3X2X0,8 lub XZTKMXPW 5X2X0,8. Celem minimalizacji zakłóceń pochodzących z zewnątrz, do podłączenia czujnika koniecznie używaj par przewodów (są ze sobą skręcane) np biały-niebieski, biały-zielony, biały-pomarańczowy itd.
Pamiętaj aby poprawnie rozszyć poszczególne pary z kabla! Najlepiej odizoluj ok 40 cm, zobaczysz jak są skręcone.
Jeśli musisz zrównoleglić, łącz ze sobą kolejne pary w myśl zasady:
łączymy razem pierwsze żyły z danej pary razem (czyli białe), łączymy drugie żyły z danej pary razem (niebieski+zielony+pomarańczowy itd)
Możesz wtedy 5 kosiarek, malucha i Ursusa C330 puścić po tym kablu, nie powinno być zakłóceń.
Powodzenia
