Prowizorka budowlana, jaki powinien być kabel od linii napowietrznej 0,4kV do licznika? Skrzynka z licznikiem trójfazowym zamontowana będzie na słupie, zabezpieczenie przedlicznikowe - rozłącznik bezpiecznikowy 3-fazowy i wkładki małogabarytowe D01 6A charakterystyka GL lub Gg.
Wszystko jest napisane w Warunkach Technicznych , no i wiedza wykonującego tą instalacjie.
Cienko widzę te 6 A na budowie!!!
Niestety nie napisane, na chyba że atramentem sympatycznym.
Faktycznie cieńko 4 kW dla budowy, ale … klient tak chciał, przecież ![]()
Dokładnie. Wiecej jest tego. A w Rejonie nie są chętni do udzielania
szczegółowych informacji.
Kolega Waldek4 nie podał, jaka linia napowietrzna,to i nie wiemy czy dać gołe Al-Cu, czy SPIN. Przekrój też jest istotny-sposób połączenia linii poprzez zaciski z przewodem przyłącza.
Poniżej mały przykład - tutaj “kabel” przyłącza to AsXSn 4x16.
Dziękuję za przykładowy schemat. Mam trzy pytania. Czy dla obciążenia 4 kW i niewielkiej odległości do placu budowy potrzebny jest przekrój 16mm2? Czy konieczne jest uziemienie punktu rozdziału na PE i N? Czy nie można zrobić rozdziału na linii napowietrznej?
- Nie, nie jest potrzebny.
- A jaki system sieci zasilajacej mamy ?
- Nie (patrz też p.2)
Sieć napowietrzna pracuje w układzie TN-C. “Instalację odbiorczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami; wymagany układ pracy TNC (WLZ) TN-S (instalacja odbiorcza).” Jest to w zasadzie jedyna techniczna informacja podana w warunkach przyłączenia. Rozumiem, że odpowiedni będzie przekrój 4 mm2 i w przyszłości gdy zajdzie taka potrzeba pozwoli na zwiększenie mocy bez żadnych przeróbek, wymienione będą tylko zabezpieczenia na 10A lub nawet na 16A.
A czy ta działka budowlana ma jakieś zasilanie lub miała i w planach energetyki zostały zapisy , bo jak nie to jak dobrze pamiętam energetyka musi zapewnić zasilanie nawet tymczasowe , chyba że klient chciał szybko i poszedł z nimi na ugode że przygotowuje wszystko co potrzebne a oni dają linie napowietrzną .
Pewnie zakład w przyszłości będzie chciał co najmniej 10 mm2.
10A lub nawet 16 A to nadal troszkę mało jak na dom. To tak moim zdaniem…
Już na początku tego roku złożyłem wniosek o przyłącze do dystrybutora Energa. Formalności, uzgodnienia itd. - posuwało się do przodu, opieszale ale do przodu. Zapłaciłem 40% ceny wykonania przyłącza. Zrobiony został projekt i miał się odbyć przetarg na wykonanie przyłącza. Przetargi wymagają czasu więc byłem cierpliwy. W końcu wybrałem się sprawdzić dlaczego nic się nie dzieje i dowiedziałem się, że Energa wstrzymała inwestycje do końca tego roku. Napisałem wniosek o prowizorkę budowlaną. Przyłącze tymczasowe miało być pierwotnie jednofazowe o mocy 3 kW. Później dowiedziałem się, że murarze będą mieli betoniarkę nie jednofazową tylko większą 3-fazową o mocy 1,5 kW. Udało jeszcze mi się zmienić wniosek na przyłącze trójfazowe, ale nie zmieniłem zapotrzebowanej mocy. Dlatego zabezpieczenia są 6A. Myślę, że topikowe GL lub Gg 6A wytrzymają rozruch silnika 1,5 kW. Sporadycznie będą używane elektronarzędzia jednofazowe o mocy 500 do 800W. Betoniarka na czas ich pracy będzie wyłączana. Pracownik firmy Energa powiedział mi, że prowizorkę mam zrobić we własnym zakresie, zgłosić im a oni dokonają odbioru i podłączą do linii napowietrznej. Ze względu na duże i niepotrzebne koszty prowizorki już chciałem kupić agregat prądotwórczy 3-fazowy o mocy 2,5 kW. Cena atrakcyjna, 900zł za nowy z 2 letnią gwarancją. Okazuje się jednak, że aby ruszyć silnik 1,5 kW to agregat powinien mieć moc conajmniej 4,5 kW i posiadać prądnicę synchroniczną bardziej odporną od aynchronicznej na duże rozruchowe prądy o charakterze indukcyjnym. A to już dużo wyższa cena i większe zużycie drogiej benzyny. Prowizorka to też duży wydatek. Wprawdzie ten słup stoi po drugiej stronie drogi, ale trzeba się przekopać pod drogową płytą betonową (lub ją podnieść dźwigiem). Co robić? Co radzicie?
Zaraz , ja bym poprosił o wykonanie stałego przyłącza z opomiarowaniem na taryfę budowlaną . A co do prowizorki to się stawia słup i na słupie montuje całą skrzynkę , wtedy to inne koszty , ale kopać kabel przez ulicę dla prowizorki to jest wielkie nieporozumienie
jak kolega napisał ENERGA ma wstrzymane inwestycje do końca roku więc nic ci nie zrobią na żadnych zasadach, co do przyłącza budowlanego to najprościej postawić słup (słownie drewniany drąg z tartaku:)) i na nim przymocować RB-tkę. Wydaje mi się że kupno agregatu w przypadku takim jak twój jest raczej nieopłacalne.
Co do mocy przyłączeniowej to wydaje się trochę mała ale to możesz spokojnie w praktyce sprawdzić.
Jeśli będzie zbyt często wywalać to zwiększ moc przyłączeniową, samo zwiększenie mocy trwa w ZD Gdynia niecały miesiąc a nawet jeśli sam zwiększysz sobie bezpieczniki to energetycy problemów nie robią (jeśli zwiększysz sobie moc przyłączeniową).
Dziękuję za odpowiedzi. W warunkach przyłączenia prowizorki jest napisane:
“Rodzaj przyłącza:
kablowe”
a w innym miejscu:
“Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa przy słupie linii nn”
Tam jest droga polna na której jest położony jeden rząd płyt betonowych. Ziemia nie jest ubita bo niedawno robili tam kanalizację i wszystko było rozkopane. Więc może z tym kopaniem nie będzie tak źle? I teraz mam pytania związane z bednarką, a raczej z jej brakiem:
- Czy można (zgodnie z przepisami) odcinek linia napowietrzna - szafka pomiarowa połączyć kablem 5-cio żyłowym (5x4mm2), rozdział na PE i N na linii?
- Czy można na tym odcinku zastosować kabel 4x4mm2 w szafce zrobić rozdział na PE i N i nie dawać bednarki?
