Program do projektowania w odwrotnej kolejności dla d. jednorodzinnych i szeregówek?
Jak tworzysz instalację i rozdzielnice elektryczne
  • Ciekawa propozycja, na pewno przydałoby się takie narzędzie
  • Mam program do rysowania oraz arkusz kalkulacyjny do obliczeń
  • Rysuję na kartce, liczę kalkulatorem i to się sprawdza
  • Wiem co robię, nie potrzebuję projektu
  • Jest już taki program (w dyskusji podam nazwę programu jakiego używam)
0 głosujących
Zacząłem się zastanawiać nad kupnem programu do projektowania instalacji elektrycznych w domach jedno- i wielo- rodzinnych. Ale głównie jednorodzinnych.
Przejrzałem trochę różnego oprogramowania ale działanie tych programów wydaje mi się nieco odwrócone, bo najpierw rysuje się schematy dopiero później z tego rozdzielnice a większość nie rysuje rozłożenia samych przewodów.
Nie wszystkie programy zdołałem właściwie zapoznać, bo do części jedyne co znalazłem to filmy z YT w innym przypadku trzeba by zapłacić. :frowning:
To czego szukam to program, w którym projektowanie zaczynałoby się od planu domu na którym oznaczałoby się łączniki, gniazda, itd. potem oznaczałoby się co wchodzi w jeden obwód a reszta by wynikała wprost z tego.
Czy ktoś wie o takim programie? który przy okazji nie kosztuje tysiące cebólionów. :slight_smile:
Nigdy nie potrzebowałem takiego oprogramowania, ale z opisanych potrzeb można to zrobić w AutoCAD. Projekt powinien być dostępny w AutoCAD, a jak nie to łatwo można go narysować. Dla każdego z obwodów można dać inną warstwę, warstwy można kolorować.
Generalnie ścisłego projektowania tras kablowych dla domków jednorodzinnych jeszcze nie widziałem, jak już to są proste projekty z założeniem gdzie mają być włączniki, gniazda, punkty logiczne, rozdzielnica, punkty świetlne. Bez tras kablowych, bez uwzględnienia długości przewodów itd..
Jakby mocniej przestudiować AutoCAD’a z dostępnymi wtyczkami to myślę, że bardzo fajnie można takie projekty robić :slight_smile:
Swoją drogą to właśnie najpierw ów projekt musisz sobie zrobić, żeby policzyć spadki napięć, przekroje przewodów itd.
Chyba, że mówiłeś o schemacie rozdzielnicy. Zrobić najpierw schemat rozdzielnicy (albo chociaż jej zamysł) to też nie jest zły pomysł. Tak czy siak masz jakieś dedykowane miejsce pod tą rozdzielnice i w tym miejscu masz jakiś wymiar w jakim musisz się zmieścić. Więc zaprojektujesz sobie ile masz miejsca na poszczególne obwody, a dzięki tej wiedzy możesz rozplanować zapotrzebowanie zasilania w budynku. Wszystko zależy od wszystkiego. Możesz rozplanować sobie najpierw gniazda, ale za chwile okaże się, że potrzebujesz 122 pola na same zabezpieczenia z podzieleniem na zasilanie 3F z uwzględnieniem podziału na RCD.
No właśnie, przynajmniej ostatnio jest odwrotnie.
Ktoś projektuje budynek, potem wnętrza, a z projektu wnętrzarskiego wynika rozkład gniazd i oświetlenia.
Zatem chciałem znaleźć jakiś program, który pociągnie to dalej, czyli z rozkładu gniazd i oświetlenia (podając do nich jakieś dodatkowe parametry np. czy tam jest lodówka czy piekarnik czy gniazdo ogólnego przeznaczenia), poda mi liczbę niezbędnych obwodów oraz proponowaną rozdzielnicę.
Znalazłem coś w tą stronę. Jest aplikacja na telefon/tablet od firmy Hugger, która w pierwszym etapie właśnie wypytuje o takie rzeczy a potem generuje rozdzielnicę.
Niestety robienie tego na telefonie to jakaś pomyłka (na tablecie już bardziej). Poza tym nie podlicza przewodów i przekrojów. :slight_smile:
Mam pytanie: program ma generować dokładne trasy przewodów na planie, czy chodzi o bardzie o obliczenia i zestawienia?
Jeżeli Kolega może pokazać lub opisać jaki dokładnie powinien być wynik działania programu, to chętnie zobaczę.
Chciałbym otworzyć dyskusję o wymaganiach dla takiego programu a może uda się się rozpocząć tworzenie takiego rozwiązania.
Jacek
[quote=“EnergoTools, post:5, topic:14532, full:true, full:true”]
Trasy raczej przybliżone. Bardziej zestawienia i obliczenia.
Opiszę pokrótce przypadki użycia:
  1. Wczytanie planu z pdf/png
  2. Wyznaczenie/Wskazanie miejsc gniazd, łączników, innych urządzeń np. piec gazowy,
  3. Oznaczenie ww. sprzętu parametrami jak zapotrzebowanie na moc, typ urządzenia, liczba faz, ew. wymagalność osobnego obwodu itp.
  4. Wygenerowanie schematu sieci i rozdzielnicy.
    Z dodatkowych funkcji to możliwość podania odległości do gniazd ręcznie i wyliczenie stąd przekrojów przewodów.
    A bonusowo to możliwość ręcznego ich narysowania na wczytanym planie. Można by było taki plan zwymiarować (widziałem coś takiego w SweetHome 3d) i wtedy można by z rysunku obliczyć przybliżoną długość przewodu.
SEE Electrical Building+ - prosty w obsłudze, przystępna cena, mam i sobie chwalę :slight_smile:
PS. AutoCAD z odpowiednimi dodatkami ma znacznie większe możliwości ale też znacznie trudniejszy do opanowania i cena też robi wrażenie :slight_smile: (korzystałem na studiach)
[quote=“Luna.Vulpo, post:1, topic:14532, full:true, full:true”] To czego szukam to program, w którym projektowanie zaczynałoby się od planu domu na którym oznaczałoby się łączniki, gniazda, itd. potem oznaczałoby się co wchodzi w jeden obwód a reszta by wynikała wprost z tego. Czy ktoś wie o takim programie? który przy okazji nie kosztuje tysiące cebólionów. :slight_smile: [/quote]
Pewnie rozwiązanie tej kwestii przy pomocy AutoCAD-a z dodatkami faktycznie może kosztować tysiące cebulionów :slight_smile:
Moim zdaniem pomysł jest wart przemyślenia. Zapraszam do dyskusji oraz ankiety.
Jacek
Próbuję właśnie takie rozwiązanie:
aplikacja SweetHome z dodatkiem dodatek wiring
Niestety automat do wyznaczania trasy robi to… fatalnie.
Trzeba ręcznie rysować trasy.
Drugą wadą jest to, że można tylko rysować na widoku 3D.
Arcadia ( prod Intersoft) + dodatki branżowe.
