chciałbym szanownych Kolegów Elektryków zapytać o praktyczne podejście do pomiarów okresowych (nie mam w tej dziedzinie jeszcze za dużo doświadczenia a rozmowy “na żywo” ze starszymi elektrykami nie dają żadnych wyjaśnień - najlepiej nie robić takich pomiarów i tyle); a mianowicie nie mogę znaleźć odpowiedzi dotyczącej pomiarów pkt oświetleniowych w żadnych materiałach ani na forach:
a) pomiar rezystancji izolacji - w materiałach SEP jest informacja o “skróconej” wersji pomiarów, tzn załączyć całe oświetlenie, sprawdzić czy świeci, zrzucić wyłącznik nadprądowy, odłączyć N, a następnie zmierzyć rezystancję między N-PE oraz L-PE
b) pomiar okresowy impedancji pętli zwarciowej oświetlenia - nie znalazłem żadnej informacji na temat praktycznych pomiarów; moje wątpliwości - skoro rezystancję izolacji SEP dopuścił “łatwiejszą” metodę pomiaru rezystancji ze względu na możliwe trudności z dostępem, jaką “łatwiejszą” drogę obrać w przypadku tego pomiaru?
Zanim Kolega nauczy się praktyki trzeba poznać trochę podstaw teoretycznych. W jakim celu mierzymy impedancję pętli zwarcia co to jest samoczynne wyłączenie zasilania. Podstawy ochrony przeciwporażeniowej. Jak i w jakim celu mierzyć rezystancję izolacji. Oprócz wiedzy praktyczniej trzeba znać przepisy, wymagania normatywne.
Dużo lekcji do odrobienia przed Kolegą.
dziękuje za odpowiedź. Jednakże nie wiem dlaczego Kolega sądzi, że mam aż tak mizerną wiedzę, być może źle interpretuję pewne punkty - prosiłbym o fachowe naprostowanie. Nie wiem czy Koledzy wiedzą, ale ciężko dziś znaleźć starszego “mentora” elektryka, który rozwiałby wątpliwości, dlatego wolę szukać odpowiedzi w różnych znanych mi źródłach, a forum takie wydaje się całkiem odpowiednim miejscem …
a wracając do tematu - przy pomiarach okresowych wykonujemy zarówno pomiary rezystancji izolacji (czyli mierzymy stan ochrony przed dotykiem bezpośrednim) jak i samoczynne wyłączenie zasilania (niezbędny pomiar impedancji pętli zwarcia). O ile w przypadku gniazd nie mamy problemu z dostępem i pomiarami to w przypadku oświetlenia jest problem - stąd ten temat, jak wspomniałem wyżej w materiałach SEP jest mowa o odstępstwach w przypadku pomiarów rezystancji izolacji, natomiast co w przypadku samoczynnego wyłączenia zasilania?
Być może dla niektórych Kolegów pytania wydadzą się śmieszne, albo sugerujące jakąś niewiedzę, ale lepiej tutaj być naprostowanym niż w samym życiu, więc proszę o fachowe rady.
Szanowny Kolego te braki wiedzy wychodzą np.
Samoczynne wyłączenie zasilania może zainicjować np. wyłącznik różnicowoprądowy lub układ monitorujący stan izolacji doziemnej. Istnieją zatem różne systemy i środki ochrony.
Proszę poczytać literaturę,
Podałem wcześniej stronę gdzie jest większość wyjaśniona.
Temat czasowo zawieszam.
→ http://www.bezel.com.pl
→ edwardmusial.info
dzięki za namiary do licznej literatury. Zapoznałem się z nimi jak również z normami i różnymi komentarzami. Naoglądałem się różnych protokołów pomiarowych. Moje uwagi:
Pomiary (choć p. Musiał preferowałby określenie kontrola stanu technicznego) dzielimy na oględziny oraz próby i badania.
oględziny - patrząc na przejrzane protokoły nie spotkałem się jeszcze z jakimikolwiek uwagami. czy negatywny wynik oględzin, np nie opisane aparaty i przewody, brak schematów może skutkować negatywną ocena przeglądu? czy raczej wynik pozytywny, ale sugeruje się poprawki następujące …
Próby i pomiary:
a) pomiary rezystancji izolacji
b) ciągłość przewodów ochronnych wracając do moich wątpliwości - w jaki sposób Koledzy realizujecie np lampy, zawieszone 5 m nad ziemią, z zewnątrz wszystko w plastiku, ale sama lampa w 1 klasie izolacji?
c) badanie ochrony przy uszkodzeniu, może być realizowane za pomocą
II klasy izolacji
samoczynnego wyłączenia zasilania - nie jest wymagane badanie impedancji pętli zwarciowej jeśli są różnicówki lub znamy odległości przewodów
separacja
SELV/PELV
d) próby różnicówek
Chodzi mi o badania okresowe instalacji TN. Nie spotkałem w żadnym protokole ( a przejrzałem ich kilkadziesiąt, nawet odbiorczych) w którym byłyby badane obwody oświetlenia, oględziny zawsze pozytywne choć zawsze były braki (brak schematów i opisów w rozdzielnicach).
Czy stwarzając protokół : w punkcie badanie ochrony przy uszkodzeniu -np: pkt oświetlenia - wpisujecie 2 klasa izolacji lub też obwód z wyłącznikiem różnicowo-prądowym (w przypadku gniazd) i nie obliczacie impedancji? Pytam ponieważ nie spotkałem takiej formy a takie badania są wystarczające?
Czyli fałszują i liczą że jak wyżej zawieszone to bezpieczniej ?! A jak pan konserwator “Henio” zawiśnie na metalowej drabince przy wymianie świetlówki to kogo trzeba będzie odszukać. Znam taki przypadek z praktyki - nawiasem dopowiem, że elektryka-konserwatora na zakładzie szukano dwa dni bo zawisł w mało uczęszczanej kanciapie. Odszukanie cwaniaka , który drukował papier przez prokuratora było bardzo proste i szybkie.
ponieważ jestem fanem racjonalizmu i praktyczności, prosiłbym Was o opinie czy protokół (punkty) w takiej formie jest Waszym zdaniem poprawny:
strona tytułowa z danymi pomiarowców i użytymi miernikami, miejsce wykonywania pomiarów itp
Oględziny instalacji
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych
Pomiar rezystancji izolacji
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażaniowej (przy uszkodzeniu)
Badanie zabezpieczeń różnicowoprądowych
Wynik przeprowadzonych badań
Ad 2: w tabelce znajdują się 6 rubryk: Lp, nazwa obwodu, (L,N) - PE, Uiso, Ra, ocena
Ad 3: w tabelce znajduje się: Lp, badany punkt, ts, rodzaj zabezpieczenia, Ib, k, Ia, Zs, Z dop (te rubryki opisane jako SWZ), inne zabezpieczenie, ocena ochronny.
W legendzie opisane co może być innym zabezpieczeniem, np różnicówka, separacja, II klasa izolacji.
Ad 7 załączniki: szkice pomieszczeń, papiery miernika i pomiarowców
