Prądy - różne oznaczenia w katalogach
Jak wiemy mamy prady : Ik’'- pr zwarciowy; ip-pr udarowy; Ib - pr właczeniowy symetryczny, również niesymetryczny, Ith - cieplny prąd zwarciwy, w katalogach firm częto podają np; prąd krótkotrwały wytrzymywalny; prąd szczytowy wytrzymywalny- jak te prądy mają sie do przytoczonych powyżej przezemnie, jak je obliczyc , a moze to jest kwestia tylko nazewnictwa. Za wszelkie uwagi i opinie z góry dziekuje
te które wymieniłeś to są Ik"…
Czyli gdy mamy obliczony prąd Ik", i jest on mniejszy niż dane katalogowe podawanych prądów : krótkotrwały wytrzymywalny i szczytowy wytrzymywalny to rozumiem mozemy dobierac dane aparaty;
oczywiscie pisze w dużym uogólnieniu jesli chodzi o dobór np; wyłacznikow w stacjach trafo
Nie jestem pewien czy producent przez szczytowy nie rozumie udarowy…
Otóż to kolego właśnie też nad tym sie zastanawiam czy szczytowy to to samo co udarowy. A swoja drogą nazewnictwo pownno byc znormalizowane i skoro jesteśmy w szkołach, na uczelniach uczeni prąd udarowy to producenci aparatury powinni również stosować sie do konkretnego znormalizowanego nazewnictwa .
Przy wysokich napięciach sprawa jest prosta. Tu ludzie doskonale się rozumieją i dogadują.
Rozwleczone na różne normy jest natomiast ta sama sprawa przy niskim napięciu. Tu niekiedy nie da sie wprost porównać dwóch aparatów bo np 10 kA wg jednej normy = 6 kA dla innej normy. A na dodatek parametr ten nazywa się w obu przypadkach tak samo.
Wracając do meritum. Ik", ip, Ith, sa to znormalizowane parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego które trzeba określić.
Natomiast napięcie znamionowe, napięcie izolacji, …, prąd znamionowy ciągły, szczytowy(wytrzymywany), znamionowy n-sekundowy, wyłączalny, załączalny,odstępy między izolatorami … sa to parametry urządzeń i aparatów elektrycznych. Dobór polega na odpowiednim porównywaniu parametrów aparatów z prądami i napięciami występującymi w sieci w warunkach normalnej pracy i w warunkach zakłóceniowych.
Np znamionowy prąd szczytowy odłącznika INsz musi być większy lub równy od prądu udarowego ip.
Trzebva tylko wiedzieć co z czym porównywać ale ego nauczą cie w szkole.
kolega marcin714 ma rację, dodam tylko że prąd Ik" czyli początkowy prąd zwarciowy wykorzystuje sie do oceny intensywności nagrzewania tym prądem przewodów itp, natomiast prąd udarowy ip do oceny wytrzymałości dynamicznych urządzeń, jeśli chodzi o urz nn, to określa je zdolność zwarciowa utożsamiana z prądem udarowym właśnie. w sieciah wyższych napięć jest różnie, może to być i ip i Ith…
koledze Marcin716 jak dobrze rozumiem to chyba chodzi o to Ia<=Ik
przy czym Ik-najmniejszy jednofazowy prąd zwarcoiwy , IA- prąd powodujący samoczynne wyłaczenie zasilania w okreslonym czasie
Aby okreslic prąd Ik nalezy okreslic impedancje pętli zwarcia Zs (trzeba wziąć pod uwage rezystancje i impedencję systemu , transformatora, lini , miesce zwarcia )
to jest tak zwana ochrona dodatkowwa czylli sprawdzenie skuteczności ochorony przez samoczynne wyłączenie zasilania
Oczywiście tą nieówność mozna przedstawic w postaci napięciowej.
Ale tak na prwade to dopiero początek obiliczeń
  • dobór zabezpieczenia
  • sprawdzenie przewodu pod wzgledem pradu Idd, pod względem mechanicznym, pod wzgledem spadku napięcia
Oj coś mnie się widzi ,że kolega wątki pomylił chyba. Tu nie otym mowa.
ip-prąd udarowy prądu zwarcia
ip=lambdasqrt2Ik" lambda=f(R/X) lamba=1,02+0,98*e-(3R/X)
Ith-zasteczy prąd zwarcia tk-jesnosekundowy
Ith=Ik"*sqrt(m+n) m=f(tk) lambda=const. , n=f(tk) (Ik"Ik)=const.
