Praca pod napięciem ?
Szanowni grupowicze,
gdzie znajdę przepis że przy pracy np. przy rozdzielnicy elektrycznej będącej pod napięciem powinny pracować dwie osoby (jeżeli taki przepis istnieje) .
Darek
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28-05-1996 w sprawie rodzajow prac ktore powinny byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U 62/96 poz.288) pkt.17 i 18
Co to znaczy praca “pod napięciem”? Wyłączając specjane technologie prac pod napięciem tzw. PPN wykonywanych przez specjalistyczną brygadę według karty technologicznej to pod napięciem można wykonywać:
  • wymiana źródeł światła pod warunkiem nie uszkodzenia bańki szklanej,
  • wymiana bezpieczników instalacyjnych pod warunkiem nie uszkodzenia główki,
  • prace na napięciu bezpiecznym,
  • prace według instrukcji stanowiskowej.
W każdym innym przypadku rozdzielnica musi być wyłączona, odłączona i uziemiona, a to nie jest praca pod napięciem.
Nie jest to takie proste - przynajmniej dla mnie .
Naprawiając np. uszkodzony układ sterowniczy jakiegoś urządzenia trzeba otworzyć szafę sterowniczą, zobaczyć np. jaki jest stan przekaźników, zmierzyć napięcie na listwie lub jakimś aparacie- nie jest Pan w stanie zdiagnozować działnia układu automatyki przy wyłączonym napięciu (mam na myśli kilka styczników, przekaźników i np. sterownik)
A jeśli np. w nowoczesnej stacji rozdzielczej trzeba określić przyczynę awarii analizatora sieci to trzeba otworzyć rozdzielnie i mieć na niej napięcie przynajmniej na tym analizatorze co wtedy?
Czy prace przy diagnostyce układu automatyki powinny wykonywać dwie czy może jedna osoba?
Czy jest to praca pod napięciem czy nie?
A może inaczej postawię pytanie - Czy jest to praca szczególnie niebezpieczna wymagająca wykonywania przez co najmniej dwie osoby?
Moim zdaniem ( luźna dyskusja ) jest tak:
  • oględziny bez zdejmowania osłon ( naruszania IP obudowy) - można wykonywać jednoosobowo ponieważ nie ma żadnych zagrożeń,
  • oględziny wewnętrzne ze zdejmowaniem osłon - zgodnie z instrukcją stanowiskową tzn. jeśli zezwala z określeniem komu - to można wykonywać,
  • pomiary diagnostyczne - również zgodnie z instrukcją i według jej technologii z określeniem uwarunkowań i upoważnionych osób z ustaleniem typu polecenia na pracę ( ustne czy pisemne, jedno czy dwu osobowo, pod nadzorem lub bez).
Instrukcja powinna uwzlędniać aktu prawne:
Rozporządzenie o kwalifikacjach osób …
Rozporządzenie o organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych.
Ustawę o bhp.
Już wymienione wyżej rozporządzenie.
Inne specjalistyczne akty prawne.
Kolego Darku
Przepisem takim jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, DzU80, poz. 912.
Opisane przez Ciebie prace reguluje par. 14.1 cytowanego Rozporządzenia, który dopuszcza możliwość wykonania tego typu prac w asyście pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy
=== 1 ===
Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288) wg załącznika pkt.:
17. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem,
z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach
o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek).
18. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.
21. Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych, z wyłączeniem prac stale wykonywanych przez wyznaczonych pracowników w ustalonych miejscach pracy (laboratoria, stacje prób).
=== 2 ===
Rozporządzenie MG z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
:sunglasses: przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień - uziemiaczy nie jest widoczne
z miejsca pracy,
=== mój tok myślenia ===
Rozporządzenia dotyczą wielu zawodów, tak więc w naszym przypadku jako dwie osoby należy rozumieć dwóch elektromonterów z świadectwami kwalifikacyjnymi.
Rozporządzenie [2] jest uzupełnieniem [1] (nie wiem czy jeszcze jest w mocy, ale myślę że tak) w którym jako drugą osobę, w niektórych przypadkach określa jako “pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy”. Jest to dla mnie bardzo niejasne. Taki pracownik nie będący elektromonterem ma uratować pierwszą osobę którą “złapie prąd”? Zamiast go uratować sam może zostać ofiarą porażenia.
Dodam jeszcze że do wielu pomieszczeń rozdzielni do 1kV nie mają prawa wstępu osoby postronne czyli tylko elektromonterzy.
=== reasumując ===
Jak Kolega Kotek wspomniał wszelkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym napięciu. Ale są również prace jaki przedstawił Kolega Adam. Jak również bardzo często wyłączamy część rozdzielni, czyli jest to praca przy częściowym wyłączeniu napięcia.
TAK WIĘC ZAWSZE DWÓCH.
=== end ===
Dlaczego Policja chodzi parami?
Dlaczego elektryk ma iść sam?
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych wszystkim Kolegom
życzy Krystyn.
