PPN - Prace Pod Napięciem
PPN - moim zdaniem robi wrażenie
Taki gość to może mówić ,że jest Elektrykiem przez duże E . Albo jak jeden mówił ,że był elektrykiem wysokich napięć. Cała reszta to tak jakby się obwodami z bateryjką bawiła.
Widziałem rożne rzeczy i prace ludzi w różnych miejscach ale to jest mistrzostwo
świata. Podejrzewam że ten gościu nie myśli o wysokim napięciu tylko stara się nie spaść ale i tak podwójne ryzyko.
Dziennik Zachodni - cytat - 30.05.2007
Każdy z zaprojektowanych przez siebie kombinezonów Bogumił Dudek sprawdzał sam na poligonie, gdzie wykonywał różne prace przy liniach pod napięciem kilkuset tysięcy wolt. Wczoraj, w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, któremu podarował opatentowane ubiory, nie zdecydował się jednak na rolę królika doświadczalnego. Zastąpił go manekin, ale podłączenie stroju do prądu o napięciu 250 tysięcy wolt i wyładowania, jakie temu towarzyszą, na wszystkich zrobiło wrażenie.
  • To polski wynalazek, a jego tajemnica tkwi w specjalnym materiale, w którym zastosowano srebrne nici - powiedział projektatnt. - Tworzą one tzw. klatkę Faraday’a w pełni chroniącą osobę w kombinezonie od skutków działania pola elektromagnetycznego. Wiele razy testowałem kombinezony i choć wchodząc na wysokie maszty czułem pewien niepokój, zawsze byłem pewny swoich obliczeń.
Dziwnym i nie normalnym by było, gdybyś kolego nie czuł. Jesteś przecież normalnym człowiekiem.
Banda samobójców. Technika jednak idzie w złym kierunku.
Niestety koszty jakie ponosi ZE przy wyłączeniu lini sa spore :confused: chociaż robie to od 5 lat, to zawsze ryzyko jest. Na codzięn do 1kV, sporadycznie 15kV :smiley:
Dobre , tylko żeby nasza młodzież tego nie zaczeła praktykować
PPN jest bezpieczniejsze od prac z wyłączonym napięciem. Statystyki są nieubłagane. Przy pracy w technikach PPN wiemy, że pracujemy w warunkach niebezpiecznych. Przy pracach bez napięcia w razie jakiegoś błędu powodującego pojawienia się rożnicy potencjałów zostajemy zwyczajnie w świecie porażeni. Pewność, że jest bez napięcia bywa zgubna.
Kiedys byl o tym kolesiu caly film na Discovery. Mysle ze po wyrownaniu potencjałów wchodzi ona na linie i bardziej od prądu boji sie o to żeby nie spaść.
Druga strona medalu jest działanie pola elektrycznego na jego organizm. Myśle że o potomnosci moze juz zapomniec.
Niestety film został usunięty, można to jakoś powtórzyć ?
tutaj kopia tego filmu:
High Voltage Wire Walker
http://www.break.com/usercontent/2007/7/High-Voltage-Wire-Walker-337075.html
Najlepszy jest komentarz z końca filmu :smiley:
w wolnym tłumaczeniu:
_są tylko 3 rzeczy których się w życiu bałem,
  • elektryczności
  • wysokości
  • i … chwila moment! … małżeństwa też_
Prace pod napięciem - zamierzone czy nie zamierzone - mogą się skończyć i tak:
http://www.break.com/usercontent/2008/6/Hight-voltage-accident-519318.html
W zasadzie tu taj jest niższe napięcie a ryzyko znacznie większe i skutki tragiczne.
