Witam forumowiczów.
Ponieważ planuję złożyć prostownik potrzebuje waszej pomocy.
Planuję dać 2 trafa po około 12v każde i wydajność około 33 amper,
jaki układ regulacji prądu ładowania polecacie??
Pozdrawiam i liczę na waszą fachową pomoc.
Za mało danych.
Prostownik nazwa nic nie mówiąca - poza nazwą, że prostuje AC.
1.Do czego ma służyć
2.Oczekiwane parametry na wyjściu.
prostownik ma sluzyc do wspomagania rozruchu w samochodzie i do zasilania domowej instalacji tzn tasmy led zarowki silniki i wkretarke
potrzebuje na wyjsciu gdzies 12-13 v z kazdego trafa zeby po zmostkowaniu otrzymac 24v
do zasilania pomp do pompowania cieczy
Wszystkich celów nie osiągniesz.
Do każdego są potrzebne inne parametry.
z rozruchu moge zrezygnowac
bo i tak mam 2 akumulator
skupmy sie na zasilaniu instalacji
czyli oswietlenia i silnikow
Oświetlenie -sprawa banalna.
Kupujesz zasilacz impulsowy 12V, najlepiej dedykowany do LED.
Lub zasilacz 12V 5A od monitora.(np.niedrogi używany)
Bez żadnego trafa - bezpieczne (małe i lekkie) w 2klasie.
Na dodatek - ważne - odporny na zwarcie wyjścia.
Podaj parametry tych silników.
wlasnie to nie jest tylko oswietlenie led ale tez zarowki h4 i zwykle 24v wkrecone w sygnalizator drogowy
a silniki to w kogucie pompa od spryskiwaczy i od wycieraczek
chcialem zrobic na 2 trafach zeby zrobic niezalezne wskazniki wysterowania itd
Bezpieczne? Niekoniecznie. Niektóre mają sporą upływność/pojemność między wejściem a wyjściem. Sam robiąc przy elektronice, raz zapomniałem odpiąć zasilacz wtyczkowy impulsowy 15V 1.5A rzekomo firmy Thomson (a kosztował trochę jak na taki, mimo że był używany), robiąc coś przy zasilanym z niego układzie dotknąłem się czegoś co było uziemione i “miło” mnie “popieściło”. A znając same schematy telewizorów kineskopowych i wielu innych (zwłaszcza markowych) sprzętów z wbudowanymi zasilaczami impulsowymi - większość nie miała sensownej izolacji galwanicznej między siecią a ich wyjściem (dość często był rezystor lub inne elementy łączące stronę pierwotną z wtórną) - przez co łączenie sprzętów, w najlepszym przypadku “wybijało bezpieczniki”. Kiedyś dostałem prośbę o pomoc bo na stadionie sportowym co drugi telewizor (kineskopowy i to bardzo dawno temu) po podłączeniu anteny wybijał bezpieczniki albo swój albo w instalacji albo oba.
Inna sprawa, te zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe w takich zasilaczach niemal zawsze są zrealizowane elektronicznie - jest to bardzo przydatne (raczej dla elektronika a nie dla elektryka), ale i bardzo zawodne. Z moich ostatnich doświadczeń - “testowałem” “eski” przy pomocy linii +5V z zasilacza ATX w komputerze (nowy, kupiony na fakturę aczkolwiek “średniej” firmy) o wydajności nominalnej 20A na tej linii. A dokładnie eska z jednej strony do +5V przez przewód a z drugiej do obudowy (solidnie połączona z masą i z uziemieniem). B6, B10 i C10 kilkukrotnie “wybiłem” z czasem gdzieś do 10-15s. B16 trzymało na oko 20-30 sekund po czym tradycyjnie spalił się półmostek (dostał zwarcia na jednej z diod) na tejże linii w tym zasilaczu. Nie chciało mi się zanosić na gwarancję (o ile jeszcze jest…) to wstawiłem z innego zas. sporo mocniejszy (chińskie 40A zamiast chińskich 20A) i w obudowie TOP-3 zamiast TO-220 i mało tego z dwa razy mniejszym nap. spadku w kier. przewodzenia. 5h roboty… Póki co działa jak widać i już go nie używam do takich zabaw. No i to jeden tylko przykład.
PS. zas. impulsowe częściej ulegają awarii, niejednokrotnie przy tym wybuchając (zwykle albo kondensator albo tranzystor sterujący trafem/cewką) lub wywołując pożar. Jak nie jest konieczna duża moc i mały rozmiar to lepiej to zrobić “klasycznie”.
Nieprawda !
Nawet 12V 1A to duży rozmiar i ciężar. Na dodatek solidnie się grzeje.
Szanowni koledzy !
Kupujecie najtańszą “chińszczyznę” i z tego wyciągacie " bezsensowne" wnioski.
Zasilacze komputerowe - są partackie i dobrze zrobione.
Nawet jest “czarna lista” firm których należy unikać.
Nieprawda !
Szanowni koledzy !
A jaki bezpiecznik bedzie lepszy do prostownika b czy c?
Skoro jest “duży” i przy tak małej mocy jak 12W jest “gorący” to zapewne jego sprawność jest bardzo niska, czyli został partacko zaprojektowany.
Każdy zasilacz jest awaryjny. Czy to impulsowy, czy transformatorowy, czy tzw. beztransformatorowy. Z tym, że okiem elektronika, impulsowy niezależnie od jakości, jest dużo bardziej awaryjny (jest bardzo wiele możliwych przyczyn) dajmy na to pracując na najmniejszym możliwym obciążeniu zdeklarowanym przez producenta.
Z “niepisanych” reguł elektronicznych: trudność i awaryjność rośnie wraz z kwadratem częstotliwości pracy. A zas. impulsowy nie pracuje przy 50Hz na swoim transformatorze/cewce tylko zwykle co najmniej 10kHz.
Który, z kolegów elektryków tutaj zaglądających, zaprojektował i wykonał choćby jedną prowizoryczną przetwornicę impulsową?
Robisz dużo hałasu a o obliczeniach i parametrach nie masz zielonego pojęcia.
Nawet nie znasz zasady pracy zasilacza analogowego.
Przestań snuć “katastroficzne” teorie.
- Po czym to wnioskujesz.
- Z całym szacunkiem, wręcz jestem pewien, że Ty tego nie wiesz. A odeprzesz argument, pisząc że Ci się nie chce przepisywać tego co już jest w internecie. Klasycznie.
- Skończmy tą wojnę. Forum jest miejscem wymiany cennych informacji a nie miejscem na wszczynanie kłótni po tym jak żona zrobiła za słoną zupę. W ilu jeszcze tematach będziesz wywoływać kłótnie z ze mną i z innymi?
To czemu tzw. laicy, często wyłączają nie używane ładowarki od telefonu, niezależnie od producenta?
Panowie, żółta kartka za formę dyskusji. Nie zmuszajcie mnie abym wyciągnął czerwony kartonik.
Popieram. Wręcz proszę o zamknięcie tematu, celem zlikwidowania dalszej wojny.
to moze ktos na priv podesle jakies rozwiazania?
