Witam wszystkich.
Mam pytanie w związku z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodzie z wyłącznikiem różnicowoprądowym. Jeżeli wykonuję pomiar wyłącznika różnicowoprądowego czy muszę robić pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla gniazd w danym obwodzie zabezpieczonym tą różnicówką.
musisz.
A propos normy PN-HD 60364-6:2008
cyt. http://www.edwardmusial.info/pliki/sprawdzanie_odbiorcze_i_eksploatacyjne.pdf
str. 38
Zatem zgodność z postanowieniami normy w zasadzie należy sprawdzić (61.3.6.1 a) wykonując pomiar impedancji pętli zwarciowej pozwalający ocenić jedyną niewiadomą we wzorze (3). Jednakowoż pomiar ten norma pozwala (61.3.6.1a) zastąpić sprawdzeniem długości, przekroju i ciągłości przewodów ochronnych, jeżeli są dostępne obliczenia impedancji pętli zwarciowej potwierdzające spełnienie warunku samoczynnego wyłączania zasilania.
To poważne ułatwienie w sytuacjach, kiedy dysponuje się kompletną dokumentacją nowej instalacji elektrycznej, a w przypadku instalacji starszej − dokumentacją aktualizowaną w trakcie eksploatacji.
Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie TN nie jest też konieczny, jeśli urządzeniem wyłączającym jest urządzenie różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania IΔn ≤ 500 mA. Prąd wyłączający Ia jest wtedy tak mały, a największa dopuszczalna impedancja pętli zwarciowej Zs tak duża, że warunki skuteczności ochrony z natury rzeczy są spełnione, jeśli tylko jest zachowana ciągłość połączeń ochronnych. Sprawdzanie może się wtedy ograniczyć do sumiennej kontroli poprawności i ciągłości połączeń przewodów ochronnych.
Ponadto, jeżeli w jakikolwiek sposób warunek samoczynnego wyłączania zasilania został sprawdzony tuż za urządzeniem różnicowoprądowym, to skuteczność ochrony w miejscach położonych bliżej odbiorników wolno wykazać poprzez samą kontrolę ciągłości przewodów ochronnych(61.3.6.1a).
Zapraszam też tu:
http://www.edwardmusial.info/pliki/rcd_pyt_odp_02.pdf
