Pomiary serwo-napędów
Mam pytanie odnośnie badania serwo-napędów.
Silniki serwo-napędów zasilane są z falowników, które są połączone z zasilaczem. Zasilacz ten jest podłączony do sieci poprzez bezpiecznik mocy zwłoczny (125 A), rezystancje, dławik oraz zabezpieczenie poprzez wyłącznik o prądzie 2 A (chyba zabezpieczający elektronikę), zasilacz ma 2 zasilania (1-z dławika, 2-w/w wyłącznik).
Czy rezystancje izolacji obwodów zmierzyć od złącza za falownikiem do silnika? :confused:
Czy pomiary impedancji pętli zwarcia wykonać pomiędzy fazą i obudową silnika? :confused:
Wyliczona wartość impedancji to Za<=Uo/Ia = 230/1087,50= 0,21 Ohm.
Ia - prąd powodujący wyzwolenie dla bezpiecznika 125 A wynosi 1087,50 (krotność 8,7)
Może to pomoże:
http://www.edwardmusial.info/pliki/bad_ochr.pdf
z mojej praktyki:
  1. pomiar izolacji - musisz odłączyć przewód silnika przy serwowzmacniaczu. serwowzmacniacz zakłóci pomiar - może wyjść zwarcie, lub możesz uszkodzić tranzystory w wzmacniaczu. Mierzyć kabel razem z silnikiem.
    Ważne - każda faza silnika ma swoje miejsce na zaciskach, jak się pomylisz przy łączeniu to serwo się nie załączy. Będziesz musiał rozkręcać tabliczkę i sprawdzać oznaczenia silnik i zaciski serwowzmacniacza U-U, V-V, W-W.
  2. pomiar impedancji zwarcia - zapewne zamontowane są bezpieczniki szybkie aR lub inne podobne (takie powinny być, chyba że ktoś się pomylił przy wymianie) - sprawdź ich charakterystyki. Powinny być bezpieczniki także w środku serwowzmacniacza (np. siemens simodrive)
    Nie próbuj brać zasilania z wyjścia przetwornicy! napewno nastąpi odcięcie zasilania i błąd przetwornicy - można nawet uszkodzić tranzystory mocy, zależnie jak były wysterowane.
    Grono pomiarowców teraz się oburzy, że tak nie można - to niech podadza jak to praktycznie robią.
    Ja robie to na przedłużaczu i pobraniu fazy z wnętrza szafy sterującej z wyjścia bezpieczników mocy. Jak prąd zwarciowy zmierzony wyjdzie o wiele większy niż prąd wyłączający zabezpieczenia, to ochrona jest zapewniona. Choćby R przewodów L była wysoka to co się stanie? - dzielnik, napięcie dotykowe -pomyśleć.
    Lub napięcie dotykowe będzie bezpieczne ponieważ przekroje uziemień, ekranów, konstrukcji maszyny zapewne sa większe od L faz zasilających.
    Przetwornice posiadają układy wykrywania prądu doziemienia - ale ze względu na prądy pojemnościowe, upływowe, łożyskowe itd. nie reagują na prądy nawet 1A i więcej. Posiadają także układy pomiaru prądu w fazach i to też ogranicza ewentualny prąd zwarcia. Bezpieczniki przed zasilaczem zabezpieczają na wypadek zwarcia w prostowniku, tranzystorach mocy - ale tutaj Z powinno być małe.
    Rezystancja wewnętrzna przetwornicy jest sterowana i ograniczona.
Ciekawe w jakim zakładzie pozwolą na rozłączanie i rozkręcanie przewodów?
Dzięki za linka (na pewno go przeczytam).
Dzięki za odpowiedź.
Słyszałem, że przy pomiarze izolacji serwo-napędu można uszkodzić uzwojenie silnika. Więc wystarczy wykonać pomiar impedancji zwarcia.
Co do pomiaru stanu izolacji serwonapędu to należy popatrzeć na napięcie znamionowe danego serwonapędu. Napewno nie uszkodzisz jej przy pomiarze.
