Pomiary rozdzielni NN i SN oraz trafo 20kV
Proszę o informację jakie należy wykonać pomiary elektryczne (okresowe)
dla rozdzielni NN i SN(20kV) oraz transformatorów 20kV.
Czy dla rozdzielni i trafo 20kV jest obowiązek wykonywania jakichkolwiek pomiarów el. okresowych.Jak powinny wyglądać protokoły z takich pomiarów (wzory)
Dziękuję za ewentualną pomoc
Energetyka robi to tak:
http://www.energiapro.com…iesr/iriesr.pdf
http://www.energiapro.com…/zalacznik4.pdf
inny przykład:
Teodor
generalnie nie wykonuje się żadnych pomiarów rozdzielni SN i nN gdy stacja pracuje bez zastrzeżeń. Przy przeglądzie stacji mierzy się jedynie transformator.
Panie i Panowie. Na stacjach SN robi się szereg pomiarów. Minimum co 5 lat . lub po remontach, dłuższych postojach TRAFO i rozdzielni. Wilgoć jest nieubłagana i gdy trafo wyłączymy na miesiąc to prosze wejśc do komory i zobaczyc jaka wilgoć tam jest. Tylko nieodpowiedzialni ryzykanci załączają na tkz. oko urządzenia.(jest ok Franek podaj napięcie !!!) Również producenci aparatury zalecaja po okreslonej liczbie cykli lub okresie badanie aparatury. Np próznia w wyłacznikach nie jest dożywotnia. Jej parametry moga ulec zmianie. Należy badac również rezystancje torów głównych wyłączników (nie mylić z rezystancją izolacji), rozłaczników, czas ich działania zwierania styków i rozwierania, nalezy sprawdzac czy wyzwalacze działają przy prądach takich jakie są nastawy i to najlepiaj najeżdżać prądem stronę pierwotną przekłądników. A pomiary ochronne, uziemienia, kable, szynoprzewody do trafo jesli takowe sa. Pomiary rezystancji izolacji są obowiązkowe. Do tego jeszcze kamera termowizyjna dla TRAFO. Pięknie widać jak coś sie grzeje na zaciskach.
A jeszcze bardzo istotne sprawdzanie I i II stopnia zabezpieczenia temperaturowego dla transformatorów w powiązaniu z automatyką sygnalizacyjną i wyłączająca.
Przepisy to jedno a DTR urządzeń to drugie. Czytajcie DTR-ki urządzeń bo jak sie wam coś spali to potem u prokuratora wyjdzie że producent wyłącznika zalecał badanie tego i tamtego a wy tego nie robiliście i sie zapaliło. Kozioł ofiarny musi sie znaleźć. Poza przepisami jest jeszcze coś takiego jak wiedza inżynierska i na nią sie również sądy powołuja jak wezwią eksperta sądowego z Politechniki. Jak było na uczelni że powinno sie sprawdzać działanie automatyki to nalezy ja sprawdać bo to decyduje o bezpieczeństwie ludzi, mienia wam powieżonego.
Tak na marginesie to obowiązuja :
1 . Przepisy
2. DTR-ki urządzeń
3. Wiedza inżynierska stale pogłębiana
4. Zdrowy rozsądek
