Pomiary - podstawa prawna
Napisałem ofertę dla przedszkola na wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych. Przedszkole powiedziało że muszę przedstawić podstawę prawną stwierdzającą obowiązkowość takich pomiarów. To samo dotyczy pomiarów oświetlenia.
Przeglądałem dokładnie całe forum lecz nic naprawde konkretnego nie znalazłem. Nie interesują mnie czasookresy pomiarów !
TYLO JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA POMIARÓW.
AKTUALNA , UWZGLĘDNIAJĄC NOWE PRAWO BUDOWLANE.
Proszę o pomoc. szukam tego już pare miesięcy, jak wreszcie znalazłem to zmieniło się prawo budowlane.
Witam :slight_smile:
Myślę, że w sumie to już sam sobie Kolega odpowiedział. Oczywiście jest to w Prawie Budowlanym. Ustawa dokładnie określa zakres kontroli i nieprzekraczalny czas jej wykonywania. Proszę zajrzeć do art. 62.1 podpunkt 2; mówi on o okresowym sprawdzaniu stanu technicznego obiektu budowlanego (a takim zapewne jest i to przedszkole) a więc m.in. - „2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.” Zdecydowana większość tych badań opiera się na pomiarach właśnie. Dalej punkt 5 tegoż artykułu mówi kto może te czynności wykonywać: „5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych lub gazowych, określone w przepisach szczególnych. Myślę, że już wszystko jasne. Dodam tylko, że do takiej kontroli nie potrzebne są uprawnienia budowlane (uwaga ta dotyczy części elektrycznej).
Pozdrawiam >>>
Najmocniej przepraszam :blush:
Wyszedł błąd na stronie, kliknąłem raz jeszcze i stąd ta podwójna odpowiedź :frowning:
Problemy w sieci. Podwójny post usunięty. Moderator Krystyn.
Witam raz jeszcze kol. rasta i muszę zaraz przyznać się do pewnego drobnego błędu acz niezmiernie ważnego. W swej odpowiedzi przytoczyłem podpunkt 5 w jego starej wersji (wciąż na kompie mam obie wersje) a w chwili obecnej obowiązuje już znowelizowane Prawo Budowlane, w którym ten punkt został przeredagowany (patrz Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 718) i tej chwili ma on następującą treść:
“5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2, **powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”[/**u]Ktoś powie niby drobny szczegół, ale jednak ważny. A dlaczego :question: Dlatego, że teraz już nie wystarczy, że zrobisz odpowiednie pomiary (trzeba mieć uprawnienia typu “E”), bo i tak protokół z kontroli stanu technicznego obiektu podpisać musi osoba dysponująca uprawnieniami typu “D”. Przykre, ale prawdziwe :frowning:
Witam Kolegę “rasta” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Proponuję zobaczyć na:
http://ise.pl/info/read.php4?pid=138
To jest aktualne!!!
Dziękuję Krystynowi za usunięcie zbędnego posta (sądziłem, że to niemożliwe). Krystyn nie ustosunkował się do mojej wypowiedzi, ale sądzę, że i ona jest aktualna :wink:
Pozdrawiam >>>
Witam Kolegę “Aquarius” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Przepraszam, ale nie mogę się wypowiadać w wszystkich postach.
A tym bardziej powtarzać się ciągle w odpowiedziach na jeden temat.
Wielkie dzięki za informacjeo pomiarach elektrycznych.
Ale jaka jest podstawa prawna do wykonywania pomiarów oświetlenia ?
Gmina czasem wymaga pomiarów oświetlenia przy nowych budynkach.
A czy ma to dla Ciebie jakieś znaczenie ? Skoro gmina chce to zrób je, szczególnie, że to prawdopodobnie badania odbiorcze. Dla zarządzającego to musi być ważne, bo jeśli ktoś np. skręci lub złamie sobie coś, to kto wtedy zapłaci, jesli oświetlenie nie było dostateczne ? To również bezpieczeństwo :bulb: , choć nie wprost przekłada sie na prąd :wink:
Witam Kolegę " rasta " i wszystkich Kolegów na FORUM.
PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
3.1. Program badań. Badania należy przeprowadzać przy odbiorze nowych lub zmodernizowanych urządzeń oświetleniowych, okresowo co 5 lat oraz w przypadkach uzasadnionych wątpliwości czy wymagania niniejszej normy są spełnione. Zaleca się przeprowadzanie badań okresowo co 2 lata.
Ps. Czy jest nowsza norma, to nie wiem.
Poprawiono czeski błąd w nr normy, dzięki uwadze Kol. Opornik. [moderator]
Czy jest świeższa norma, o której wspomina Krystyn to nie wiem. Śmiem jednak przypomnieć, że normy nie są juz obligatoryjne, chyba, że wynikaja to z delegacji ustawy, rozporządzenia itp. W chwili obecnej norma może byc jedynie wskazówką jak rozwiązać nasz problem. Największą ich zaletą jest to, że zapoznają nas z fachową terminologią oraz pokazują metody pomiarowe i warunki oceny wyników pomiarowych. Jeśli już raz zmierzono oświetlenie to po co mierzyc go ponownie, skoro nie dokonano istotnych zmian w ilości i rozmieszeniu opraw, nie zamieniono rodzaju źródeł światła, nie pomalowano ścian na czarno :laughing: :question: Nawet jeśli poszczególne żródła tracą na swojej skuteczności świetlnej to i tak częściej sa wymieniane na nowe z racji skończonego czasu ich eksploatacji. To znów sztuka dla sztuki. Nie zanm takiego zalecenia ani przepisu, ale może jest gdzieś ukryty w Prawie Budowlanym lub Energetycznym a może jakimś innym? Podejrzewam, że może byc taki wymóg gdzieś w przepisach BHP.
Witam Kolegę " Aquarius " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Może się mylę. Ale ja to rozumie inaczej. Zniesiono nazwy: normy obowiązkowe i wycofane. Ale jeżeli w rozporządzeniu XXX z roku 2001 pisze “zgodnie z normami”, a to rozporządzenie jest obowiązujące, więc mamy się stosować do norm. Owszem, jeżeli zgodnie z naszą wiedzą techniczną uznamy inaczej, to powinniśmy to wykonać inaczej.
A takie czynniki jak poniżej nie grają roli:
  1. Szarzenie ścian i sufitów w okresie między malowaniami.
  2. Wymiana zasłon, czy montaż żaluzji w oknach.
  3. Wymiana lub dodanie dodatkowych mebli.
  4. Starzenie się źródeł światła lub wymiana na gorsze innej firmy.
  5. Spadek napięcia poprzez rozbudowę instalacji.
  6. Matowienie lub zżółknięcie odbłyśników.
  7. Zmiana wieku osób pracujących.
  8. Itd.
Jak Kolega nie zna nowego przepisu, to proponuję się opierać na normie, którą podałem powyżej, lub działać wg własnych zasad.
protokółu pomiaru natężenia oświetlenia życzy sobie podczas kontroli inspekcja pracy a swoje wymagania opiera na normie PN-84/E-02033 bo to na razie jedyna norma dotycząca oświetlenia wnętrz. podobno nowa norma jest w opracowaniu ale to jeszcze potrwa.
A czy ja powiedziałem cos innego ??? Krystynie, czytaj proszę uważniej !!!
A takie czynniki jak poniżej nie grają roli:[/b]
  8. Itd.
[quote=“Aquarius, full:true”]
Nie zanm takiego zalecenia ani przepisu, ale może jest gdzieś ukryty…
Jak Kolega nie zna nowego przepisu, to proponuję się opierać na normie, którą podałem powyżej, > lub działać wg własnych zasad.
O niektórych z wymienionych czynników wspomniałem zdawkowo (nie dotyczyły meritum pytania, a Krystyn cały czas każe mi pisac tylko na temat), ale część z nich jest prztoczona na zasadzie “ciosu poniżej pasa” :wink: a które to pewnie wszyscy sie domyślą.
To ostatnie nie było zbyt grzeczne ze strony Krystyna - przyznałem się do swojej niewiedzy i zostałem jeszcze skarcony (nie po raz pierwszy zresztą) i to na czerwono :wink:
  1. Nikomu nic nie NAKAZUJĘ.
  2. Odnośnie drugiego pytania, to zadał go autor wątku.
  3. Nikogo nigdy nie SKARCIŁEM za jego wypowiedzi.
  4. KOLOR teksu nie ma nic wspólnego z treścią.
  5. Proszę, piszmy na temat.
  6. Każdy ma swoje zdanie, więc niech pisze co myśli.
  7. Może się nie rozumiemy, dlatego nie będę zabierał głosu w wątkach w których kolega pisze.
Ps. To na tyle w tym wątku.
Witam jeszcze raz. Ja pisze ofertę na pomiary oświetlenia dla szkół i przedszkoli. Ofertę tą składam w urzędzie gminy. Tam mi powiedzino , że zlecą mi pomiary jak podam podstawe prawną iż takie pomiary są obowiązkowe.
Moim zdaniem aby norma była obowiązkowa topowinna być wymieniona jej nazwa lub numer w dzienniku ustaw.
Zasadniczo chodzi o to bym w ofercie powołał sie na jakiś akt prawny a nie tylko na norme.
