Pomiary instalacji - jako ocenić jej stan
Mam problem przygotowuje się do egzaminu i musze ocenić podany mi przyklad.
Pomiar rezystancji - pozytywny
impedancja- pozytywny
oględziny : instalacja ok 30 lat, przewody 1,5 mm2 ,miejscami izolacja jest popękana (przy gniazdkach) izolacja w oplocie, (w puszkach połączenia na tzw skrętke)
Prosz fachowców o pomoc
jak to ocenić
pozdrawiam Stefan
Podaj więcej szczegółów lub zapytaj o to komisję:
Pomieszczenia suche czy nie?
Przewody Cu czy AL?
Gniazda z zerowaniem?
Tak na dzień dobry przyczepiłbym się do izolacji przewodów przy gniazdkach i ewentualnie innych punktów w zależności od tego jakie będą odpowiedzi na w/w pytania.
pomieszczenie - mieszkanie
gniazda z zerowaniem kuchnia i łazienka (pokoje oczywiście brak zerowania)
w tym konkretnym przykładzie przewód Cu (a gdyby to było Al jaka by była odpowiedz)
prosze o odpowiedz
Izolacja nie może byc popękana, styki nie mogą być przegrzane - to grozi pożarem lub porażeniem prądem - trzeba wpisać, że instalacja musi być naprawiona (wymieniona). Dotyczy to wszystkich rodzajów przewodów, przegląd to nie tylko pomiary, zawsze wypada sprawdzić połączenia w puszkach, a nawet na tablicach mieszkaniowych. Często bywa, że kable przy bezpiecznikach są przegrzane, zatem gniazda bezpiecznikowe lub “eski” trzeba wymienić (typowe dla mocno obciążonych instalacji aluminiowych, lub luźnych połączeniach w instalacjach miedzianych), to też powinno być w protokóle.
Bezpieczeństwo w elektryce to dwa zagadnienia:
  1. co sie dzieje podczas normalnej eksploatacji
  2. co sie dzieje podczas dowolnej awarii
    W obu przypadkach instalacja i urządzenia powinny być bezpieczne. Po to jest przegląd i pomiary aby ocenić czy w obu przypadkach instalacja i urządzenia spełnia wymagania stawiane przez przepisy. Przepisy to minimalne wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa.
    Poza tym warto pamiętać, że przewody mają być zabezpieczone odpowiednimi bezpiecznikami - ich wartość z czegoś wynika: najczęściej obciążalność długotrwała i impedancja pętli zwarcia, ale czasami nie tylko.
    Połączenia na skrętkę mają wady i zalety, podstawowa sprawa to zabezpieczenie przed poluzowanien przewodów oraz czy są dobrze zaizolowane.
Z tą wymianą instalacji bo izolacja przy gniazdkach popękana to trochę przesada. Naprawa owszem nakazana.
Co do odpowiedzi na egzaminie to aby wypaść dobrze musiałbyś znać zdanie na ten temat egzaminatora. Zobaczysz ile będzie różnych zdań na ten sam temat reprezentowanych przez poszcvzególnych forumowiczów a to są powiedzmy twoi egzaminatorży. w SEPie czy innym takim bajzlu są tacy sami ludzie jak my tyle że na egzaminie to ich zdanie jest ostateczne.
Podstawowa sprawa instalacja 30 letnia jeśli nie była modernizowana powinna bynajmniej odpowiadać wymogom przepisów i norm z tamtych lat.
Połączenie jeśli nie są w złym stanie na skrętkę czyli jak to mówili starzy elektrycy " na krzywy ryj" same w sobie nie dyskwalifikują instalacji. Nawiasem mówiąc mało które współczesne połączenie przetrwa 30 lat a już napewno nie tzw wago.
Poza tym przy takich starych instalacjach konieczne jest częste badanie ich stanu a i być może ograniczenie obciążeń.
Oczywiście zawsze namawiamy właścicieli do modernizacji takiej starej instalacji . Z tego przecież wielu elektryków żyje.
Pozdrawiam i powodzenia marcin714
