Czy pomiar rezystancji izolacji mozna wykonac dla wszystkich obwodów (np. 5-ciu) zasilanych jedna faza? Czyli 3 pomiary dla instalacji 3-fazowej. Dopiero gdy wynik bedzie negatywny robic dla poszczegolnych obwodow?
Pomiar RCD przy wszystkich wlaczonych obwodach czy wylaczonych (wplyw uplywu)?
Impedancja petli zwarcia dla wszystkich gniazdek (a te podwojne dwa razy?), czy tylko wszystkich obwodow?
Czy wszystkie wymienione pomiary (izolacja,RCD,petla zwarcia) sa obowiazkowe czy o czym jeszcze obowiazujacym zapomnialem?
Jak mierzycie obwody oswietleniowe? Tak samo jak silowe?
Kiedy mozna stosowac metody techniczne zamiast specjalizowanych miernikow (jak wiadomo b.drogich)? Czy wystarczy ze uzyte mierniki np. uniwersalne beda mialy zatwierdzenie GUM?
Witam Kolegę “adzik” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Na wszystkie pytania są odpowiedzi w wielu poprzednich wątkach.
Proponuję poszukać.
Lub zakupić parę publikacji z biblioteki ISE.
Po czasie moge spojrzec na moje pytania z perspektywy. Nestety nie na wszystkie sa odp. na forum. Sprobuje sam sobie odpowiedziec:
1.mysle ze tak - w koncu sa polaczone rownolegle
2. RCD przy wlaczonych obwodach - tak bedzie przeciez pracowal
3.Wszystkie gniazdka ale nie wiem czy w gniazku podwojnym jest sens robic 2x
4.tak
5.tak samo, tylko co w przypaku gdy nie ma PE - wystarczy pomiar izolacji i stosowanie oswietlenia w II klasie?
6.mozna ale kto z profesjonalnie zajmujacych sie elektryka tak robi ?
Rezystancję izolacji mierzymy dla calej instalacji lącznie z obw.oświetleniowym - wlącznikam w pozycji zalącz (po usunięciu zródel światla).
L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-N, L2-N, L3-N, L1-PE, L2-PE, L3-PE, PE-N
Ja się “zapinam” zaraz za FR-em.
Niektórzy robią pomiary dla każdego obw. osobno ale uważam to za cwaniactwo - ze wzgl. na cenę.
Cytat z wypowiedzi adzik Instalacja w domu 1-rodz (uklad TN-S)
…tak samo, tylko co w przypaku gdy nie ma PE - wystarczy pomiar izolacji i stosowanie oswietlenia w II klasie?
Jeżeli piszesz iż jest to TN-S to PE musi być na obw. oświetl.
Pozdrawiam Unitel.
Jaki przepis nakazuje PE gdy uzywa sie urzadzen w II klasie i od kiedy? Instalacja byla robiona z 6 lat temu. A co w takim samym przypadku ale przy TN-C? Czy gniazd bez styku ochronnego nigdzie nie wolno stosowac?
Instalacje juz istnieja a nie sa robione (wtedy nigdy nie kupuje bez styku ochronnego)
Witam Kolegę „Unitel” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Od ok. 30 lat robię pomiary i zawsze robiłem dla każdego obwodu z danego zabezpieczenia, jak również nie znam żadnych aktów prawnych zmieniających tą zasadę.
Kolegę „Unitel”, proszę podać źródło takich informacji.
Z tym zdaniem, można powiązać to, że ja i wielu Kolegów są cwaniakami oraz setki inwestorów i energetyków są „kim?”.
Owszem, widziałem protokoły w których były zapisane pomiary rezyst. izol. dla każdego gniazdka, gdzie z jednego bezpiecznika było podłączone kilka gniazdek i to mogę nazwać nie tylko cwaniactwem ale „oszustwem”.
Ale słyszałem również pogląd, po co robić pomiary izolacji gdy jest pod napięciem i dobrze działa.
Pomiar rezystancji izolacji nie wymaga podzialu na obwody( po co ?)
Może Kolega wyjaśni dlaczego dokonuje pomiaru każdego obwodu oddzielnie ?
Mierzę każdy obw. tylko wtedy jak pomiary nie wychodzą na calości ,aby
wykryć uszkodzenie na obw.
Jeżeli chodzi o pisanie z glowy wynikow to widzialem "powpisywane " w tabelki po 100 MΩ - między wszystkimi przewodami po równo
(ciekawe jak ? - jeszce nigdy tak nie pomierzylem )
Wtedy będziemy mieli uklad TN-C-S a tego kolega nie napisal.
Pozdrawiam Unitel.
Kolegę „Unitel”, proszę się nie gniewać ale na ten temat jest kilkadziesiąt postów na tym forum oraz w książce „WYTYCZNE SEP – Pomiary w elektroenergetyce…” jest tam dokładnie opisane dlaczego.
Otóż jest to bardzo logiczne i takich protokołów widziałem kilkanaście i było wszystko w 100% OK.
Kolego „Unitel”, nie odpowiem dlaczego i widzę że Kol. nie tak dobrze się zna na pomiarach i poczekam na odpowiedź dlaczego wszystkie wyniki mogą mieć po 100 MΩ. Ps.
W niedzielę jadę na mały urlop, na tydzień.
Tu uklad sieci nie ma nic do rzeczy. Po prostu czasami obwody oswietleniowe sa zrobione bez PE. Tak samo sprawa tylko rzadziej wyglada z gniazdkami bez styku ochronnego.
Witam Kolegę „adzik” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Jak dla kogoś jest ważniejsze „parę stron papieru” od bezpieczeństwa ludzi, zwierząt czy mienia, to proponuję zapisać się do partii Le…
A gdzie i kto ma zdrowy rozsądek, to pozostawiam Kolegą pod rozwagę.
To nie ja pisalem a więc nie może to być : cytat z wypowiedzi unitel
Cytat z wypowiedzi unitel:
Cytat z wypowiedzi KSKRAK_Krystyn :
Otóż nie jest OK .Wiem iż 100 MΩ jest umowne ale niestety to pojęcie jest zbyt “nadużywane” (czyt. wyniki są popostu przepisywane)-dlatego tak napisalem w poprzednim post.
Ps: Nie mam co się równać z Kolegą doświadczeniem ale: “też bym pojechal gdzieś na urlop”
Witam Kolegę „unitel” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Podstawową zasadą wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i innych jest zapis wyników z pomiarów. W przypadku wykonywania pomiarów miernikiem (np. induktorem), którego max. wskazania, wskazują 100 MΩ a pomierzona rezystancja jest większa od 100 MΩ, to w protokole z pomiarów zapisujemy 100 MΩ, gdyż nie wiemy o ile większy jest wynik rzeczywisty.
To samo może się odnosić do induktorów o wskazaniach max 50 MΩ i wówczas w całym protokole możemy mieć wyniki 50 MΩ w każdej pozycji.
