mam niemały problem z interpretacją pomiarów, a właściwie oględzin w domu z 1986 roku i liczę na Państwa wsparcie, podpowiedź w tej sprawie. Dodam, że instalacja wykonana jest w układzie TN-C i wykonana jest z przewodów miedzianych. Główne problemy:
W głównej rozdzielnicy zastosowano rozłącznik izolacyjny trójfazowy jako wyłącznik główny. Problem polega na tym, że od strony zasilania na rozłączniku oprócz samego zasilania podpięte są także dwa obwody. Zasilanie na rozłącznik doprowadzone jest kablem 6mm2 i zabezpieczone zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A topikowym. Dwa obwody wpięte przed rozłącznik mają 1,5mm2 i wchodzą następnie na wyłączniki nadprądowe B16. Wydaje mi się, że jest to nieprawidłowe wykonanie ponieważ wyłączając rozłącznik nadal mamy zasilanie na tych dwóch obwodach, a po drugie zabezpieczenie obwodów 1,5mm2 zabezpieczeniem 25A także jest nieodpowiednie. Problem polega na tym, że mam dostęp do oryginalnej dokumentacji/projektu i tam te dwa obwody są wpięte właśnie przed rozłącznik, natomiast nie ma żadnej informacji o przekroju 1,5mm2.
Jakie powinno być zabezpieczenie obwodów 1,5mm2, 2,5mm2. W rozdzielnicy na wszystkich wyłącznikach nadprądowych jednofazowych B16 lub L16 mam wpięte obwody 1,5mm2. Na wyłącznikach nadprądowych trójfazowych L20 mam wpięte obwody 2,5mm2 - zasilanie płyty indukcyjnej i gniazda trójfazowego w garażu.
Jakie powinny być zastosowane gniazda 230V - czy wszędzie muszą być z bolcem PE? czy tylko w pomieszczeniach mokrych - łazienka, kuchnia, garaż? Czy też jeśli w jakimś pomieszczeniu są gniazda z PE to w jego obrębie powinny być tylko takie?
Od kiedy obowiązują strefy bezpieczeństwa w łazience? W jednej z łazienek nad wanną na wysokości 150cm zainstalowany jest włącznik światła. Czy jest to dopuszczalne? Czy trzeba by zastosować włącznik o IP44,55, czy też trzeba go przenieść np. na zewnątrz łazienki?
Jeden z przewodów trójfazowych jest zabudowany/jest za boazerią i niby jest zabezpieczony/zaizolowany, ale nie ma jak tego sprawdzić. Aktualnie wyłącznik nadprądowy jest wyłączony, izolacja wychodzi ok, ale czy taki obwód może być nadal wpięty w wyłącznik nadprądowy czy należało by go wypiąć?
Czy w instalacji z tego roku muszą bezwzględnie być wykonane połączenia wyrównawcze? Chodzi mi o rurę od gazu, wody, centralnego ogrzewania? Czy jedynie jest to dobra praktyka?
