Pomiary brak dokumentacji
Witam . Pytanie do bardziej obeznanych w przepisach. Mam do wykonania pomiaary kontenera warsztatowego . Zasilanie kontenera z sieci jak i z zespołu prądotwórczego . Sieć TN-S , natomiast zespół po oględzinach wygląda na IT. Tablica rozdzielcza w kontenerze ma przełącznik sieç agregat , ale jak to ugryść. Brak szczegułowych schematów. Jest schemat samego agregatu ale schemat kontenera to jedno kreskowy . Sam kontener przy zasilaniu z sieci to nie ma problemu . Mamy gniazda i oprawy oświetleniowe plus układ klimatyzacji z sprężarką. Ale tu nie ma problemu . Natomiast co z zasilaniem z agregatu . Agregat ma tylko zabezpieczenie nadmiarowo prądowe .Przy pomiarach nawet samoczynne wyłączenie pomiędzy L-N nie spełnia warunków. Punkt wspólny 3 fazofej prądnicy nie jest połączony z przewodem PE . Jak to ugryźć. Jakieś normy. Proszę o sugestię.
Jak to jak to ugryźć? Instalacja pracuje w IT mimo że żadne warunki SWZ nie są spełnione, bo RCD w kaskadzie rozumiem nie ma, a jak sam zauważyłeś wyłączniki nadprądowe swojej funkcji nie spełnią. Czyli wynik negatywny i można iść do domu. I żadna dokumentacja jaka by tu nie istniała fizyki nie zmieni, tak samo jak nie zmieni wyników pomiaru.
Przede wszystkim musisz dobrze określić jak zakwalifikować kontener (czy to mieszkalny, czy sanitarny, warsztatowy czy inny). Jeżeli „kontener” to nie jest on trwale związany z gruntem, więc zalicza się do „tymczasowych obiektów budowlanych” – o tym stanowi Prawo budowlane art. 3 pkt 5.
Taki obiekt zgodnie z prawem może funkcjonować maks. 180 dni, po czym powinien zostać rozebrany lub przeniesiony, ew ponownie zgłoszony we właściwym organie.
To wszystko oznacza, że przed przystąpieniem do eksploatacji, właściciel musi mieć od elektryka protokół z przeglądu instalacji na maksymalnie 180 dni (tu określenie czasookresu).
Kolejnym problem, który poruszyłeś jest różnorodność zasilania kontenera, która może się zmieniać w trakcie jego eksploatacji … można wręcz przyjąć, że taki kontener pracuje podobnie jak urządzenie przenośne (oczywiście nim nie jest). Co do ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia jej skuteczności musisz powołać się na PN-HD60364-4-41 i sprawdzić poprawność połączenia oraz zastosowane zabezpieczenia dla typu sieci do jakiej może być kontener przyłączony.
Sam kontener jest zasilany poprzez wtyczkę odbiornikową a cała wewnętrzna instalacja nie powinna mieć metalicznego połączenia między N a PE (tu znów analogia do przenośnego urządzenia - jest tak samo). Możesz więc przyłączyć taką instalację do sieci TN-S, TT lub z agregatu pracującego w IT pamiętając, że każdy układ wymaga innego podejścia do oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej a czasem innych zabezpieczeń – zgodnie z w/w normą. Jeżeli jednym z systemów sieciowych zasilających kontener ma być IT, dobrze zapoznaj się z wymaganiami dla ochrony pp tego układu , ponieważ z reguły fabryczne instalacje kontenerów, zainstalowane zabezpieczenia nie są przystosowane do takiego zasilania. Wymaga to budowy dodatkowej , zewnętrznej rozdzielnicy zapewniającej prawidłowe rozwiązanie zabezpieczenia dla kontenera zasilanego z układu IT.
Jeżeli kontener ma pracować zasilany naprzemiennie z różnych układów sieciowych, powinien być sprawdzony oddzielnie dla każdego z nich i rzecz jasna dla obu powinien zapewniać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
Nie jest chyba też tajemnicą, że konstrukcja kontenera powinna być uziemiona i w tym miejscu producenci też mają swoje wymagania, które trzeba wziąć pod uwagę np (rozdz. 7): Do pobrania - Modular System - kliknij w link: ” Instrukcja obsługi i eksploatacji systemów kontenerowych”.
