Mam maly problem a chodzi mianowicie o pomiar skutecznosci uziemienia.
Sprawa sie mianowicie tak przedstawia. W budynku wodociagow sa zainstalowane na rurach wodnych przeplywomierze kołnieze tych przepływomierzy sa polaczone mostkami z kolniezami rur.Plac przed budynkiem jest wybetonowany i do najblizszego skrawka ziemi jest okoo 40m od najblizszego przeplywomierza.Trzeba zmierzyc skutecznosc uziemienia tych przeplywomierzy. I czy wartosc 5 ohm podana jako wymog jest prawdziwa.
Nadmienie iz napiecie zasilania tych przepływomierzy to max od 12-24V
Czy na pewno chodzi o uziemienie przepływomierzy?
Połączenia na kołnierzach-mostki zapewniają ciągłość ,w tym przypadku prawdopodobnie uziemienia -czy rurociąg metalowy wykorzystywany jest jako uzoim? jezeli tak to mierzymy jego rezystancję szukając ziemi odniesienia a może ona być i 100 m od przepływomierzy i budynku.
mozna się posiłkowąć pomiarem pętli zwarcia między fazą a rurociągiem ale nalezy robić to ze szczególna uwagą !!! napięcie może pojawić się na wszystkich elementach połączonych z rurociągiem, uwaga na elektronikę.
Pomiar uziemień to temat rzeka ,w terenach zabudowanych jest bardzo trudny , czasami praktycznie niemożliwy do przeprowadzenia .
proszę oszczegóły
Urzytkownik obiektu zazyczyl sobie aby zmierzyc skutecznosc tych uziemien podajac graniczna wartosc 5 ohm.Moze dodam iz nie sa to wzasadzie uziemienia ale mostki wyrownawcze do tych przeplywomierzy ktore maja wyeliminowac zaklócenia. Jednak glówny energetyk tego obiektu uparl sie aby wykonac pomiary tych polaczen.Bo uznal je za uziemienia tych przepływomierzy
Rurociag metalowy nie jest wykorzystywany jako uziom, jednak jest ulozony w ziemi.
Czy pomiar kolejnych opornosci w punktach gdzie sa umieszczone przeplywomierze mozna dodac do pomiaru pierwszego punktu . Np.
Robimy pomiar skutecznosci uziemienia na pierwszym przeplywomierzu a potem od tego przeplywomierza kolejne opornosci nastepnych punktow przy przeplywomierzach.
Dziekuje za wyczerpujace wyjasnienia
Proponuję przekonać energetyka że mostki służą eliminacji zakłóceń w pomiarze przepływu i nie są one uziemieniem przyrządu najlepiej posłużyć się DTR przepływomierzy(prawdopodobnie pomiar odbywa się metodą indukcyjną).
W protokóle podać wartość rezystancji mostków i rezystancję połączeń wyrównawczych… w ostateczności zmienić energetyka.
Jeżeli są to przepływomierze elektromagnetyczne, to zgodnie z DTR należy wykonać mostki pomiędzy kołnierzami a następnie połączyć mostek(i) przewodem uziemiającym do niezależnego uziemienia ( w celu stworzenia potencjału odniesienia). Przypuszczalnie wykonałeś tylko połączenia mostkowe kołnierzy.
