[quote=“elmontjs, post:20, topic:15100, full:true, full:true”]
Na podstawie powyższych, odpowiedz sobie na pytanie, czy Twój pomysł jest zgodny z w/w założeniami?
Miernik mierzy przy napięciu max 50V (lepsze mierniki mają tryb 25V więc jako bardziej wymagającą wartość przyjmijmy 25V). Kombajny mierzą prądem 30mA. Ja w zestawie miałem przewody których wartość AWG przeliczona na jednostki dla ludzi to 0,85mm2, podejrzewam że te lepsiejsze mają co najmniej 1mm2.
Rezystancja 50m przewodu 1mm2 to 0.925 ohma, spadek napięcia na całości to 0.026V.
Miernik byłby ustawiony w 62% odległości między uziomem a sondą prądową, zatem na 36m. Rezystancja przewodu sondy E to 0,666 ohma, spadek napięcia to 0.018V. Nie są to wartości wykraczające poza parametry pracy miernika.
Mierzymy uziomy o wartościach rzędu 10 omów, a dodatkowe 0.66 ohma dodatkowo to ledwo 7%. Fakt, sporo. Ale nie jest to też element którego nie dałoby się skompensować/skalibrować.
A nie trzeba by biegać od miernika do sondy napięciowej by ją przestawić ![]()
[quote=“w3501yyyy, post:21, topic:15100, full:true, full:true”]
… a jak będziesz mierzył wartość uziomu na poziomie 1om??? … 66% , jak to nazwiesz? Wiesz już dlaczego producenci układów pomiarowych i założenia normy nie przychylą się do Twojego pomysłu?
Ale jak sobie to skompensujesz, nikt Ci nie zabroni zbudować sobie taki układ. Jednak Ty wciąż rozpatrujesz pomiar jednego, pojedynczego uziomu a pamiętaj, że są całe układy uziomowe i tak naprawdę wtedy nie wiele zaoszczędzisz nóg ![]()
Miałem chwilę żeby się u siebie pobawić miernikiem.
Wykonałem przewody o długości 50m (prądowy), 36m (zielony) i dwa do uziomu po 4m. Na prądowym zaznaczyłem dobie odległości 36m, 31m i 26m odpowiadające 72%, 62% i 52% długości przewodu prądowego. Wykonałem po 3 pomiary na każdej długości, zapisałem sobie też wartości napięcia przed pomiarem. I tak:
0.72: 28.15/28.18/28.22 średnia 28.18 napięcie 0.2V
0.62: 26.74/26.65/26.84 średnia 26.74 napięcie 0.7V
0.52: 25.21/25.18/25.20 średnia 25.20 napięcie 0.6V
między 0.72 a 0.62 mam różnicę 1.44 ohma i jest to 5.4% wartości 0.62
między 0.62 a 0.52 mam różnicę 1.55 ohma i jest to 5.8% wartości 0.62
Dziwne bo w obu przypadkach powinno być jakieś 10%…
Zmierzyłem prąd jaki płynął podczas środkowego pomiaru i było to 2.8mA.
