Jak mam zmierzyć rezystancję izolacji wlz zasilającej mieszkanie w bloku spółdzielczym ? Czy muszę demontować licznik, czy jest jakaś metoda bez zdejmowania licznika ?
Licznika nie trzeba zdejmować, wystarczy go wypiąć. Innej metody nie ma.
Adam
Miałem na myśli przewód od tablicy piętrowej do tablicy w mieszkaniu np. YDY 2 x 4 mm2 instalacja wykonana 30 lat temu
Sorry, źle sformułowałem pytanie, ale wypięcie licznika wiąże się z jego rozplombowaniem. Ta operacja kosztuje w moim mieście 45 PLN a zleceniodawca chce abym wykonał usługę za 5 PLN
Chyba powinieneś zrezygnować w takim razie z tych prac, chyba że chcesz zostać jego sponsorem i wmurują Ci mosiężną tabliczkę na klatce schodowej, że wykonałes pomiary gratis…
Adam
A Nie da się tak rozplombować licznik aby w rejonie nie połapali się ???
Obawiam się, że nie…
Za licznik odpowiada prawdopodobnie zleceniodawca pomiarów lub lokator więc to jego obciążą gdy ZE stwierdzi (połapie się) że uszkodzone są plomby na liczniku …a to będzie juz dawno po pomiarach ..oby po wypłacie
-oczywiście żartuję , chociaż jest to pewne rozwiązanie-Kolega nie pokrywa kosztów rozplombowania licznika i nie wlicza ich do rachunku.
Można zastosować półśrodek ,potraktować licznik jako urządzenie elektroniczne ( co jest coraz czestsze), odłączyć przewody przed licznikiem, po ich zwarciu przeprowadzić pomiar do PE .
Już widzę oburzenia pomiarowców…ostatnio próbowałem przekonać prezesa małej spółdzielni iż w ramach pomiarów WLZ konieczne jest rozplombowanie liczników…koszt rozplombowania licznika może być większy od pomiarów w mieszkaniu…Czy ktoś wykonywał pomiary w mieszkaniach pokrywając koszty rozplombowania które mu zwrócono?
Czy w ramach pomiarów izolacji WLZ powinniśmy przeprowadzać pomiar licznika?
Witam Kolegę Andrzeja (akerwis) i wszystkich Kolegów na FORUM.
Jeśli chodzi o mnie to nie oburzam się odnośnie wypowiedzi Kolegi lecz oburza mnie wykonywanie pomiarów przez pomiarowców którym należałoby odebrać zaświadczenie kwalifikacyjne, tak samo jak pijanemu kierowcy odbiera się prawo jazdy.
Tu Kolega Amorozo podał dobry przykład. Jest to dowodem że zleceniodawca znajdzie pseudo pomiarowców którzy robią to za 5 zł.
Tego pytania może nie będę komentował.
Owszem jest taki punkt w normie ale wg mojego komentarza do punktu tej normy, pomiar taki może być wykonywany w sieciach TN-S w przypadkach gdy zastosowane urządzenia elektroniczne są dość skomplikowane a rozdzielenie obwodów wymaga ingerencji w te urządzenia które mogą być wykonywane tylko przez specjalistyczne firmy.
Trudno powiedzieć żeby odłączenie cewki napięciowej w liczniku było skomplikowane gdyż liczniki posiadają specjalną zworkę m.in. dla celów pomiarowych.
A jeżeli mowa jest o kosztach 45 zł raz na 5 lat (=75gr/mc) to nie będę pisał o innych nieuzasadnionych stratach czy wydatkach Sp-ni. Tematy te były omawiane już wielokrotnie.
Kolego Akerwis ! Nie można zmierzyć do PE, gdyż instalacja elektryczna ma ponad 30 lat i nie występuje w niej przewód ochronny PE oddzielony od przewodu neutralnego.
Zastanówmy się jednak, jakie stworzyć mechanizmy aby było normalnie ?
A może należałoby modernizować instalacje zasilające ? Te modernizacje idą bardzo opornie w całej Polsce ?
Kolego Akerwis ! A czy pomiary winny polegać na rozłączaniu przewodów przed ich wykonaniem ? Czy pomiarowiec może ingerować w obwody elektryczne ? Potem ktoś mu zarzuci, że dobrze było a on zepsuł ?
Kolega Amorozo napisał:" czy pomiary winny polegać na rozłączaniu przewodów przed ich wykonaniem ? Czy pomiarowiec może ingerować w obwody elektryczne ?" Proszę wobec tego “zmierzyć” rezystancję izolacji pod napięciem:)) lub przyłączając zaciski pomiarowe przyrządu do izolacji przewodów a nie do żyły przewodu(to oczywiście przenośnia:)))
Kolega Amorozo napisał “Czy pomiarowiec może ingerować w obwody elektryczne ? Potem ktoś mu zarzuci, że dobrze było a on zepsuł ?” właśnie i to jest sedno sprawy-aby wykonać pomiary w instalacji elektrycznej trzeba się do tego przygotować to Kolega ponosi ODPOWIEDZIALNOŚĆ za prawidłowe wykonanie pomiarów jak i za wszelkie uszkodzenia jakie mogą (NIE MOGĄ JEŚLI POMIAROWIEC WIE CO ROBI) powstać w wyniku wykonywania pomiarów.Myślę, że w tym przypadku wystarczy wyłączenie zasilania przez zabezpieczenie przy liczniku i pomiary WLZ od strony (jeśli dostępna) zasilania (licznika)lub od strony odbioru (instalacji odbiorczej) na samym WLZ (jeśli sprawdza Kolega same WLZ). To tak na pierwszą przymiarkę bo nie znam układu zasilania występującego w tym obiekcie.
Jeśli nie ma możliwości odłączenia licznika (za pomocą zabezpieczenia zalicznikowego) to pozostaje tylko rozplombowanie licznika. Wszystko zależy od rozwiązania układu WLZ. Sposób wykonania pomiarów zależy przede wszystkim od posiadanej przez nas wiedzy i kultury technicznej.
