Witam, jestem tu pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś nie tak z mojej strony.
Moje pytanie:
Proszę o poradę jak wykonać pomiar rezystancji izolacji instalacji domowej.
Nie teoria ale praktyczne wskazówki, co i gdzie podpiąć korzystając z miernika do tego typu pomiaru,i ma wyjścia L,G,ACV,E.Najpierw chciałbym przetestować zakupiony miernik w domowych warunkach.
Proszę tylko o rade praktyczna czy dobrze podpinam końcówki miernika i czy mój testowy układ jest odpowiedni do tego typu pomiarów, czy muszą być np inne warunki i przewód musi być w ścianie.
Mam 3 żyłowy przewód ok 5 m zakończony gniazdkiem. Podpinam pod L jedna żyłę i drugą pod E, 500V a także drugi pomiar 2500V, przycisk test 1min i nic, na wskaźniku 1. Ten sam pomiar ale uszkadzam izolacje i w jednym i drugim przewodzie, to samo. Podpinam L pod pod jedną żyłę i E pod drugą ale już połaczoną z kaloryferem jako PE, dalej to samo. Miernik coś przez chwilę/ 1s/ coś wskazuje i przechodzi do wskazania ,1,. Instrukcję przeczytałem, żadna filozofia, ale coś robię nie tak od strony praktycznej. Miernik HDT20B z regulacją 500/1000V/2500V i przycisk test. Dziękuję za poświęcony czas za wskazanie drogi co robię nie tak.
urządzenie działa, pomiar napięcia zaciski G -ACV wskazuje poprawnie, instrukcja dotyczy sposobu użytkowania, robię wszystko poprawnie, a jednak coś jest nie tak bo wskazania są , albo ich nie ma, bo tylko ,1,
Ale ludzie to mają wymaganie. Autor tematu kupił ten chiński miernik za ok. 45$ (tak jest w Internecie) na pewno bez instrukcji PL i teraz chce by ktoś za friko mu wytłumaczył co i jak. Na elektrodzie dostał już odpowiednią odp.
Jesteś w błędzie kolego!
Wykazałeś tylko, że urządzenie wskazuje coś …
Nie można mieć pewności, że sprzęt jest w 100% sprawny nie robiąc porównania, a najlepiej wzorcowania.
Na 1 zakresie może wszystko działać, a na zakresie nr.2 już nie.
Pomiar napięcia ACV to zupełnie coś innego niż pomiar Riso .. w grę wchodzi nawet inna elektronika w mierniku.
Ale to poza konkursem …
Przeczytaj co u Ciebie oznacza ,1, ?
Może być to oznaczenie nieskończoności, czyli miernik nie wykazuje nic … choć na zakresie 2,5kV musi wykazać jakąkolwiek rezystancję.
Nie powinienem się wypowiadać … ale raczej nie kupiłeś tego “mierniczka” na potrzeby zmierzenia instalacji w domu dla siebie samego … bo na takie potrzeby to szuka się kogoś w necie lub bierze kolegę.
Więc jeśli planujesz komuś mierzyć instalację … to naprawdę na początku:
naucz się podstaw elektryki,
zdobądź doświadczenie,
zrób uprawnienia adekwatne do wykonywanej czynności,
kup miernik z certyfikatem/wzorcowaniem,
wykup ubezpieczenie
… z czasem nauczysz się więcej- czyli jakieś 10lat pomiarów minimum.
Naprawdę nie mówię tego złośliwie … uwierz, że jak coś się stanie to rozmowa z ubezpieczalnią należy do najprzyjemniejszej części rozgrywki … gorzej, jak prokurator zaprosi cię na kawę.
hmm, zabawne, temat założony,prośba o wskazówkę, a tu tylko wypowiedzi ,doświadczonych: poczytaj instrukcję, naucz się podstaw elektryki, itd, itd, drodzy fachowcy nie jestem dla Was konkurencją, a tak do tego podchodzicie.
Moje pytanie, a raczej prośba o wskazówkę dotyczyła wspomnianego w opisie problemu, więc jeśli Ktoś chce pomóc to prosze o rady praktyczne jak zrobić pomiar.
Podłączamy końcówkę pomiarową do przewodu mierzonego
Wybieramy zakres pomiarowy
Naciskamy przycisk test
Czekamy za wynikiem i go spisujemy
Kończymy pomiar
Przepinamy przewody na następne żyły
Tworzymy protokół z pomiaru rezystancji izolacji…
(to tak z grubsza, bo powinno się tu dopisać jeszcze z 8pkt jak nie 16).
No przecież to wiesz … miernik też masz nowy … więc w czym problem ?
Wybacz, ale nie da rady znać wszystkich mierników. A podstawy mierzenia na 100% są opisane w instrukcji obsługi.
Tu nie chodzi o konkurencje … tu bardziej chodzi o wskazanie Tobie, że bierzesz się za tematy o których nie przeczytałeś nawet dwóch stron pierwszego lepszego wypracowania o pomiarach.
Przykładowy pomiar przewodu, kabla:
1 pomiar:
L = 1
E = 2
2 pomiar
L = 2
E = 3
3 pomiar:
L = 3
E = 1
Lub też:
1 pomiar
L = 1
E = 2
2 pomiar
L=1
E=3
3 pomiar
L=2
E=3
Są też inne metody w zależności czy masz za wykazać Riso dla ochrony przeciwpożarowej czy przeciwporażeniowej. Można również wykazać inne metody pomiary rezystancji izolacji w zależności od potrzeb i zastosowanych materiałów.
Najlepszy do sprawdzenia będzie rezystor o dużej rezystancji, np. taki w okolicach 1MΩ. Będziesz wiedział, jakiego wyniku się spodziewać. Za co odpowiadają poszczególne zaciski na mierniku, nie wiem - nie znam chińskiego
W każdym razie, ja w ten sposób sprawdzałem swoje mierniki induktorowe - pokazały to, czego się spodziewałem.
Torkam, dzięki za instrukcję, przeczytałem wiele stron wypracowań o pomiarach i nic nie wniosły do tego czego szukam, stąd utworzenie tematu na forum,
forumowicze , włącznie z Tobą bazują na swoim doświadczeniu, szacunek, ale nie poświęcają zbyt dużo czasu na ,wypracowanie, w opisanym moim pytaniu.
Robię to dobrze, czy źle?
Tu nie chodzi o zasadę działania urządzenia, czy to chińskie czy polskie, elektroniczne czy induktor pokręcany korbą, efekt zadziałania jest taki sam. Odpowiednie nazewnictwo zacisków na różnych urządzeniach jest takie samo, L,G,E, więc opisując sytuację robię dobrze pomiar ?
Trzeba kupować mierniki uznanych producentów, to instrukcja będzie, schematy podłączenia podczas wykonywania poszczególnych pomiarów (ja mam to jak otworzę obudowę) i w każdej chwili można się upewnić, czy dobrze mam przewody podłączone. Poza tym w poważnych firmach istnieje tzw wsparcie techniczne. Twoje urządzenie może zawierać cegłę i wyświetlacz z cyfrą 1. Jeśli zamierzasz używać tego sprzętu w działalności, to chyba jednak dobrze się stało że on nie mierzy…
jak ma się odpowiedź do mojego pytania w zamieszczonym przeze mnie opisie dokonywania pomiaru,
proste pytanie, prosta odpowiedź, robię to dobrze czy źle?
Czytałeś mojego posta? Weź rezystor 1 MΩ i sprawdź, czy dobrze mierzysz. Jak zobaczysz na wyświetlaczu 1 megaom, znaczy mierzysz dobrze. Skoro nikt na forum nie używał Twojego miernika, to skąd mają wiedzieć czy dobrze z niego korzystasz?
Rezystancję izolacji mierzy się pomiędzy dwiema żyłami przewodu lub kabla. Ile by tych żył nie było, mierzysz każdą żyłę z każdą. Tyle w temacie.
Wybacz kolego … rauli44
Ale czytanie ze zrozumieniem poszło w las.
Próbujesz najprostszej sprawy jak wykonanie jakiegokolwiek pomiaru i to ci nie wychodzi.
Czyli nigdy nie będziesz w stanie zinterpretować poprawnych wyników już nawet nie wspominam o świadomości mierzonego obwodu w terenie.
Często spotykam firmy który “posiadają” aparaturę pomiarową oraz mają “pomiarowca” który oddaje “protokoły”. Nie wywyższam się, ani koledzy … my po prostu doświadczenie zdobywamy latami poparte wieloma siwymi włosami i właśnie takie “pomiary” weryfikujemy od ręki i wiemy kto potrafi mierzyć i mierzył.
Ostatnio miałem podobny przypadek … “pomiarowiec” pomierzył i wystawił “protokół”.
Miał zarobić, a kosztowało go prawie 50tyś. W skrócie wybrał zły zakres do nieodpowiedniego przewodu … finalnie inwestor się uparł i kazał wymienić całą nitkę. Na nic były płacze i prośby.
Kol.Luka2nd podał Tobie łopatologiczny sposób próby wskazań miernika.
Kol.Domsat i Stanca słusznie zauważył … gdybyś przeczytał instrukcję, to byś wiedział.
Część sprawy robisz dobrze, a drugą część pomiaru robisz nieświadomie, bo domyślam się nie wiesz na czym polega uszkodzenie przewodu oraz co wpływa na wartość rezystancji izolacji oraz pogorszenie jej parametrów, a o uszkodzeniu mechanicznym nie wspomnę.
Prawdopodobnie twój spreparowany uszkodzony przewód ma skład chemiczny z związków:
Składnik %
azot 78,084
tlen 20,946
argon 0,934
CO2 0,0360
neon 0,00181
hel 0,00052
metan 0,00017
krypton 0,00011
wodór 0,00005
ksenon 0,000008
Dlatego wynik Tobie nie wychodzi … ja bym je wzbogacił dwiema cząsteczkami wodoru i jedną tlenu. Wynik powinien od razu pojawić się lepszy …
Luka2nd
podłączyłem opornik 1MOhm między dwie żyły na końcu mierzonego przewodu,wskazanie miernika 1MOhm przy 500V,czyli działa poprawnie, a przynajmniej tak myślę
Domsat i Stanca
ok, instrukcja instrukcją, moja jest tak okrojona że chciałem się dowiedzieć więcej odnośnie pomiarów zakładając post tutaj, jak praktycznie wykonać pomiar, a nie jak używać miernika, jest bardzo prosty w obsludze, wedle instrukcji postępowałem dobrze, ale wynik pomiaru był, a raczej go nie było.
wam też dzięki
wiele wniosłeś do tego wątku, ale to już jest Twoje doświadczenie i lata praktyki a ja raczkuję w tym temacie
fakt:cytat:
nie wiem,
myslałem że jak uszkodzę mechanicznie izolację to będzie jakikolwiek wynik, miernik jednak ,milczał,
to co piszesz odnośnie składu chemicznego to juz jest dla mnie abstrakcja, albo żart z Twojej strony, bo skąd można mieć taką wiedzę dokonując pomiaru.
Jeśli do testów uszkodzę izolację nie mechanicznie, a np. uszkadzając izolację działaniem ognia, to miernik już powinien zareagować ?
Czy ,wybijanie, wyłacznika różnicowoprądowego również może być spowodowany złą rezystancją izolacji przewodu?
Fakt … to był żart.
Ten skład chemiczny, a raczej procentowy udział związków określał powietrze które jest izolatorem.
Druga wartość to woda … jak wiemy wilgoć bardzo poprawia przewodzenie prądu.
Jeśli nożem naciąłeś izolacje, to miernik tego nie wykryje …
Prędzej podpalenie zapalniczką by izolacja się zwęgliła.
Tak samo miernik powinien pokazać jakieś wyniki wkładając drugi koniec do szklanki wody.
hmm,
próby doświadczeń nie są satysfakcjonujące dla mnie,
za radą forumowiczów co zrobiłem:
powtarzam że doświadczenie przeprowadzam na przewodzie ,uciętym z bębna,
Podłączony na końcu przewodu badanych żył rezystor 1MOhm, wskazanie 1MOhm
Spalenie izolacji zapalniczką prawie do zera, wskazanie miernika , bez wskazań
Jedna końcówka badanych dwóch przewodów do szklanki z wodą, bez wskazań
Dwa kable z wypaloną izolacją zwinięte ze sobą na końcu ale nie stykające sie
iskrzenie bo zadałem 2500V ale bez wskazań wyniku na mierniku,
Jak połaczę dwa przewody mierzone , miernik wskazuje zwarcie. 0.00
Nie mam pojęcia jak dalej przeprowadzić doświadczenie żeby zmusić miernik do pokazania błędnego pomiaru, czyli poza zakresem tolerancji poprawnych wskazań,
