Znajomy chciałbym wykonał pomiary elektryczne instalacji odgromowej. Gdzieś wyczytałem, że teraz obowiązuje nowa norma. Czy mogę wykonac pomiar miernikiem MPI 511, i wypełnic protokół tak jak się do tej pory robiło że podawało się zmierzony opór i jaki jest wymagany itd., czy muszę stosowa się do nowej normy, jeśli tak to czy może ktoś wyjaśnic mi na czy ta norma polega jak jest róznica i jak wykonac pomiar. Dodam, że instalacja odgromowa jest starą instalacją .
Szanowny Panie pomiarowcu.
Jak widać sam miernik nie wystarcza do wykonania pomiarów. Nie miej mi za złe ale muszę Ci napisać, że jeszcze do tego potrzebujesz kompletu odpowiednich PN do tego tematu. Jedną podpowiedzią na forum nie zrobimy z Ciebie prawdziwego pomiarowca. Zostaw na razie miernik w spokoju. Postaraj się o stosowne PN do tego tematu. Przecież musisz napisać że wyniki pomiarów spełniają lub nie i tu podać CO!
Nie musisz wszystkich kupować możesz je poczytać w czytelniach norm lub za pewną odpłatnością w internecie.
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=12457
Zobacz Tu
Ochrona odgromowa w normach - dziś i jutro
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=7720
tu warto wejść, zapowiadane wejście nowych:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=12294
Przywołane PN znajdziesz w przepisach wykonawczych do PB w Dz. U nr 109 poz 1156 z 2004 roku
pozdrawiam pomiarowca
Witam ! Drogi pomiarowcu !W Radomiu szalał huragan pod nazwą Prace termoizolacyjne budynków mieszkalnych. Złącza kontrolne instalacji piorunochronnych zostały oklejone styropianem 12 cm i zasłonięte drzwiczkami różnej wielkość ale najczęściej 10 cm x 10 cm. Wizualno-medialnie wygląda całkiem nieźle. Niestety technicznie nic nie można zmierzyć ani metoda techniczną standartową ani cęgową bez dewastacji elewacji, gdyż połączenia drutu Fe Zn oraz bednarki są wyprofilowane akurat na odwrót niż potrzeba.
Prawda jest taka, że wykonawca prac termoizolacyjnych ma tak dużą kasę, że nadzór techniczny spółdzielni stracił wzrok. Są miejsca, że złącz kontrolnych nie ma wcale.
Drogi pomiarowcu ! Zajmij się układaniem kostki brukowej. To jest pewny i opłacalny interes. Teraz takie czasy, że odgromówkę projektują architekci, wykonują ocieplacze a na elektryce znają się wszyscy.
))) Widziałem w internecie projekt ocieplenia budynku wykonany przez architekta. Były jego wszystkie dane osobowe łącznie z numerem domu i numerem mieszkania. Pan Projektant też napisał odnośnie wykonania złącza kontrolnego, że winno być ono schowane w puszkę. Puszka element w kształcie walca - wymogi też spełnia puszka po konserwie
