Wiam… mam problem bo dokonałem pomiaru impedencji pentli zwarcia zasilacza telekomunikacyjnego zabezpieczony bezpiecznikami Fael C20 i zasilony kable OWYżo 3x2,5mm o długości ok.8metrów.Pomiar wychodzi 1,31 ohma a dopuszczalna pętla impedanca pętli zwarcia dla C20 jest 1,15 ohma czyli nie spełnia ochrony przeciwporażeniowej… i tu powstaje pytanie co zmienić w takiej instalacji żeby to było dobrze. Robiłem już pomiary dokładnie na takich bezpiecznikach czyli Fael C20 tylko zasilane było kablem OPdżo i kabel był dwa razy dłuższy i pomiary wychodziły w granicach 0,42 czyli jest oki.Teraz pytanie czy wystarczy zmienić kabel czy trzeba wymienić zabezpieczenia na C16 lub może jakieś inne. Przyżąd pomiarowy to MIE-500 Sonela
Pozdrawiam All
Witam !
Na razie oblicz o ile zmieszy się oporność dla 4mm2 i 6mm2.
Zobaczymy co wyjdzie.
R = L / gama x S
L - dł w metrach
gama = przewodność właściwa dla CU 56 m/om*mm2
S - przekrój mmm2
Witam kolegę
W takich sytuacjach dobrze jest wiedzieć, czy odbiornik jest podłączony
na stałe i czy możliwe jest zakwalifikowanie go do urządzeń o czasie
wyłączania 5 sek (proponuję dużą rozwagę bo bez ględzin ja nic nie doradzę).
Mnie by też interesował poprzedni pomiar oraz pomiar impedancji
pętli zwarcia w rozdzielni z której jest ten odbiornik zasilany.
Wynik ten może dać odpowiedź na pytanie czy zwiększenie przekroju
w sensownych granicach przyniesie dobry skutek.
Może to być również kiepski styk.
Andrzej
Po co liczycie impedancję pętli zwarcia, potrzebny jest prąd zwarciowy i sprawdzenie czy zabezpieczenie potrfi odpowiednio szybko wyłączyc napięcie. Jesli jest bezpiecznik wts 25 A to prąd wychodzi ok 154 A dla wtz 25A ok 253A i tak dalej (dla 0,2 s). Potrzebne są tylko zestawy tabelek od producenta i pomiary prądu ( powinny być lepsze od normy i charakterystyk prądowo-czasowych)
Chyba za dużo okien miałem otwartych
Idzie o charakterystyki za C20=200A : wstawić C16=160A, B20=100A, B25=125A dla t<0,2s.
Tylko dlaczego był wyłącznik typu C : bo był tani lub pod ręką, gorzej gdy z uwagi na duże prądy załączenia(to już wymaga chwili rozwagi)
