witam.
szczególnie trzy ostatnie posty są rzeczowe i właściwie oddają sens i cel stosowania uziomu dla obiektu budowlanego jakim jest dom (domek).
wszędzie tam, gdzie są warunki terenowe - czyli działka budowlana jest wystarczająco duża - powinno się stosować uziomy otokowe.
uziomy prętowe powinny być stosowane jako uzupełnienie otoku lub przy małych działkach do dyspozycji.
Koledzy piszecie jak powinno być przy wykonywaniu nowych obiektów, ale oprócz tego są jeszcze budynki wybudowane wiele lat wcześniej i tam raczej o uziomie fundamentowym nie ma mowy.
Czy w “starym” obecnie remontowanym obiekcie wykonując uziemienie GSU należy wykonać otok? Nawet wtedy, gdy nie będzie instalacji odgromowej?
Czy rezystancja uziomu powierzchniowego o długości 30-35 mb ulegnie poprawie jeśli długość zwiększymy do np 100 mb?
I czy jest jakaś różnica między rezystancją np 10
Temat uziomów zbiega się i pod innym hasłem, “szok”.
Starsze obiekty budowlane należy wyposażyć w nowe uziomy ochronne, mające na celu ekwipotencjalizację powierzchni zajmowanej przez budynek.
Teoretycznie rezystancja uziomu powierzchniowego wydłużonego o x-metrów zmniejszy się,
Dziesięć to dziesięć, lecz czy uziom punktowy spełni oczekiwane cele? -ekwipotencjalizacja.
A szczegółowo, czemu się kolega Kkas12 uczepił tych dziesięciu
Wykonanie połączeń GSW z uziomem fundamentowym, to jest jakiś tam przepis - dla mnie nie zrozumiały, co wyjaśnię za chwilę.
Rozpatrując naszą wiedzę ustawodawców, to Kolega ma rację. Ale gdy ktoś pomyśli logicznie, to zada sobie pytanie na jakiej głębokości są izolowane fundamenty przed przenikalnością wody i jaka będzie ich rezystancja.
Kolego „zax” innym tematem jest ochrona obiektu budowlanego pod względem p.porażeniowym a innym przed spełnieniem ochrony połączeń wyrównawczych tj. ekwipotencjalizacji.
Ps.
Szlak mnie trafia, po ponad 30 letniej pracy w naszym fachu i muszę się uszyć nowych słów. Po Polsku było by to „popieścił lub popie… cię prąd”.
To nie odnosi się do wypowiedzi Kolegi. To jest tylko moja dygresja dla nieprzytomnych, naszych ustawodawców.
Kol. Krystyn, fundamentów nie izolujemy izolacjš przeciwwilgotnociowš, beton dobrze znosi wilgoć, ponoc wišże nawet 50 lat, a do tego stale potrzebuje wody.
Izolację przeciwwilgotnociowš daje się dopiero na ławie fundamentowej, i na tej ławie idzie mur fundamentowy, który i owszem, powinien być izolowany.
Wobec powyższego uziom fundamentowy ile ma [
Znalazłem w artykule z 2002 roku opinię dr inż. Marka Łobody który twierdzi że uziomy pionowe są dwukrotnie lepsze w rozpraszaniu prądu udarowego od uziomów poziomych. Na przedstawionych rysunkach ładnie to widać.
Moja prywatna opinia mieszane.
Załączam rys. z publikacji: mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jako przykład teoretycznego uziomu fundamentowego.
Teoria jest piękna lecz wielokrotnie nierealna.
Nie jestem fachowcem z technice budowlanej i to co napiszę proszę nie krytykować lecz poprawić moją wypowiedź.
Fundamenty i ściany betonowe bardzo są odporne na wodę oraz bardzo ładnie wodę wchłaniają, przenosząc wodę od fundamentów do paru metrów powyżej, tworząc grzyb na ścianach i wilgoć w pomieszczeniach.
Byłem w Holandii oraz znam technologię holenderską, budowy domków jednorodzinnych w Polsce. Odbierałem również kilkanaście obiektów budowlanych, gdzie po wykopaniu rowów pod fundamenty, rowy te zostały wyłożone foliami izolacyjnymi, przed zalaniem ich betonem.
Są również budowane obiekty bez piwnic oraz obiekty budowane w strefach narażonych na wody gruntowe i tereny podmokłe.
Kolejną sprawą jest nie określona wymaganej rezystancji uziomów fundamentowych w żadnych normach (jeśli się nie mylę) więc po co te przepisy? Obiekty budowlane są z bardzo różnych materiałów budowlanych, począwszy od zbrojonych płyt betonowych a kończywszy na ścianach, które prawie nie przewodzą prądu.
Ekwipotencjalizacja to piękne słowo. Połączenia wyrównawcze również. Tylko nikt nie zastanawiał się nad tym że brudna woda w naszych rurach PCV też przewodzi prąd. Ps.
Kolego ZAX, zrób coś z tą czcionką - tego się nie da czytać.
Połączenia wyrównawcze należą do środków ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej.
Działanie prawidłowo wykonanych połączeń wyrównawczych (jakże często nie docenianych czy wręcz lekceważonych i pomijanych) można opisać następującymi słowami:
Nie dopuszczają do porażenia, gdy zawiedzie ochrona podstawowa a dodatkowa (ochrona) nie zapobiegnie rażeniu.
Nie pozwalają by wystąpiła niebezpieczna różnica potencjałów pomiędzy częściami dostępnymi jednocześnie.
Nawet wtedy, gdy w wypadku awarii w instalacji, bądź w sieci zasilającej pojawi niebezpieczne napięcie (względem ziemi) np. na obudowie pralki to i tak groźba porażenia zostanie zminimalizowana, ponieważ nie ma w zasięgu ręki innych części przewodzących o potencjale ziemi.
A dlatego nie ma, ponieważ wszystkie części przewodzące zostały połączone ze sobą przewodami ochronnymi bądź wyrównawczymi i zawsze będą miały zbliżony potencjał.
I dlatego bez względu na rezystancję i typ (punktowy, otokowy czy fundamentowy) uziomu z którym połączymy GSU i tak spełnią swoje zadanie.
Ale, gdy wykonany uziom fundamentowy lub otokowy jednocześnie będzie połączony z instalacją piorunochronną to wtedy jednak jego rezystancja musi mieć taką wartość by zapewniła prawidłowe działanie odgromu np 10
Kolego
Tak jak pisałem wcześniej trzeba zaprosić elektryka z właściwym miernikiem, który posiada uprawnienia i wystawi protokół z pomiarów rezystancji uziemień wyrównawczych co jest wymagane w naszym rejonie.
Taki dokument to będzie jeden z wielu potrzebny do odbioru.
Jestem zdania iż większość arkuszy norm m.in. PN-IEC 60363 oraz wiele stron z różnych publikacji książkowych (łącznie z naszą) można użyć jako „papier toaletowy”.
W normach pisze o I > 0,2A i U np. 12 lub 24V. W jednej z publikacji książkowej podpisanej przez profesora, znalazłem zapis iż takie pomiary można wykonywać przy pomocy baterii i żarówki.
Nie będę tego tematu dalej poruszał. Swoje zadanie napisałem wielokrotnie na tym forum oraz w naszej książce.
Przepraszam, że dopiero odpowiadam na “przywołanie” Może kol. Jacek napisze coś o uziomach dla linii nn ENEA.
Czyli przykładowo: 1) stacja trafo /transformatorowa/:
sieć skompensowana oporność wypadkowa R<=67V/0.2Ic 2) złacze kablowe i nie tylko
30Ω co 500m itd co ile metrów, na końcu linii
wszystko powyżej wg N-SEP-001
“odgromniki” [ 10Ω SN i nn
złącza średniego napięcia czyli instalacja w rozumieniu PN-E-05115
R<= 75V/0.1Ic & R<=5Ω
słupy średniego napięcia 15kV i 20 kV, tylko napięcia rażenia
wg Dz.U. nr 81 poz 473 zał. nr 2 z 1990r.
słupy 110kV i 220kV j.w. SN + oporność uziemienia
Inne wymagania.
uziemienie zakopane poniżej granicy zamarzania gruntu
przy projektowaniu uziemienia należy brać rzeczywistą oporność gruntu,
czyli nie z kapelusza tzw tabel.
Na moim terenie zmierzyłem oporność gruntu:
min 800Ωm
max 16000Ωm / najwięcej w dolinie rzeki Bóbr /
uziemienie prętowe / miedziowane - galmar / o długości pogrążenia 24m oporność ca. 120Ω
metoda tania i szybka w realizacji, metoda techniczna
stosuje akumulator 12V żelowy, żarówka 5V/12V, wolt. i amp.
używam dla połączeń wyrównawczych, czasami do ciągłości uziemień
metoda droga i bardzo szybka, mikroomomierz produkcji czechosłowackiej ML 20 /kl. 0,2/, używam dla stacji 110kV/SN lub 220kV/110kV i wyższym
w tego rodzaju obiektach jest najwięcej punktów pomiarowych.
metoda droga i wolna, mostek Thomsona, nie używam.
kolega karolk chciał coś powiedzieć ale nie wiem co?
w PN-IEC 60364-6-61:2000 jest taki zapis w p. 612.2 napięcie 4-24 V stałe lub przemienne prąd 0,2 A
Tak więc profesorowi bateryjka pasowała. Ja też spotkałem się na kursie gdzie wykładowca o tej bateryjce mówił.
Kol. Krystyn to wyjaśnił w wielu miejscach tylko trzeba chcieć przeczytać.
Dziekuje kol. Jacek za info.
Ja rowniez metode "zaroweczki " stosuje, ci co nie wiedza po co woltomierz i amperomiez moga kupic Ω.
Jak by kolega schemat im podeslal (ja niestety nie mam skanera), moze zalapia.
Nawet nie wiecie Panowie jak to upraszcza zycie, (ta zaroweczka), a protokol jak pieknie sie pisze. Wystarcza nawet ALDA DRT-830B, wiec niestety swiatlosci pomiarowca ze sprzetem nie trza.
Ta paskudna Energetyka Zawodowa nie czepia sie do tych pomiarow. A papier toaletowy i tak jest tanszy od norm.
zax
