Witam Kolegę Kedloh i wszystkich Kolegów na FORUM.
Zgadzam się iż zamiast napisać “szlifierka stołowa” lepiej brzmiałoby “szlifierka ręczna”.
Ale teraz nasunęło mi się nowe pytanie. Jak norma PN-85/E-08400/02 i 10 zinterpretuje małą szlifierkę stołową która jest często brana na budowy i nikt jej nie przykręca do stołu?
=== żart ===
Czy Kolegi przyrząd pomiarowy czyli zasilacz na zatwierdzenie GUM?
=== 60364 ===
Kolega pisze “.. dokonuje się gdy istnieje podejrzenie co do ich skuteczności”. Trudno znać wszystkie normy od deski do deski. Nie przypominam sobie owego zapisu. Bardzo bym prosił o podanie dokładnego numeru.
W moich zapiskach czytam:
E.612.2. Ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych…
F.2. powołuje się na okresowe terminy.
Może się mylę. Nie jestem pewien czy dobrze to interpretuje.
=== podejrzenie ===
Kiedy kto to stwierdzi? Gdy w piwnicy będzie 40 m bednarki podłączonej do wszystkiego co się da, a ja ją w środku rozłączę to nikt tego nie zauważy.
=== 100A ===
W wielu wątkach Koledzy podawali przypadki np.: prądu 100A przez rurę wodną, czy 10A tylko w domku jednorodzinnym.
=== przykład 1 ===
Robiliśmy pomiary hali przemysłowej gdzie instalacja była remontowana 10 lat wstecz. Pomiary wraz z oględzinami tam były wykonywane corocznie przez różne firmy. Podczas naszych pomiarów stwierdziliśmy przerwą na poł. wyrów. w piwnicy.
Znalezienie tej przerwy trwało ok. 7 godz. gdyż przerwa ta była przysłonięta korytkami. Co się okazało: połączenie śrubowe bednarki całkowicie wypalone. Fachowcy stwierdzili iż to stało zaraz po remoncie.
Nadmienię że od 10 lat nigdy tam nie było żadnej awarii.
=== przykład 2 ===
Wykonywaliśmy remont instalacji w wieżowcu zasilanym
z dwóch stacji trafo. Prąd wyrównawczy płynący pomiędzy złączami z ST-1 i ST-2 wynosił ponad 50A. Zjawisko normalne tak więc wszystko do dziś działa i jest OK.
=== przykład 3 ===
Spróbujmy poluźnić łączenie śrubowe o jeden lub dwa gwinty. Następnie wykonać bez napięciowo pomiary ciągłości
przy I > 0.2A. I pomiar jest OK.
Załączamy napięcie i idziemy do domu.
Przy założeniu z przykładu 2 powstanie sytuacja z przykładu 1.
I nadal wszystko będzie działać OK.???
Pozdrawiam Krystyn
