Podział PEN na PE i N Pytanie gdzie w tym przypadku?
Sytuacja wygląda w ten sposób, że jest dom wolnostojący podzielony na 2 mieszkania. Przyłącze jest jedno ze słupa nn jak na rysunku. Jeden lokal ma obwody zasilone przez podlicznik (i ten lokal mnie interesuje). Chciałbym rozdzielić PEN na PE i Nw celu zabezpieczenia obwodów przez RCD ( w tym lokalu zostanie wymieniona cala instalacja w drugim zostaje stara 2 przewodowa) i moje pytanie jest gdzie dokonać podziału ? moge zrobić to za podlicznikiem ? czy w razie zwarcia fazy z PE nie posypie się cos w instalacji 2giego lokalu ? czy punkt podziału musi być uziemiony (słyszałem różne opinie, ale wydaje mi się, że lepiej uziemić nie jest to niewiadomo jak duzo roboty zeby tego nie zrobic)?
Na zdjęciu poglądowy rysunek jak wyglada sytuacja
Oj, gorący temat, założę się o 5 złotych, że rozwinie się do 29 stron :smiley:
Podział można zrobić tam, gdzie mamy PEN. A żeby żyła przewodu mogła zostać tak nazwana, musi spełniać warunki dla przewodu ochronno-neutralnego, czyli mieć pole przekroju minimum 10mm2 dla miedzi lub 16mm2 dla aluminium. Punkt podziału nie musi być uziemiony, choć dobrą praktyką jest połączenie go z główną szyną wyrównawczą. Ważne przy tym, że raz wydzielonych torów N i PE nie wolno ponownie łączyć.
Jeśli za podlicznikiem masz rozdzielnice a do niej doprowadzone zasilanie z przewodem PEN (minimum 10mm2 Cu lub 16mm2 Al jak wspomniał kolega luka2nd to możesz wykonać tam podział. Podział nie ma obowiazku uziemniac ale dobrą praktyką jest uziemnic szynę PE do GSW. Druga część lokalu zostaje bez zmian.
[quote=“Creator1, post:1, topic:14159, full:true, full:true”]
Pamiętaj RCD to nie panaceum na wszystko tylko dobrze wykonana instalacja i sprawdzona po wykonaniu.
A jeśli nie ma tych 10 mm2 po drodze do podlicznika to co ma zrobić autor.
[quote=“Simcode, post:4, topic:14159, full:true, full:true”]
Oczywiście też może podzielić - ale musi mieć na uwadze, że nie jest to zgodne ze sztuką. Bo działać będzie. Wymaganie 10mm2 dla PEN bierze się głównie ze względu na wytrzymałość mechaniczną, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przewodów wyrównawczych.
Nie dokonywałbym podziału za licznikiem tylko PE pociągnąłbym z głównego zasilania. Czy licznik daje pewność przewodzenia PEN? Miałem przypadek korozji tulejki HI i “zero” z licznika zniknęło.
Podział najlepiej zrobić w rozdzielni głównej / przyłączu i uziemić punkt rozdziału.
Jeśli się nie da to punkt rozdziału zrobić w miejscu nowej rozdzieli, ale dobrze aby punkt rozdziału był uziemiony. No i oczywiście trzeba zrobić pomiary rezystancji uziemienia :wink:
Pytanie czy tam dochodzi TN-C czy TT? Bo bywa różnie, lepiej w tej kwestii dopytać energetykę.
[quote=“Michał.Dziedzic, post:7, topic:14159, full:true, full:true”]
A to ciekawe, są jakieś priorytety by tak zrobić.
To wynika z wypocin niejakiego Boczkowskiego z SEP który kiedyś sobie to ubzdurał i potem już tak zostało.
