Podłączenie PV do rozdzielnicy głównej
Pytanie do specjalistów od PV.
W którym miejscu w RG podłączamy linię (u mnie 5x4mm2) biegnącą do rozdzielnicy PV?
Ja mam podłączone przed FR aby w razie odłączenia instalacji w budynku nie dopuścić do zaprzestania produkcji PV. Nie będzie też w tym przypadku kłopotów przypadku zastosowania w instalacji agregatu - nie będzie pracował na falownik.
Pytanie jak zabezpieczyć taka linię w samej RG. Nigdzie w opracowaniach producentów falowników nie mogłem znaleźć jak to powinno się prawidłowo wykonać. Podrozdzielnica PV posiada swoje zabezpieczenie AC w postaci B16 3f.
[quote=“PGR Mąkowarsko, post:1, topic:14729, full:true, full:true”]
Ja mam podłączone przed FR aby w razie odłączenia instalacji w budynku nie dopuścić do zaprzestania produkcji PV. [/quote]
Według mnie po wiejsku. Od tego jest eEfeR, aby odłączyć napięcie na budynku jednorodzinnym.
Nie będzie też w tym przypadku kłopotów przypadku zastosowania w instalacji agregatu - nie będzie pracował na falownik.[/quote]
Od tego przecież jest załączenie rezerwy i logika w nim zaszyta przewodami.
[/quote] jak każdy inny przewód. [quote=“PGR Mąkowarsko, post:1, topic:14729, full:true, full:true”]
Nigdzie w opracowaniach producentów falowników nie mogłem znaleźć jak to powinno się prawidłowo wykonać.[/quote]
Od nauki prawidłowego wykonania instalacji są szkoły, a nie instrukcje obsługi urządzeń.
Ja bym zrobił taniej. PV przez gniazdo i agregat z taką samą wtyczką do tego samego gniazda. A wyłączenie to “wykręci się korki”. Jak wioska, to na cały hektar.
Idź się lecz chłopie albo wyżyj się w inny sposób niż durne wypociny na forum.
Tymczasem czekam na wypowiedzi elektryków i poważnych ludzi a nie pajaców.
Wpięcie przed rozłącznik główny jest złym pomysłem - on ma wyłączać całą instalację, wraz z wszystkimi odpływami. W opracowaniach producenta falownika nie znajdziesz szczegółów dot. wykonania instalacji zasilajacej, bo to nie jest zakres dla producenta urządzenia - oni co najwyżej sugerują typ zabezpieczenia dla samego falownika, i to zawsze z adnotacją że może się on różnić od zalecanego w zależności od lokalnych przepisów.
Włącz ten obwód za FR, jak Pan Bóg przykazał i zabezpiecz go rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami gL/gG. Musisz mieć możliwość serwisowego rozłączenia wszystkich obwodów, bez konieczności wyłączania ZPL. Zamontuj czteropolowy przełącznik sieć/agregat i zza niego zasil wybrane obwody, linię dla falownika daj sprzed tego przełącznika.
I wyłącza cała instalację - odbiorczą. Falownik działa na sieć i nie mam zamiaru go “heblować” FR-em z byle powodu. Linię falownika zabezpieczyłem C16 3F i nie zamierzam tego już zmieniać.
Hi
Również ten problem przerabiam i znalazłem ciekawy artykuł
https://enerad.pl/aktualnosci/wspolpraca-fotowoltaiki-z-agregatem-pradotworczym-czy-to-mozliwe/
[quote=“PGR Mąkowarsko, post:5, topic:14729, full:true, full:true”]
Jak często heblujesz rozłącznik główny budynku? Bo ja swój przestawiałem ostatnio podczas montażu rozdzielnicy.
W tym miejscu należy zadać pytanie: skoro wiesz lepiej i nie masz zamiaru niczego zmieniać, to po co w ogóle pytasz? :slight_smile:
[quote=“luka2nd, post:7, topic:14729, full:true, full:true”]
Obecnie kilka razy dziennie bo jeszcze trwa budowa
