Witam szanownych Kolegow albo przed Swietami albo tez juz po Świetach. Mam nastepujacy problem i pytanie. Mam zrobic wymiane tablicy głównej budynku i jako wyłącznik Główny chce zastosowac wyłącznik FR 100 A FAEL. WLZ w złączu zabezpieczony jest BM 125 A tym WLZ- em chce podejsc do wyłącznika głównego FR 100 A i mam problem poniewaz jak wiadomo max przekrój przewodu do zacisków w FR to 35 mm. Natomiast kabel WLZ ma 75 mm . o ile bym bezpośrenio ..“wcisnął” taki przekrój w FR to on sie rozsypie jak domek z kart. Rodzi sie pytanie jak podejść pod ten wyłącznik aby on ocalał. Objechalem kilka hurtowni gdzie bym mogl kupic tzw “przejśćiówki” umożliwiajace podłaczenie tego kabla , lecz przejsciowki sa tylko do innego rodzaju wyłącznikow nie do FR . Prosze o jakikkolwiek pomysl rozwiazania problemu
witam.
sprawa jest prosta - nie powinno się stosować FR jako wyłącznik główny - trochę inne jego przeznaczenie. proponuję chociażby SPAMEL’a RSX160 lub najlepiej LEGRAND’a VISTOP 160.
witam Kolegów:)
Jeżeli w zk jest bezpiecznik 125A to niewolno zabudować FR 100A. Minimum coś o prądzie In=125 lub 160A. A pod taki aparat już śmiało podłączysz swój wlz.
Na wstępie powiem że już nie projektuję więc mogę się mylić, ale wypowiedzi Kolegów bardzo mnie zastanowiły.
Pomijam techniczny problem przekroju 75mm2.
Jeśli można o szerszą wypowiedź. Widziałem mnóstwo obiektów gdzie FR-100 pełni rolę wyłącznika głównego.
Też nie łapię dlaczego? Mi się wydaję że In wyłącznika powinno być większe od zabezpieczenia za wyłącznikiem a nie przed nim.
FR jest rozłącznikiem izolacyjnym, do rozłączania prądów znamionowych.
jako wyłącznik główny rozdzielnicy powinno się stosować rozłącznik zdolny do rozłączania obwodów pod obciążeniem, a takim jest VISTOP i RSX np.
no i to bezpiecznik zabezpiecza rozłącznik, dlatego musi być koordynacja prądów - przez BM125A może przejść zabójczy dla FR100 prąd 125A.
a stosowanie FR jako główny? kiedyś był to powszechny sposób na w miarę tani i dostępny wyłącznik.
dziś takie rozwiązanie to błąd w sztuce przy tak dużej ofercie rynkowej.
Witam Kolegę Krystyna:)
Prosta sprawa, bezpiecznik w ZK pozwoli na pobranie prądu ciągłego około 125A. Dając za nim wyłacznik musimy go tak dobrać aby spokojnie pozwolił na przepływ przez niego prądu 125A.
Kolejna sprawa bardzo ważna o której piszą Koledzy. Mianowicie Wyłacznik i rozłacznik. Każdy ma inne przeznaczenie w instalacji.
Na wstępie zadam pytanie Kolegom “profus” i “opornik” o wyjaśnienie znaczeń następujących urządzeń bo nie łapię już tych nazw i różnic.
Czym się różnią:
- łączniki,
- odłączniki,
- rozłączniki,
- wyłączniki,
- połączniki,
- itp.?
Ja dzielę takie urządzenia na sprężynowe (szybkie rozłączanie i załączanie) lub bez sprężynowe. Nazw nie pamiętam (ŁR-400 czy OZ-630) więc nie podaję, ale zapewne Koledzy wiecie o co mi chodzi. Spróbujmy opisać to zagadnienie bez rozważania urządzeń SN z komorami gasikowymi, które również są używane w urządzeniach nn.
Czy ma to oznaczać że przez FR-100 może przepływać max. 100A? A przy jakim prądzie obciążenia można go wyłączać?
Czy z tego wynika że wszystkie takie FR-y należałoby wymienić?
To jak to można wytłumaczyć:
- Zabezpieczenie akademika z ZK 400A, a w RG wyłączniki ŁR-250A?
- Zabezpieczenie pionu 100A, a na tablicach piętrowych wyłącznik ŁK-40A?
Ps.
Koledzy moja wypowiedź to są pytania gdyż nie wiem, a nie jak często piszę że takie jest moje zdanie.
Dlatego proszę o pomoc i wyjaśnienie.
witam.
odniosę się do:
wniosek daleko idący i nie do zrealizowania. jeśli już pieniądze są wydane, nie ma sensu wymieniać. najwyżej przy splocie niekorzystnych okoliczności nadpalą się styki FR, może nawet spalą.
natomiast przy takiej bogatej ofercie rynkowej projektowanie czy planowanie zastosowania za małego i przeznaczonego do innych celów aparatu jest nieprofesjonalizmem.
jako główny budynku bym widział wyłącznik ze sterowaniem dźwignią (rączką).
wyłącznik - służy do przerywania i załączania obwodów elektr. obciążonych
odłącznik - służy do stworzenia widocznej przerwy izolacyjnej w obowdzie prądu manipulacje na obwodach ze zdjętym obciążeniem
łącznik - do łączenia i rozłączania tego samego obwodu elektr dopuszcza łączenie pewnego prądu obciązenia - izolator jako konstrukcja wsporcza dla styku .
rozłącznik - jak wyżej tylko styki wyposażone w mechanizm migowy, komorę do gaszenia łuku dopuszcza rązłącznie pewnych prądów obciązenia
przełącznik - służy do łączenia jednego, a rozłączania innego obwodu elektr.
połącznik to samo co wyłącznik
mniej więcej chyba o to chodzi
Według mnie łącznik to określenie ogólne na wszystkie:
- wyłączniki - może wyłączać prądy zwarciowe znamionowe wyłącznika a nie tylko przeciążeniowe,
- rozłączniki - rozłącza prądy robocze znamionowe rozłącznika,
- odłączniki - odłącza obwody bez obciążenia (w szczególnych przypadkach może odłączać małe prądy np. biegu jałowego linii, transformatora itp.),
- połaczniki - ?
Nie zajmuję się instalatorstwem.
Mam pytanie Dotyczące FRów. Jak zrozumiałem to FRy nie służą do automatycznego wyłączania instalacji. Cóż więc oznacza prąd np 100A widniejący na nim ? Czy FR`y są wyłącznikami czy rozłącznikami ??
100A jest to maksymalny prąd jaki długotrwale może płynąć przez rozłącznik nie powodując jego uszkodzenia.Stosowanie rozłączników jako wyłączników głównych rozdzielni nie jest prawidłowe.Powinno się stosować rozłącznik bezpiecznikowy,żeby podczas prac remontowych stworzyć w obwodzie widoczną i bezpieczną przerwę.Za pomocą rozłącznika FR 100A widocznej i bezpiecznej przerwy nie uzyskamy.
