Witam jeśli źle trafiłem to proszę o przeniesienie ale nie za bardzo wiedziałem gdzie zwrócić sie z moim problemem .
Posiadam transformator ze starego tv intel jednak nie wiem gdzie podłączyć do niego 230v posiada on przewody:
2xczerwony, żółty - ale to jest raczej na pewno od uzwojenia wtórnego
-biały (z gniazdem na bezpiecznik )
-czarny
-brązowy
początkowo maiłem podłączyć pod biały i czarny a brązowy zostawić w spokoju . Poszukałem w sieci i znalazłem :
Kolor biały.
W USA w instalacjach 115V tym kolorem oznacza się przewód fazowy.
W bardzo starych instalacjach można spotkać oznaczenie tym kolorem przewodu zerowego (a czerwonym fazowego).
Często używany jako kolor szynoprzewodów zerowych w rozdzielniach energetycznych.
W automatyce i urządzeniach niskonapięciowych wykorzystanie dowolne.
Kolor brązowy.
Podobnie jak czarny, jest to podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych.
Kolor ten w automatyce w kablach biegnących od urządzeń sterowniczych bywa też używany do oznaczania żyły licznikowej.
W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania)
Kolor czarny.
Podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych.
Wykorzystywany także w automatyce przemysłowej dla oznaczenia obwodów siłowych/wysokoprądowych, zarówno prądu stałego, jak i przemiennego.
W urządzeniach niskonapięciowych prądu stałego bywa używany do określenia ujemnego przewodu zasilania (-) (tak, jak niebieski).
po przeczytaniu to już nie wie czy zasilać białym i czarnym , białym i brązowym czy może brązowym i czarnym
nie posiadam dodatkowych informacji czy ten trafo pracował na 115v czy 230v
Rade jaką moge dac Koledze po obejrzeniu zdjęc i dosyc dokładnym opisie urządzenia,to,abyś wykonał jeszcze pomiary rezystancji uzwojeń tego trafo,ponieważ na podstawie tego można rozróżnic uzwojenia. Tylko,że bez żadnych danych znamionowych może byc kłopotliwe ustalenie wartosci napięcia zasilania. Trzeba podłączyc,żeby się przekonac. Przez krótką chwilę nic strasznego nie powinno sie stac,a jesli nawet spłonie,to zawsze można nawinąc według potrzeb,od nowa
Pozdrawiam Kolegę
Też kiedyś lubiłem zabawy z transformatorkami…(ale już z tego wyrosłem)
a więc tak podaje wartości rezystancji dla poszczególnych konfiguracjach :
-czarny - brązowy ≈100kΩ
-czarny - biały ≈ 300kΩ
-brązowy biały ≈100kΩ
podejrzewam ze powinno byc podłączone pod czarny baiały lub biały brązowy bo pierwotne wygląda na takie z odczepem na środku pod 115v . czy dobrze myślę ??
czekam na info
A pozostałe kolory rozumiem ze zakwalifikowałes jako uzwojenie wtórne? Spróbuj więc podłączyc biały i czarny na krótką chwile. Odczep może byc na 115V,ale wcale nie musi.
Na czas prób zasil transformator przez żarówkę 230V/40W (szeregowo). Jak zaświeci - podłączyłeś do wtórnego lub transformator ma zwarcie międzyzwojowe.
Jeżeli ten transformator ma rzeczywiście uzwojenia po 100 kiloom i 300 kiloom , to nie jest to transformator sieciowy przeznaczony do zailania.Transformator zasilający posiada uzwojenie pierwotne maksymalnie kilkaset om do kilku kiloomów, uzwojenie wtórne posiada mniejszą oporność jak pierwotne. Chyba że jest to transormator z odbiornika lampowego, a wtedy to już inna bajka.
tak jest to transformator z telewizora lampowego , po podłączeniu (biły czarny) uzyskałem napięcia 2x22.4v , nie wydarzyło sie nic narażającego trafo (oraz mnie)na uszkodzenie poza tym że lekko brzęczy . Dziękuje wszystkim którzy byli pomocni w rozwiązaniu mojego problemu .
