Oświetlenie stolarni i efekt stroboskopowy.
Jaki rodzaj oświetlenia najlepiej nadaje się na stolarnię i jakie są sposoby pozbycia się efektu stroboskopowego.Chodzi o oświetlenie ogólne jak i stanowiskowe.
Nowoczesne świetlówki kompaktowe z elektronicznym układem zapłonowym eliminują efekt stroboskopowy.
W halach z wirującymi maszynami zalecane są również takie osłony na oprawy, które nie rozpraszają światła.
Pozdrawiam kafel56
Ze szkoły pamiętam i z chali warsztatowej: układ kilku lamp zasilonych każda z innej fazy, eliminuje ten efekt, jeżeli chodzi o oświetlenie ogólne. Natomiast stanowiskowe trzeba by zasilić napięciem bezpiecznym.
Czy w świetle obecnych przepisów wystarczy zastosować zasilanie naprzemian faz na poszczególne lampy świetlówkowe do poprawnego oświetlenia stolarni.Czy też takie oświetletlenie jest na stolarni nie dopuszczalne.Czy taki efekt stoboskopowy można jakoś zmierzyć i czy regulują to jakieś normy?
Z wypowiedzi robertg35:
Takie rozwiązanie tylko częściowo eliminuje niepożądane zjawisko stroboskopowe.
W oprawach z dwiema świetlówkami zasilanymi klasycznie taką samą funkcję realizuje zasilenie co drugiej świetlówki przez kondensator, który włączony szeregowo ze statecznikiem powoduje przesunięcie fazowe.
Lepsze efekty można jednak osiągnąć poprzez zastosowanie świetlówek z elektronicznym układem zapłonowym, a najlepsze przy wykorzystaniu świetlówek kompaktowych, w których częstotliwość pracy układu zapłonowego wynosi kilkadziesiąt tysięcy herców.
Znane są także przypadki zastosowań elektroniki z ‘energooszczędnych” do zasilania świetlówek liniowych.
Pozdrawiam kafel56
Witam wszystkich
Ceny opraw na przykładzie Philips (Farel):
OPK 236 - 90,- netto
OPK 258 - 110 - netto
OPK 236 EI - 105 - netto
OPK 258 EI - 125 - netto
EI - statecznik elektroniczny.
Więc jeżeli to jest nowy obiekt to chyba nie jest to aż tak wielka różnica żeby nie można było ich zastosować. Jedny minus zapłonników EI to wymagane świetlówki TLD 36 i 58W w barwie 840 (koszt ok 6-9zł netto za sztukę) zamiast tradycyjnych LF które są 3x tańsze. Za to na + można powiedzieć że napewno lepiej i dłużej będą świecić.
Nie jestem pracownikiem Philipsa żeby nie było że reklama jakaś, miałem taki cennik akurat pod ręką.
Witam i dziękuję za wsparcie.
Stolarnia ma być na hali gdzie są zamontowane oprawy świetlówkowe i zastanawiam się jaki będzie najmniejszy koszt przystosowania oświetlenia do prac maszyn stolarskich.Więc chyba nallepszym rozwiązaniem będzie wymiana na zapłonniki elektroniczne.
Nie mam danych na temat zapłonników wysokoczęstotliwościowych
oraz ich cen , jeżeli ktoś posiada wiedzę na ten temat to proszę o info.
Zapłonnik elektroniczny (starter) powoduję zapalanie świetlówki bez migotania czyli podgrzewanie elektrod bez widocznych przerwań - efekt taki jak przy zapłonie na zimno, tyle że nie skraca żywota samej świetlówki..
Jednak świetlówka w dalszym ciągu będzie zasilana napięciem o częstotliwości sieci, a to w dalszym ciągu nie rozwiąże twoich problemów.
Wyjściem będzie dopiero zastosowanie elektronicznego statecznika (dławika), wtedy częstotliwość wzrośnie wielokrotnie i efekt stroboskopowy zostanie wyeliminowany.
Tańszym rozwiązaniem może być tylko zastosowanie po odpowiedniej przeróbce elektroniki z tanich żarówek energooszczędnych.
Przykładowe ceny stateczników: http://stateczniki.webpark.pl/
Pozdrawiam kafel56
Rozumiem że powinienem zamienić (starter bimetalowy na elektroniczny) i (dławik na elektroniczny wysokoczęstotliwościowy).
Czy elektronika z tanich żarówek energooszczędnych jest komplerna (dładik ze starterem elektronicznym ).I gdzie znajdę informacje na temat jak przerobić ten układ do współpracy ze świetlówką.
Dziękuję i pozdrawiam.
Źle rozumiesz. Statecznik elektroniczny wykonuje pracę zarówno za dławik jak i za zapłonnik w układzie konwencjonalnym.
Na obudowie znajdziesz dokładny schemat połączeń.
Natomiast jeśli chodzi o elektronikę z żarówek energooszczędnych to z płytki wychodzą dwie pary przewodów, które łączymy do żarników świetlówki, zaś te które idą na trzonek żarówki podłączamy do sieci. Działanie takiej żarówki jest podobne do pracy zwykłej świetlówki. Nie wolno jednak zapominać o właściwej mocy tranzystorów, dlatego jeśli nie jesteś mocny w tym temacie to sobie odpuść, tym bardziej że chodzi tu o kilka czy kilkanaście opraw.
Pozdrawiam kafel56
kol. kafel56:
nazywa raz
cytuję: świetlówek kompaktowych
następnie: żarówek energooszczędnych
następni znowu nieprawidłowo nazywają te źródła światła.
Panowie albo żarówka, albo to jest świetlówka.
Powinno być :Świetlówka kompaktowa zintegrowana.
nie ma pojęcia żarówka świetlówka, w żarówce musi być żarnik.
dodam tylko, ze w tardycyjnych świetłówkach efekt antystroboskopowy uzyskiwany jest poprzez kondensatory 4,7 - 5,3 µF ( na napięcie 475 V) dla świetlówek 58 - 60 W oraz 2,4 - 3,5 µF dla świetlówek 36-40 W.. w praktyce wygląda to tak, ze faza do jednego dławika idzie bezposrednio a do drugiego poprzez tenże kondensator… w ten sposób strumień świetlny każdej świetlówki drga w innym czasie (mówimy tu o tzw. przesunieciu fazowym strumienia elektromagnetycznego)… i w przypadku pozostawienia opraw starego typu należy zwrócic na to uwagę, żeby te połaczenia były rzeczywiscie … zasilanie opraw z różnych faz oczywiscie powoduje dodatkowe przesunięcia i powiększa efekt antystroboskopowy…
Jak będę próbował przeróbek to na jednej lampie i jeżeli będzie opis na stateczniku to nie ma obawy, dam radę.Elektronika i automatyka nie jest mi obca.W tych czasach elektryk bez podstaw elektroniki i automatyki ma małe szanse na dobrą egzystencję.A może macie namiary na cenę i zakup statecznika: ES-H-2/40 schemat jest na stronie:
Zdecydowanie najczęściej używaną nazwą dla takiego rodzaju źródła światła jest określenie „ żarówka energooszczędna” nieco rzadziej „świetlówka kompaktowa” a tylko bardzo rzadko „świetlówka kompaktowa zintegrowana”. Być może są jeszcze jakieś inne nazwy, których nie znam.
Wiem natomiast, że potrzeba tworzenia coraz to nowszego (innego) nazewnictwa prowadzi niekiedy do takich oto rezultatów:
krawat = zwis męski.
Natomiast podsuwanie koledze Robertg53 takich sposobów jak zasilanie opraw z różnych faz czy stosowanie w szereg ze statecznikiem kondensatorów w dzisiejszych czasach czyni te rozwiązania tyle nie skutecznymi co i archaicznymi. Dopiero praca w częstotliwości 20Khz (statecznik elektroniczny) lub do 50 Khz (świetlówka kompaktowa) daje gwarancje, że wykluczymy złudne wrażenie, iż części wirujące maszyn będą nieruchome albo obracały się będą ze znacznie mniejszą prędkością kątową.
Jeśli chodzi o ceny to podawałem Ci już link do http://stateczniki.webpark.pl/ , ale możesz zobaczyć również i tu: http://www.hybryd.com.pl no i warto jeszcze rzucić okiem na Allegro.
Pozdrawiam kafel56
Dzięki za dotychczasowe wsparcie.
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie :
Posiadam statecznik BBT-236 IS1 firmy magnatek 236W T8.
Mam oprawy z odbłyśnikami na świetlówki 40W i jakbym zastosował
świetlówki 36W nie zachowałbym hermetyczności w miejscu połączeń.
A nie mogę dostać statecznika 2
40W.
Żeby przetestować sprawność i żywotność potrzebowałbym dużo czasu a takowegoż nie mam.
Czy ktoś sprawdził w praktyce żywotność i sprawność wyżej wymienionego statecznika zamontowanego ze świetlówkami o mocy 40W.
Niektóży twierdzą że taki statecznik BBT-236 IS1 2*36W T8 może pracować ze świetlówkami 40W.
I mają rację gdyż świetlówki 36W i 40W mają to samo napięcie pracy, które jest ściśle zależne od długości rury.
Ponieważ obydwie świetlówki mają tą samą długość, to przy tym samym napięciu pracy 104V statecznik stabilizuje dla nich taką samą wartość pobranego prądu.
A więc bez obaw, śmiało do dzieła.
Pozdrawiam kafel56
Serdeczne dzięki.
Zabieram się do roboty i na tym zakończyłbym ten temat.
