To wystarczy tylko podmienic swietlowke i starter na LEDowe bo kiedys czytalem ze trzeba usuwac balast i mostkowac gniazda starterow. To jak to jest? Dziekuje i pozdrawiam.
Przed modyfikacja sprawdzić stan podstawek i przewodów, po świetlówkach często podstawki i przewody są zużyte - zdegradowane tworzywo przez UV i ciepło.
Jeśli oprawy mają zdegradowane przewody, podtawki, są stare, zmatowione to lepiej je w całości wymienić, taka oprawa ma spore straty światła, a wymiana podstawek i przewodów jest nieopłacalna.
Jeśli oprawy są w dobrym stanie to: zdemontowac istniejące stateczniki i podstawki zapłonników, a zasilanie podłączyć do podstawek pod świetlówki z jednej strony.
Większość świetlówek LED jest zasilanych z jednej strony, a z drugiej w tanich jest mostek a w droższych - kondensator.
Koniecznie oznakować stronę do ktorej przychodzi zasilanie, włożenie taniej świetlówki LED odwrotnie spowoduje zwarcie. Lepszej jakości świetlówka LED nie będzie świecić - w takim przypadki świetlówkę założyć odwrotnie. Strona zasilana świetlówki LED jest oznakowana, i najczęściej po tej stronie jest etykieta z parametrami świetlówki.
Moderatorze - oprawy są rastrowe, a nie klastrowe = trzeba poprawić tytuł.
Odnośnie tematu - opraw LF z KVG, które są min. kilkunastoletnie czyli zdegradowane, nie modernizujemy tylko wymieniamy na panele LED. Nowsze z EVG to w/g indywidualnej oceny.
