Okablowanie alarmu z 3 manipulatorami
Witam kolegów na forum. Jak okablowac prostą instalację alarmową z trzema manipulatorami do uzbrojenia alarmu . Jeden przy wejściu głównym, drugi na piętrze(by na noc zazbroić parter), a trzeci w garażu stojącym obok domu. Wiem, że z każdego czujnika musze dojść przewodem do centralki. Nie wiem tylko czy z każdego manipulatora też do centralki, czy trzeba je połączyć jeszcze między sobą a jak tak to jakim przewodem. Jak koledzy widzą to rozwiązanie ?
z góry dziekuje
Po pierwsze jakiej firmy będzie to system, są różne rozwiązania magistral klawiaturowych.
Generalnie klawiatury łączymy na jednej magistrali i jeśli długość odgałęzienia nie będzie większa od bodaj 120 m to można poprowadzić osobne przewody od każdej klawiatury do centralki.
Jeśli jest inaczej to każda klawiatura podłączona do tej samej magistrali idącej od centralki aż do ostatniej klawiatury.
Ale tu uwaga niektóre systemy pierwszą klawiaturę mają na innej magistrali niż następne, dlatego proszę podać typ centralki.
Bez względu na to, jaka będzie w przyszłości centrala alarmowa, od każdego manipulatora do centrali powinieneś położyć 6 żył. Rzadko która centrala wymaga 8 żył (wątpię, żebyś takiej użył). Dobrym zwyczajem jest układanie kabla typu UTP, czyli skrętki komputerowej nieekranowanej od klawiatur do centrali. Większość współczesnych central mikroprocesorowych komunikuje się z poszczególnymi modułami za pomocą dwuliniowej magistrali + 2 linie zasilania. Nie potrzeba żadnych dodatkowych połączeń pomiędzy klawiaturami. W przypadku użycia centrali typu CA-64, albo Integra, można na jednej magistrali “powiesić” kilka manipulatorów. Tej klasy centrala raczej nie nadaje się do domu jednorodzinnego. Pozdrawiam, Wiesław
Dzieki . zapytam inwestora jakie firmy alarmu chce urzyć . Jeszcze raz dzięki
Dobrym zwyczajem jest stosowanie przewodu zalecanego przez producenta danego systemu alarmowego. A akurat skrętka UTP jest w wprawdzie dość popularna (cena) ale przez wielu producentów central alarmowych często odradzana. Dlaczego? Bo nieprawidłowo użyta może być przyczyną błędów transmisji miedzy centralą a manipulatorem.
pzdr
-DAREK-
Jednym z dobrych rozwiązań jest centrala Integra firmy Satel.Mamy do wyboru kilka central tego typu ale osobiście uważam ,że Integra 64 jest rozwiązaniem optymalnym jeżeli chodzi o stosunek cena i możliwości. Do tej centrali możemy dołączyć bez problemu 3 klawiatury i wykorzystać możliwość podłączenia dwóch linii do klawiatury.Ponadto możliwości tej centrali pozwalają na wykonanie instalacji tzw. inteligentnego domu .Elastyczność oprogramowani pozwala w zależności od inwencji i pomysłowości inwestora na sterowanie różnych urządzeń jak np.Podlewanie trawnika załączanie ogrzewania lub światła symulującego obecność.
Dobrym zwyczajem jest czytanie instrukcji i zaleceń producenta kol e-sparks oraz nie udzielania rad gdzie wprowadza się pytającego w błąd, no chyba że celem takiej odpoiedzi jest dezinformacja.
Źrudło instrukacja instalatora strona 11 instrukcja instalatora znajdująca się INTEGRA 24 –Płyta główna centrali alarmowej od 4 do 24 wejść – SATEL
A co do samej instalacji magistrala manipulatorów w systemie INTEGRA zapewnia obłsugę od 4 do 8 urządzeń podłączonych do magistrali manipulatorów. (do 4 w przypadku centrali INTEGRA 24 INTEGRA 32 oraz do 8 w przypadku central INTEGRA 64, INTEGRA 128. Należy jeszcze przygotować założenia jakie ma spełniać centrala (ilość stref/partycji oraz czujek) i dobrać najbardziej odpowiednią do zakładanych warunków. W domkach jednorodzinnych może się okazać że np INTEGRA 32 będzie za “mała” nie wspominając już o CA16, a te centrale będą spełniały sie idealnie w małych “domkach”, mieszkaniach oraz biurach.
Manipulatory można podłączać albo równoloegle w centrali albo też można podłaczyć szeregowo, w przypadu podłaczenia szeregowego może zdarzyć się iż przerwanie przewodu (awaria) pozbawić może sterowania centrali.
