Mam pytanie do szanownych kolegów odnośnie ogrzewania elektrycznego
1 grzejnikami konwektorowymi
2 piece akumulacyjne
3 przewody grzejne
wykonywałem wszystkimi metodami i wydaje mi się że ogrzewanie podłogowe jest dobre
wg. mnie
- grzejnikami konwektorowymi - mało praktycze
- piece akumulacyjne - wyjątkowo brzydkie, zajmuje miejsce itp.
- przewody grzejne - łazienki kuchnia ogólnie tam gdzie terakota
elegancje są płytowe grzejniki marmurowe i zachowują cechy
pieca akumulacyjnego.
Entuzjazm ogrzewania elektrycznego mija odbiorcy, jak otzrymuje rachunek za energię elektryczną.
W końcowym bilansie wychodzi że koszt energii elektrycznej jest 2,5 - 3 krotnie wyższy od ogrzewania klasycznego.
Nie mówiąc już o błędach popełnianych przy obliczaniu zapotrzebowania energii i mocy dla celów ogrzewania i cwu domków jednorodzinnych.
Efektem jest fatalna opinia o firmach (osobach) wykonujących montaż ogrzewania elektrycznego.
Witam Wszystkich!
Jeżeli jest to jeszcze możliwe to tylko ogrzewanie kominkowe!
Jeżeli nie to podłogowe. Jeżeli pójdzie na to wykładzina to specjalna, przepuszczalna w jedną stronę.
Wykonywałem w wielu miejscach ogrzewanie podlogowe kablami grzejnymi. Klient u którego chodzi to od 3,5 roku twierdzi że nie płaci więcej od innych. Domek zbudowany ze styropianowych “pustaków” zalewanych betonem. Sterownik jeden na wszystkie podłogi. Z chwilą załączenia 18 kW przepływowego podgrzewacza w łazience podłogi są na ten czas wylączane. Praca w większości w drugiej taryfie. Działanie akumulacyjne.
Przed wielu laty wykonałem podłogi i sterownik podpięty do komputera. Komputer analizuje wszystko by było ekonomicznie. Program napisał sam właściciel informatyk. Czujniki Dallasa adresowalne spięte po 8 w magistralę. Analizowały to co w podłodze i w powietrzu oraz na zewnątrz. W betonie w rurkach miedzianych umieściłem czujniki.
Działa ponad pięć lat. Właściciel sam program dopracował i jest OK.
Do analizy temperatur w czasie, data, godzina i wielkość posiadam rejestratory w postaci guzika. 1000000 pomiarów bateryjka na 10 lat z krokiem 1-255 minut.
Pozdrowienia
Kolego STANCA, może kolega podzieli się informacjami z jakiego programu komputerowego korzystał dla obliczeń zapotrzebowania na moc i energię że uzyskał tak rewelacyjne wyniki?.
Może coś bliżej o typie sterownika i używanym przez kolegę programie do programowania owego sterownika.
Dlaczego nie korzystał kolega z standardowych czyjników temperatury tylko używał samodiełki na bazie czujnika f-rmy DALLAS. Czy ten ssterownik też był samodiełką ?
Jak rozwiązano w tym domu wentylację że uzyskano taką wspaniałą akumulacyjność ?
Tak pisałem
On też wykonal obliczenia. Moja rola część elektroniki i wykonawcze obwody tj przekażniki i styczniki. Wszystko ręczna robota. i jak na prototyt, który się udał, więcej nauki jak zarobku. To była sztuka dla sztuki.
Napisalem czujniki adresowalne wpięte w magistralę 3 drutową, które w komputerze zgłaszały się swoim numerem. Tam można było napisać pokój Kasi podłoga, lub powietrze.
Ja nie jestem informatykiem. Była to praca zbiorowa.
Nigdy więcej takiego systemu nie robiłem, po kilku zmianach w programie chodzi dobrze.
Teraz są sterowniki programowolne.
Dziękuje szanownym kolegom za porady w rzeczywistości wydaje mi się że podłogowe będzie najlepszym rozwiązaniem , warunki klimatyczne gdzie znajduje się obiekt zimą sa dosyć ciężkie domek położony jest w górach, temperatura - 20 a w dodatku halny. Domek zbudowany z bali drewnianych + nieszczelne okna . Ogrzewanie podłogowe instalowałem wiele razy i chyba ono ma sens.Nie zajmowałem się natomiast ogrzewaniem płytowo grzejnikowo marmurowym.
Z tego co wiem takie grzejniki nieżle kosztują, no i dotego instalacja i uzbiera się niezła sumka.[/quote][/list]
Ja osobiście nigdy nie zamontowałbym ogrzewania podłogowego w swoim domu.
Ogrzewanie podłogowe posiada jedną najistotną wadę.
W czasie pracy ogrzewania podłogowego kurz z podłogi cały czas unoszony jest przez podgrzane powietrze do góry. Największe stężenie kurzu w powietrzu jest na wysokości 1,5 m nad podłogą.
Osoba przebywająca i oddychająca w takim pomieszczeniu pełni rolę odkurzacza. A worek z kurzem jest w jej płucach.
Stąd ciąłe u tych osób alergie gornych dróg oddechowych i wizyty w przychodniach alergicznych.
Stąd dawno temu zachód doszedł do wniosku, że ogrzewanie podłogowe nadaje się tylko do łazienek i pomieszczeń w których osoby przebywają możliwie jak najkrócej.
Tej wady nie posiada, tradycyjne ogrzewanie konwekcyjne.
Witam Kolegę Czesława i wszystkich Kolegów na FORUM.
Nie jestem w temacie zbyt mocny z wiedzy ale zgadzam się z wypowiedzią Kolego Czesława.
Ogrzewanie podłogowe instalowałem na dużych powierzchniach np. w kościele oraz uznaję zasadę aby ogrzewanie podłogowe instalować w łazienkach w których podłoga jest na parterze chociaż nie zawsze.
I to jest prawda. Wiele osób nie zastanawia się dlaczego kaloryfery są instalowane pod oknami oraz zapomniało o stosowaniu na kaloryferach zawieszonych kubeczków z wodą.
Takie metody stosowało się od 50 lat, jak wiem i nadal tą metodę stosuję.
Gdzieś spotkałem się ze stwierdzeniem, że “konstrukcja” organizmu ludzkiego nie jest przystosowana do takiego ogrzewania. Chodzi o to, że trwale podwyższona (nienaturalnie) temperatura stóp ma wpływ na obniżenie układu odpornościowego człowieka.
Ile w tym jest prawdy nie wiem.
jeśli przyjąć że w naturze gradient temperatury w otoczeniu człowieka jest dodatni (wyższa temperatura koło głowy, niższa przy stopach), to w pomieszczeniu ogrzewanym podłogowo gradient jest ujemny - jest to sytuacja nienaturalna.
