Mam pytanie czy rzeczywiście ogranicznik Typ C warystor i iskrownik będzie lepszym zabezpieczeniem niż taki sam typ ale dwa moduły na warystorach?.
Różnice w cenie są, jak to przekłada się na bezpieczeństwo instalacji-urządzeń.
Czu ograniczniki przepięć Legranda wymagają “rzeźbienia” w rozdzielnicy z powodu zatrzasków do wyjmowania modułów.
Ogranicznik będzie zamontowany w rozdzielnicy małego mieszkania w bloku, system uziemienia TN-S jeśli nic nie poplątałam.
Jeśli już to ogranicznik B+C lub po nowemu T1+T2, sam ogranicznik typu C musi być poprzedzony, w odpowiedniej odległości ogranicznikem typu B itd.
Samo zamontowanie typu C w rozdzielnicy mieszkaniowej, gdy wcześniej nie ma innych odpowiednich, jest bezcelowe.
Co do konstrukcji ograniczników kombinowanych, to tak, lepsze i skuteczniejsze są te oparte o iskrownik i warystor niż tylko o warystor.
Co do Legranda, z montażem nie ma żadnych problemów, tylko trzeba uważać, bo najczęściej muszą być dobezpieczane, choć o tyle dobrze, że zarówno wkładkami bezpiecznikowymi, jak i wyłącznikami nadpradowymi.
Generalnie SPD w mieszkaniach, to ciężki temat i z reguły to fikcja, bo prawidłowe działanie jest zależne od “układu uziemień”, bo jeśli do mieszkania doprowadzono PE o przekroju 2.5mm2, a cały blok nie ma innych zabezpieczeń, to jest właśnie fikcja.
Lepiej wtedy zatosowałeś ochronę indywidualną obwodów dla konkretnych urządzeń i zastosować inne rozwiązania.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Co do zabezpieczeń to dostawcę energii nie interesuje instalacja na klatce /w budynku tak w skrócie można skwitować ich odpowiedź jak występowałam z zapytaniem o możliwość podłączenia do lokalu 3 faz.
Zarządca/administrator miał udzielić odpowiedzi w sprawie zabezpieczeń lecz póki co nie zrobił tego.
Na klatce schodowej idą piony kable grube ale jaki przekrój nie wiem są przygotowane pod instalację 3 fazową ale jej na budynku nie ma, a na pewno nie ma jej w lokalach, pytałam sąsiadów.
Do lokalu są doprowadzone 3 kable 6 mm2 ale poprzedni lokator nie wykorzystywał przewodu ochronnego.
W lokalu była instalacja 2 przewodowa , podczas jej demontażu napotkaliśmy sporo przewodów uziemiających podłączonych do rur stalowych C.O, stare piony zostały w ścianach, dopiero teraz zostały częściowo usunięte, wodnych czy kanalizacji ale od kilku lat C.O, woda i kanalizacja to plastiki.
W gniazdkach były mostki miedzy bolcem PE a przewodem N.
Jestem umówiona z administratorem lub konserwatorem elektrycznym i wtedy zapadną decyzje co do ewentualnego zastosowania ogranicznika przepięć.
Pod budynkiem jest niedostępny obiekt obrony cywilnej i tam wchodzi wiele kabli chyba w oplocie stalowym.
Zadałam pytanie, gdyż dostałam wstępny wykaz zakupów, ceny ograniczników są znaczne ale co do ogranicznika to są tylko wstępne opcje ze znakiem zapytania czy będzie montowany.
Może pośpieszyłam się z wywołaniem tematu.
A układ sieci i wartość zabezpieczenia przedlicznikowego oraz jego rodzaj znasz?
[quote=“Anula, post:1, topic:14885, full:true, full:true”]
Różnice w cenie są, jak to przekłada się na bezpieczeństwo instalacji-urządzeń.[/quote]
[color=#FF0000]Zbędne słowa usunąłem[/color]
Żaden ogranicznik nie chroni całkowicie przed przepięciem i uszkodzeniem sprzętu.
To jeszcze tylko napisz oświadczenie, że nie chcesz i daj elektrykowi. Za 10 lat nikt nie będzie pamiętał, że klient nie chciał, a elektryk tak wykonał, jak klient chciał, żeby zarobić choć trochę.
Co do zabezpieczeń to dostawcę energii nie interesuje instalacja na klatce /w budynku tak w skrócie można skwitować ich odpowiedź jak występowałam z zapytaniem o możliwość podłączenia do lokalu 3 faz.[/quote]
Prawidłowo i słusznie. Czy wodociągi interesuje, jaką zupę i Ich wody gotujesz?
Jestem umówiona z administratorem lub konserwatorem elektrycznym i wtedy zapadną decyzje co do ewentualnego zastosowania ogranicznika przepięć.[/quote]
Uważasz, że administrator od wszystkich mediów, trawników i murów wraz z konserwatorem od wymiany żarówek to posiadają silnie specjalistyczną wiedzę?
Na przykład tacy z OLX-a:
/oferta/praca/technik-konserwator-elektryk-hydraulik-CID4-IDUB8u8.html
/oferta/praca/administrator-nieruchomosci-poszukujemy-CID4-IDUSyMs.html
[quote=“KonradOW, post:5, topic:14885, full:true, full:true”]
Uważaj, bo elektrycy to naciągacze na pieniądze.
Litości
[[color=#FF0000]Litość przyszła - opornik[/color]]
