Witam kolegów . Mam problem z dostępem do norm. Proszę o podpowiedź.
Układam kabel zasilająćy YAKY 4*120 w rurce Arota , światłowód w rurce RL , Przewody alarmowe i telefoniczne w kolejnej RL. Stosuje szczebel drabiny “BAKS” przykręcany do stropu. Problem w tym że z uwagi na mało miejsca ( strefa magazynowa - pracują wózki wysokiego składowania - istnieje możliwość przygniecenia ww przewodów podczas układania palet na regałach ) hydraulik chce na tych samych szczeblach prowadzić rury woda i CO . Pytanie jaka musi być zachowana odlegość pomiedzy przewodami a rurami .
Podstawowe wiadomości znajdziesz tu;
PN-IEC 60364-5-52:2002
Tytuł:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
Zakres normy:
Podano typy oprzewodowania, wybór rodzaju i sposób wykonania w zależności od wpływów zewnętrznych, obciążalności przewodów, przekrojów poprzecznych, spadków napięć w sieci użytkowników, połączeń elektrycznych, wyboru i sposobu wykonania ze względu na ograniczenie możliwości wywołania pożaru, zbliżania do innych urządzeń, wyboru i sposobu wykonania ze względu na łatwość konserwacji włączając w to czyszczenie.
(ze strony PKN)
następnie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dziennik Ustaw z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
koordynacja prowadzenia przewodów zasilających i innych
oraz tu warto poczytać;
Odległości kabli teletechnicznych od zasilających
http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=16&t=4980&p=85752#p85752
edytuję/dopisuję;
masz jeszcze jak widać dodatkowy problem zabezpieczenie przed urazem mechanicznym, oraz przed oddziaływaniem temperatury od rur CO na kable i przewody.
Tu decydujący głos powinien mieć projektant a nie hydraulik.
Podepnę się pod temat.
Planowana jest u nas rozbudowa zakładu o dodatkową hale ale oddaloną o ok 100m od pierwszej hali. Projektant budowlany ze względu iż do hali będzie potrzeba podciągnąć sporo sieci typu woda, hydranty, CO, światłowód oraz zasilanie SN 15kV zaproponował żeby zamiast wkopywać to wszystko w ziemie, gdzie będzie to zajmować spory pas, aby wykonać kanał/ tunel w którym na półkach można by to wszystko zmieścić.
Chciałbym zapytać jak wygląda sprawa możliwości układania kabli SN w kanałach (tunelach) razem z innymi sieciami/ instalacjami.
Czy można je razem układać i jakie powinny zostać zachowane odległości.
Janek
tu znajdziesz zapewne informacje do tego zapytania;
http://www.ochrona.net.pl/pdf/sygnalowe_24.pdf
A będzie to kanał w którym będą chodzić ludzie?
