Witam szanownych Kolegów
Mam pewien problem z montażem licznika na klatce schodowe w kamienicy. Inwestor życzy sobie w odległości ok 60 cm od podłogi.
Pytanie czy ta odległość jest dopuszczalna..
Proszę o radę i jak obejmuje to norma.
Przepisy nakazują umieszczanie liczników w miejscach w których nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenie czy zalanie wodą, oraz z dala od gazów wybuchowych i substancji żrących.
Skrzynka licznikowa powinna być na takiej wysokości ,aby licznik w niej zamontowany był na wysokości minimum 80 cm od ziemi.
Licznik jest własnością dostawcy energii, czyli zakładu energetycznego. Montowany jest przez niego po uprzednim odbiorze technicznym wykonanej instalacji elektrycznej.
Jest dokładnie tak, jak podaje kolega elpapiotr, dodam jedynie, że wysokość ta jest liczona do tarczy licznika.
Pozdrawiam kafel56
Skoro sytuacja wygląda na nietypową, to dodam jeszcze, że należy przestrzegać zasady , aby nie instalować układów pomiarowych nad biegami schodów.
Pozdrawiam kafel56
Dziękuję bardzo za odpowiedz
Pozdrawiam Leszek B
Czy aby zawsze i wszędzie? ![]()
